Amplificator C3180; A1263
Lyvyutzu
Salut . Am si eu finalii astia si as vrea sa imi fac un amplificator cu ei . Tinand cont ca este primul meu amplificator as dori sa fie explicat cat de bine se poate . Am cate 2 din fiecare . Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 37
  • Lyvyutzu
    18
  • zal
    10
  • Blacksmith
  • cipriyan123
?i-am mai scris ?i dincolo, alege orice schem? care-?i place, de maxim 50W/8 Ohmi la circa +/-35V alimentare ?i ne întrebi apoi, în m?sura timpului ?i a priceperii vei primi r?spunsuri. B?nuiesc c? ai ?i trafo cu partea de alimentare din combin?, sau alte componente. :somn:
Da am toata combina dar este ars traf-ul si preamplificatorul :cry:
Ia vezi c? trafo are în primar o siguran?? termic? care se întrerupe de multe ori la c?ldur? mare. Te ui?i cu aten?ie ?i ai s? vezi 2 fire argintii, acelea sînt terminalele siguran?ei termice, diferite de culoarea specific? a sîrmei de cupru cu care e bobinat primarul. M?sori cu ohmmetrul, siguran?a ar trebui s? nu indice nimic dac? e ars?, iar bobina primarului are citeva zeci de Ohmi. ?untezi bornele pe care sînt lipite terminalele siguran?ei ?i po?i s? faci proba, desigur cu siguran?? de re?ea montat? pe 220V. Vezi s? nu umbli la secundar! Dac? nu po?i, f? poze cu trafo ?i te ghidez în continuare.
Traful nu pare a fi ars dar nu functioneaza . Am masurat pe fiecare iesire in parte ,nu scoate nimic . Am incercat sa il alimentez la 110 dar totnu functioneaza . Poze fac maine ca nu am timp acum .
P?i ce ?i-am zis, e întrerupt? siguran?a termic?.
Pai si unde este siguranta termica ? Nu inteleg ,este acea siguranta care este la intrare la 220v ,aceea am schimbat-o de mii de ori si tot degeaba . Uite ca am gasit si poze cu traful .
soate cu atentie platbanta din cupru apoi izolatia de prespan sau ce este,trebuie sa ajungi la boinaj ocolo trebuie sa gasesti o protectie termica inlocuieste-o sau lipeste capetele intre ele succes
