djbiluta Postat Decembrie 28, 2008 Partajează Postat Decembrie 28, 2008 vezi poate oscileaza ,eventual mareste condensatorul de 82pf chiar daca se vor atenua inaltele ,mai bine decat sa se arda.Pacat ca ai ales schema aia intra in balans foarte usor,nu stiu pe nimeni la care sa fi tinut mai mult de un chef,toate care mi-au trecut prin mana le-am modificat in sensul ca am schimbat placa finala cu alte module.Spor la construit. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 28, 2008 Partajează Postat Decembrie 28, 2008 Pune siguran?e mai mari dup? ce înlocuie?ti trz ars. În mod normal trebuiau s? se ard? ambele siguran?e, poate una din ele nu e de 3A. S? le pui temporizate (T), nu rapide (F). Ai verificat piesele înainte de a le folosi, mai ales condensatorii electrolitici? Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2008 Am verificat piesa cu piesa toate erau bune! Mentionez ca ambele sigurante sau ars numa ca nu in acelas timp! Chiar atat de nestabila este schema asta? Ce pot sai fac sa fie stabila? Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Deci pîn? la urm? s-au ars numai siguran?ele? BD249C cum arat?? I-ai verificat înainte? Dac? sînt în capsul? cu gaura izolat? sînt f?c?turi ?i crap? cînd nu te a?tep?i.Schema e foarte bun?, de?i e destul de veche ca concep?ie ?i are limit?rile ei. E folosit? ?i în alte amplifuri str?ine, cu unele varia?ii de valori la piese. Eu am folosit-o de zeci de ori la depan?ri de alte amplifuri distruse, la care înlocuiam partea de putere cu asta. Am f?cut-o în diverse variante, cu diferen?ial npn sau pnp, cu trz finali complementari, la tensiuni mai mari, uzual la +/-50V, chiar ?i la +/-60V ?i pe diverse impedan?e de intrare sau în scheme cu corec?iile de ton în bucla de amplificare. A?a c? ipoteza cu instabilitatea nu prea ?ine. Important e s? verifici sau s? testezi piesele folosite, mai ales trz ?i condensatorii electrolitici. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Ambele sigurante sau ars! BD249C este cu gaura neizolata http://mario.bg/shop/images/TO218-BCE-WEB.png asa arata tranzistoru. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Dac? verifici unul din ei, nemontat, cu aparatul pus pe ''diode'', cam ce valori î?i indic? pe b-c sau b-e? F?r? s? ?i trz în mîn? c? î?i modific? valorile de la c?ldur?. Ideal ar fi în jur de 500-550 Ohmi. Mai sus, peste 600, nu e bine fiindc? arat? o a?chie mai mic? de siliciu, specific trz mai mici decît ?sta. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Am asa B-E = 511, B-C = 517 ! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Pare în regul?, cu observa?ia c? b-e e mai mic (deci valoare pu?in mai mare) decît b-c, care e jonc?iunea mai for?oas?. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Deci mai pot sa cumpar cu incredere tranzistori BD249C dinaia? Atunci din cauza sigurantei prea mici mi sa ars tranzistorul? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Siguran?a se arde cînd i se dep??e?te intensitatea suportat? de curent, aste se poate întîmpla la o suprasarcin? sau la scc, nu am ideie de ce ?i s-a ars trz, oscila?ie e exclus? (s-ar fi întîmplat cum porneai ampliful, f?r? semnal). Poate atîta ?ine el în curent... cam pu?in? Verific? rezisten?ele de emitor, poate s-a întrerupt una, sau s-a devalorizat, numai a?a putea sc?pa cel?lalt trz. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Am mai gasit inca o problema BD140 este ars deci tot de pe alimentarea ''-'', intre C-E cu aparatul pus pe dioda imi indica 0! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Înseamn? c? ?sta a cedat ?i ?i-a f?cut beleaua, parc? ?sta era pus în loc de BD238. ?i-am zis c? ptr o treab? definitiv? e bine s? fie din aceea?i grup? trz. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Ok am sa pun BD238 de acuma incolo! Astept sami vina piesele si il pun din nou in functiune! Multumesc pentru rabdarea si ajutorul acordat,Va tin la curent cu realizarea!O zi buna Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Sînt multe m?run?i?uri ?i detalii pe care le vei descoperi pe parcurs, cînd vei construi ?i alte amplifuri ?i se va p?rea mai u?or. Link spre comentariu
djbiluta Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Treaba ta faci cum vrei si cum stii ,dar eu zic ca mereu vei avea neplaceri cu modelul asta de amplificare ,mai poti eventual sa nu dai asa tensiune mare si sa scoata cam 40 max 50w,pe viitor vei vedea ca asa este. Link spre comentariu
