Vizitator dratcu Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Am o problema cu LCD TVul...il pornesc, se aprinde iar dupa o secunda TVul se stinge dar, LEDul ramane verde si are sunet. Lampile cred ca sunt bune ca in secunda aia care sta aprins se vede foarte bine.Multumesc anticipat pt sfaturi... Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Posibil una din lampi uzata ( ia curent mare ) sau un cond de cuplaj( ala de cateva zeci de pF si 3KV) si driverul invertoarelor intrerupe alimentarea la un dezechilibru intre curentul lampilor Link spre comentariu
smd-man Postat Aprilie 18, 2024 Partajează Postat Aprilie 18, 2024 Buna ziua. Nu deschid alt subiect, fiind vorba de acelasi tv samsung syncmaster 932MW . Am recuperat acest tv facand o cura de condensatori. Merge f bine dar nu pot schimba sursa de semnal (intrari) . Din meniu am active doar optiunile de TV si EXT. Atesez o poza cu meniul source list. Daca aveti o idee va rog ajutati-ma. Ma gandesc sa dau un reset factory, dar mai bine intreb inainte sa fac vreo prostie. Vreau sa-i dau semnal pe HDMI sau pe DVI. Multumesc. P.S. Am postat gresit aceasta problema in componente electronice, documentatie si scheme. Rog sa fie sters de acolo . Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 18, 2024 Partajează Postat Aprilie 18, 2024 (editat) ati conectat ceva pe hdmi si nu.l vede? multe au inactive aceste surse daca nu primesc semnal ext e deobicei,scart,rca audio video sau s.video Editat Aprilie 18, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
smd-man Postat Aprilie 25, 2024 Partajează Postat Aprilie 25, 2024 Multumesc, dl. Iulian. Asa a fost . Am conectat HDMI-ul si a mers fara probleme. O zi buna ! Link spre comentariu
