Vizitator Mar2u Postat Decembrie 25, 2008 Partajează Postat Decembrie 25, 2008 Este prima data cand scriu pe acest forum asa ca va salut pe toti !Bine vam gasit (noroc cu google)!Ma intrebam (nu radeti de mine) daca pot face un amplificator audio dint-un CI de deflexie vertical? de putere (TDA 4866) ca doar este un amplificator de putere cu suport pe frecventele 50 ?i 160 Hz !Poate pot amplifica si semnal audio !Multumesc mult si astept raspunsurile voastre! Link spre comentariu
Vizitator Mar2u Postat Decembrie 25, 2008 Partajează Postat Decembrie 25, 2008 Si imi pare rau ca am uitat sa mentionez:Sarbatori fericite Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 25, 2008 Partajează Postat Decembrie 25, 2008 am modificat titlul cu unul mai sugestiv. Link spre comentariu
Vizitator Mar2u Postat Decembrie 25, 2008 Partajează Postat Decembrie 25, 2008 Mersi ca ai schimbat numele cu unul mai sugestiv dar nu si pt mine tot nu m-am lamurit acum doar cred ca e posibil! Link spre comentariu
cipa_maria Postat Decembrie 25, 2008 Partajează Postat Decembrie 25, 2008 nu cred ca se poate face un amplificator in clasa ab cu tda4866... priveste datasheetul si te vei elucida! oricum alimentarea e maxim 25v si 2 amperi pe iesire... daca depasesti intra protectia!daca s-ar folosi orice circuit nu ar mai exista speciale pentru audio (tda 2005,2030,2050,7294)!!sfat practic: nu incerca sa te complici degeaba... daca vrei sa experimenteyi orienteaza-te spre circuite specializate!! Link spre comentariu
Vizitator Mar2u Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 1 -din protectie iese un pin (guard output) probabil se poate controla cumva amperajul de iesire! 2 - "Cele dou? etaje de ie?ire pot asigura un curent ridicat prin folosirea în montaj în punte. Acest etaj necesit? o singur? surs? de alimentare. Pinul 9 este folosit ca intrare al circuitului de reac?ie. Curentul livrat c?tre sarcin? (bobina de deflexie) este determinat printr-o rezisten?? (Rm), de pe care este culeas? valoarea de tensiune folosit? pentru circuitul de reac?ie. n etajul de intrare este realizat? compararea dintre curentul semnalului de intrare ?i curentul de pe intrarea de reac?ie. Orice diferen?? este compensat? din semnalele de comand? c?tre etajul de ie?ire. Astfel, valoarea curentului c?tre sarcin? poate fi ajustat cu +/-1A. Pentru aceasta se folose?te de regul? valoarea de 1 ohm pentru Rm." Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Bun, dar tu ai nevoie de curent mai mare. Difuzoarele au impedanta mica. Pe langa asta reactia nu trebuie sa fie in curent ci in tensiune.Cum boxa nu are impedanta constanta, si este gandita sa fie atacata de o sursa de tensiune nu de curent, cand o treci in regim de curent raspunsul in frecventa se modifica in functie de variatia impedantei. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Curios e c? cu b?trînul TDA1170 a existat în Tehnium o schem? de amplif. Link spre comentariu
Vizitator Mar2u Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Asta am reusit sa fac dar tre sa o testez chestia e ca nu am reusit sa imi dau seama de caracteristicile de unei rezistente!Desenul nu e specialitatea mea! Link spre comentariu
Vizitator Mar2u Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Am scris cam repede imi pare rau!Am incercat sa fac doua punti de reglare dar nu sunt sigur ca merg daca ar merge as face un sistem automat care sa schimbe valorile celor doua rezistente reglabile!Acum circuitul integrat de protechie nu va mai intra de capul lui "Curentul livrat c?tresarcin? (bobina de deflexie) este determinatprintr-o rezisten?? (Rm), de pe care esteculeas? valoarea de tensiune folosit? pentrucircuitul de reac?ie" Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Hai mai las-o naiba s-a ajuns la tehnici neconventionale.... Link spre comentariu
