nonyhaha Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 shambala... caut acum pe cineva sa imi bobineze un secundar. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Ianuarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 input-ul se va face in felul urmator: dupa cum vedeti, am eliminat nevoia folosirii de comutatoare speciale, sau relee, precum si problema cu reglarea volumului. a fost necesar doar de 2 convertoare balansat/nebalansat. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Ianuarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 aici am pus o schema a filtrului activ pe care vreau sa il folosesc. s-ar putea sa folosesc placi de filtrare activa pe 2 cai in cascada in cazul in care nu gasesc o placa de filtrare activa pe 3 cai stereo, cum am avut la proiectul anterior. o intrebare as avea... ce diode pot folosi in aceasta schema ? cele de unire a canalelor de bass? mentionez ca difuzoarele din schema sunt de fapt amplificatoarele ce vor ataca difuzoarele. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Pai nu folosi diode. Pune un amplificator opertational ca sumator, urmat de un circuit de reglare a fazei. viewtopic.php?f=35&t=9996&start=15 Link spre comentariu
nonyhaha Postat Ianuarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 filtrul a ajuns in varianta urmatoare: input selectorul este si el gandit, ma apuc acum de placutele pentru alimentare. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Ianuarie 14, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 aseara am primit comanda de la un magazin, asa ca: a doua bucata de av800 aproape plina, 2 poze cu un av400 complet, si defazoarele ce ma vor ajuta la av800. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Ianuarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 am plantat aptoape toate piesele pe placi. av400 sunt complete, pe av800 mai am de pus 2 cond si 1 rezistenta: Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 In PDF vezi un sumator neinversor corect. (canalele de intrare nu se influienteaza reciproc)In cazul tau, merge si cum ai desenat tu, dar cu conditia sa faci reactia negativa nu pozitiva.(in desenul tau reactia e pozitiva) Link spre comentariu
nonyhaha Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 alte poze, sunt aproape gata placile... am corodat niste placi pentru surse, cea cu 8 sigurante este pentru statia cu 4*1v400, iar cea de-a doua, pe care vor fi numai 4 sigurante, va folosi statiei c 2*av800. pe ea se mai gaseste si o sursa de +-15v pentru amplificatoarele operationale(defazoare). in poza de familie se pot regasil: modulele av800 si av400, 2 soft startere, 3 protectii pentru 2 canale, cu reglarea turatiei ventilatorului in functie de temperatura. Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 poti pune te rog schema si cablajul de la protectie? Link spre comentariu
Vizitator onacaflorin Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 poti sa imi zice te rog ce tranzistori ai folosit la av800 Q3,Q4, Q24,Q25, Link spre comentariu
djx700 Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 imi place ! succes in continuare ! Link spre comentariu
