mely17 Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Vreau sa-mi fac un incarcator de laptop care are bateria 19.5V si 4.62A! Ca schema de baza mam gandit la o sursa reglabila, dupa ce il reglez la tensiunea de care am nevoie, masor rezistenta potentiometrului si il shimb cu o rezistenta normala si asa o sa am tensiunea dorita de fiecare data!! Este bine cum mam gandit sal fac? As dori sa ii adaug un senzor de consum, adica cand nu mai are nevoie de curent bateria laptopului sa mi se stinga incarcatorul! Are cineva vreo schema pentru acest senzor?Va multumesc, Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 trebuie o sursa cu curent si tensiune variabiladecuplarea se poate face cand ciurentul scade sub un anumit prag,vezi sursele care au led care indica limitarea curentului,folosesti schema doar ca-i modifici pragul comparatorului care comnada ledul,mai pui un trz care sa comande un releu(care opreste alimentarea de 220) si gatasursa o vei porni apoi cu un buton Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Imi poti posta schemele te rog mult Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 nu le stiu...asta trebuie tu sa cauti,eu ti-am spus in mare principiul de functionare si cum as face eu Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 De ce transformator am nevoie ma refer la Volti Amperi?Nu gasesc nici o schema de Sursa de curent constant regrabil si nici senzor acela de care vorbeam!Ma ajuta si pe mine cineva cu schemele? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 intai zii exact ce acumulatori aiadica doar pe aparatul de masura are 19,5v,nominal are alta tensiunetrebuie intai sa stii tensiunea nominala,ca sa aflii tensiunea maximaacum,un traf de 24v la 3A e suficient sa incarci acumulatorul in 2 sau mai multe ore Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 cred ca din asta poti fac ce vrei tu!viewtopic.php?f=14&t=22142&start=0D12,daca nu ma insel,semnaizeaza limitarea curentuluidaca e asa,nu e mare lucru de completat,daca am timp o sa desenez o schema de principiu cu oprirea automata Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Ok am sa astep schema finala!Multumesc pentru efortul depus Link spre comentariu
Vizitator viorel_pop Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Ia-ti mai bine unul gata facut.Exact cu datele cerute, 19,5v 4,62a.uite aici il gasesti http://www.mentor-market.ro/detalii/alimentator_dell_inspiron_1150-1420-1501-1520-1521-300m-500m.html Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Daca nu vrei sa-ti cumperi unu trage un ochi in incarcatoarele de masini de gaurit cu acumulatori.Iti spun asta pentru ca am unul acasa si face singur toata treba de incarcare si se decupleaza la sfarsit de la acumulator, daca vrei sa-l pornesti are un buton. Dupa parearea mea este exact ce-ti trebuie fiid facut pentru tensiuni in jurul a 20V (eu am de 18V) si poti sa te inspiri de acolo.Eu nu l-am desfacut pe al meu ca sa stiu ce "matze" are in interior (ii in garantie inca), dar te sfatuiesc sa tragi un ochi.Cu respect sergiu. Link spre comentariu
