mișa Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Ma gindesc sa folosesc pentru actionarea suruburilor servomotor de cc cu reductor cu curea dintata, evident encoder (pe surub sau pe axul mororului?) si controller G320 http://www.hi-end.ro/controler-cnc-pent ... -2056.html Am inteles ca acest controller primeste impuls de step, semnal de sens exact ca controlerele de MPP. Citeste din encoder faptul ca miscarea s-a efectuat iar daca nu, dupa citeva secunde da FAULT. Ce mai stie acest controller? De exemplu daca o forta exterioara tinde sa invirta motorul (si evident encoderul) stie sa se opuna? Adica sa alimenteze motorul in sens invers miscarii dar numai atit cit sa mentina pozitia in limita tolerantei? Ma gindesc la actionarea cu servo deoarece la mpp nu poti pune in evidenta pierdera unui pas decit cu encoder, iar daca ai pus encoder poti folosi servo si poti beneficia de avantajele lui cum ar fi turatia maxima mult mai mare, accelerari/decelerari mari fara risc de a pierde pasi din cauza inertiei... CNC-urile industriale pe care le-am vazut aveau servo de cc nu MPP. Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 la faimosul asta de gecko daca o forta exterioara invirte putin axul imediat intra in FAULT si se opreste motoruliar ca sa il pornesti ori folosesti un gecko reseter ori repornesti totul de la zerosi este normal ca la servo ar trebui sa se opuna miscari exterioare dar asta depinde mult de driver si/sau de reglari ale driverului Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 24, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 24, 2008 La UHU care va fi disponibil in curand daca o forta exterioare vrea sa invarta motorul el se opune(ii da curent invers) Bineinteles in limita puteri motorului ca daca forta este perea mare intra si asta in eroare Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2008 As fi interesat de documentatia de la UHU. E normal sa intre in eroare daca nu face fata fortei exterioare.(practic pierde pasi sau face in plus)Chestia asta e importanta pentru ca ajuta foate mult la frinare. Forta exterioara e inertia. Bineinteles, nu e vorba de oprire brusca de la turatie mare. Comenzile trebuie date inteligent. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 24, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Uite aici http://www.google.ro/search?q=uhu+servo Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 24, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Pe mine ce ma distreaza o chestie...un simplu motor stravechi cu perii astia acuma il numesc pompos "servomotor" Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Da. Am un ventilator cu servomotor de cc.Eu tocmai m-am intors de la shopping. Am fost pina la chioscul de linga mine sa-mi iau tigari. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 24, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Eu am drujba cu servomotor... are chiar si microcontroler pentru pornire lina Link spre comentariu
Vizitator alrisha Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 domnilor, sunt nou pe aici si pun si eu o intrebare ca un nepriceput ce sunt!pot actiona o luneta astronomica cu compul?ma puteti lumina? Link spre comentariu
tehnicus Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Se poate actiona un telescop cu calculatorul,un exemplu aici http://www.bbastrodesigns.com/steppercircuit.html .Aici http://www.bbastrodesigns.com/BBAstroDe ... l#DOWNLOAD gasesti si ceva soft. Link spre comentariu
