Amplificator C3180; A1263
Lyvyutzu
soate cu atentie platbanta din cupru apoi izolatia de prespan sau ce este,trebuie sa ajungi la boinaj ocolo trebuie sa gasesti o protectie termica inlocuieste-o sau lipeste capetele intre ele succes
Salut . In care parte trebuie sa ajung, pe partea cu iesirile sau pe partea cu intrarile ? Platbanda se poate dezlipi pe partea cu iesirile, si nu prea am cum sa ajung in partea cealalta ; Uite :
  • Răspunsuri 37
  • Lyvyutzu
    18
  • zal
    10
  • Blacksmith
  • cipriyan123
ALO! V?d c? nu se cite?te nimic cu aten?ie ce scriu. Nu trebuie s? desfaci trafo, c? nu e din ?la chinezesc. Ai 4 borne pe partea cu primarul, vezi c? sînt 2 fire argintii, le verifici cu aparatul de m?sur?, în mod sigur nu va ar?ta nimic, ptr c? între ele e siguran?a aia termic? (nu o mai confunda cu cea fuzibil?, de pe re?ea) care e întrerupt?. Faci un ?trap între cele 2 borne ?i gata, ai reparat trafo. :nas: La toate trafo japoneze sau coreene cele 2 fire argintii sînt înseriate cu celelalte 2 ale primarului (sau mai multe, depinde ptr ce tensiuni de re?ea e proiectat trafo), fie direct pe borne, fie printr-o pl?cu?? care vine lipit? pe borne. Nu trebuie desf?cut nimic.M-am plictisit de subiectul ?sta. :somn:
Fa cum ti-a zis zal!Firele acelea argintii trebuie sa le cauti (seamana cu terminalele de rezistente).Pur si simplu le pui in scurt.Celelalte sunt de bobinaj (rosiatic ,culoarea emailului de pe sarma).Faci scurtul pe exterior ca e pacat de trafo.
Dac? pui pe bornele din mijloc, vei b?ga 220V pe o înf??urare de 1 Ohm, sau cam 20V cît suport? ea, dincolo unde ai 11,7 Ohmi leag?-te. Sigur veneau firele direct acolo, sau mai e o pl?cu?? lipit? peste borne?
Are inaite de borne un montaj : Ce face acel montaj ?
