este bun difuzorul pentru bas
Vizitator vermona
Vizitator vermona
vreau sa fac o incinta compacta pentru acest dif este bun pentru un bas Frecven?a de rezonan?? Mechanical efficiency factor (Qms) Factor de eficien?? mecanic? (Qms) Electrical efficiency factor (Qes) Electrice factor de eficien?? (Qes) Total Q (Qts) Total Q (Qts) Equivalent air volume Vas Vas de volum echivalent de aer Diaphragm mass ind. Diafragm? în mas? IND. airload (Mms) airload (MMS) Voice coil resistance Re Bobin? de rezisten?? Re Effective diagram area (Sd) Diagrama de zona intrarii in vigoare (SD) Peak linear displacement of diaphragm (Xmax) Varful liniar de deplasare de diafragm? (xmax) Mechanical Compliance of Suspension (Cms) Respectarea mecanice de suspendare (CMS) BL Product (BL) BL Produs (BL) VC Inductance at 1 kHz (Le) VC inductan?? de la 1 kHz (Le) 40.65 Hz 40.65 Hz 10.75 10.75 0.26 0.26 0.26 0.26 152.6 Litres 152.6 Litri 96.5 grams 96.5 grame 5 Ohms 5 Ohms 829.6 cm 2 829.6 cm 2 ?6 mm ? 6 mm 0.16 mm/N 0,16 mm / N 21.5 Tm 21.5 TM 1.7 mH 1.7
  • Răspunsuri 5
  • CBI
  • Badman
  • radue
  • VTP
fs 40,65hzqms 10,75qes 0,26qts 0,26vas 152,6Lmms 96,5gre 5 ohmisd 829,6 cmpxmax +-6cms 0,16 mm/Nbl 21,5 tmle 1,7 mhnu prea e bun de bass,e mai mult un midbas merge in 50l acordata la 55hz,f3 maricel,iese cam 'satelit' .Cred ca este un midbass de sonorizarecea mai compacta ar fi un minim 35L,mai bine 40L acordata la 60hz.F3>60hz
La un Vas 152 litri, o masa in miscare de aproape 100 grame, un Xmax de +/-6mm nu prea e midbas, e cam woofer, totusi!
15" in domeniul sonorizarilor inca se considera bas 'mediu' :nas: .Eu asa stiu(pt marea majoritate..nu pretentiosi)Pt auditii normal ca nu e bun de medii,ca nici cele de 8-10" nu prea merg pe 2 cai oricum,dar daca era bun numai de joase probabil avea si o extensie mai buna.15" cu f3>60 oricum s-ar face nu prea se poate numi wofer daca e s-o luam pe partea cealaltaDeci este un fel de catar :rade: (hashpe powah :nebunrau: ).stiu Le mare,mms la fel,dar..wofer fara subbas nu e incadrat la vreo categorie anume
