Vizitator psybross Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 sant nou pe forumul acesta si as dori sa ma ajutati cu sfaturi in construirea unui bec semnalizare auto [mai tarziu daca o sa reusesc am sa ma gandesc si la cel de pozitie si stop frana ] pentru ca am mai avut o incercare nereusita dar care a functionat totusi 2 secunde adica mai exact am luat 3 leduri deacelea care se gasesc in brichete pe care le-am montat intro dulie de bec pozitie la care in prealabil i-am spart sticla, am facut lipiturile si am sperat sa treaca de ''testul'' amperaj al bateriei masinii pe care nu la trecut si sau ars bineinteles,deci pana aici m-am ''descurcat'' cu montajul, dar se pare ca nu stiu exact ce fel de leduri trebuie sa aleg si ce rezistori sa aleg si bineinteles cum sa i montez pentru ca sa pot construi personal mult ravnitul bec cu led Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Cred ca e ilegal sa pui leduri in loc de becul de semnalizare, dar ma rog, e optiunea ta. Daca dadeai un search gaseai un topic exact pe tema asta numa ca pt stop, nu semnalizare: viewtopic.php?f=21&t=31163&start=0 Acuma depinde cum vrei sa le legi, in serie ori in paralel si care leduri vrei sa pui si mai ales cum le fixezi si ce tipuri de leduri pui, ca nu poti sa pui dalea chinezesti chioare de la brichete, ca totusi tre sa se vada ceva mai tare semnalizarea(chiar daca sunt suberbright). Rezistenta o calculezi cu legea lui Ohm: R=U/I. Pe langa astea mai ai nevoie de un stabilizator sa nu mearga ledurile dupa turatie. Pt. asta poti folosi un LM317, cauta ca s-a mai discutat. PS:M-am incurcat la formula. Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 si eu sunt cam la fel de novice ca si tine dar cred ca ce spun se poate considera util: daca totusi ai de gand sa mergi pe varianta cu semnalizarea nu sunt convins ca ai nevoie de stabilizator de tensiune deoarece un circuit din rezistori si led-uri nu e foarte sensibil la mici variatii de tensiune si daca nu ma insel campul electromagnetic al alternatorului este redus odata cu gradul de incarcare al bateriei (prin excitatia data) iar bateria in circuit joaca si roulul unui imens condensator "si" de filtrare cat in privinta led-urilor cred ca e suficient de clar ca acestea ar trebui puse in paralel caci in serie suma caderilor de tensiune ar duce la un colier de leduri inegal si insuficient de luminoase (atentie si la unghiul de luminare - degeaba ai 10 leduri vazute la 90* lateral...vor fi observate doar noaptea - e doar o presupunere...) consider ca va trebui sa acoperi cam toate unghiurile din care ar trebui vazuta semnalizarea (de aia nici nu se practica la semnalizare ci doar la stopuri unde unghiul variaza mult mai putin) in ceea ce priveste relatia de calcul cum sa te tina led-urile mai mult de 2 secunde...la 12V / 0.02A(curentul necesar unui led generic)=>600 Ohm ca sa fi putin mai exact desi mai mult nu este nevoie... 13.4v (aprox. tensiunea la bornele bateriei in mers) - 2v (caderea de tensiune a unui led luata generic)=11.4/0.02A (curentul papat de un led) = 570 Ohm deci intre 540 si 680 ohmi e ok sa pui... din practica iti spun ca se comporta bine si la 300 ohmi avand in vedere ca semnalizarea nu sta pornita tot timpul inseamna ca va avea putine ore de functionare categoric ledurie vor trebui puse in paralel si inseriate fiecare cu cate un rezistor de care am pomenit hai bafta si sa ne anunti daca iei amenda Link spre comentariu
Vizitator psybross Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 multumesc de sfaturi dupa craciun ma apuc de lipit dar am ales sa fac prima data becul de semnalizare pt ca m-am gandit ca este mai usor de construit fata de becul pozitie si frana [partea din spate] care are 2 pozitii de aprindere ,acuma chestia cu amenda nu stiu ce sa spun, pt ca am vazut in vanzare pe net becuri deastea am crezut ca sant totusi legale ...dar totusi cred ca am sa schimb semnalizarea nr 3 adica cea de pe lateralul masinii,paza buna trece primezdia rea .. inca o data multumesc de raspunsuri Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 [..] Rezistenta o calculezi cu legea lui Ohm: R=UxI.Huh ? I=U/R; R=U/I; U=I*R. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 Mai nou exist? montaje cu leduri în capsule reflectorizante ?i cu diverse fasunguri, ptr mai toate tipurile de aplica?ii, de cas?, auto, paz?, etc. Link spre comentariu
Vizitator psybross Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 da am vazut multumita google dar satisfactia sa il fac eu zic ca merita chiar daca cheltuiesc mai mult ,asa ca hobby Link spre comentariu
Vizitator SonyCboy Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 hmmmm.... simplu pe net gasesti absolut orice doresti in materie de leduri sau scheme, iti recomand daca tot vrei sa faci ceva mai profi incearca cu integrate nu stiu sa-ti spun exact ce tipuri dar sunt f multe binenteles ajutate eventual de clasicele r.l.c.-uri s.a.m.d cu placi clorura toate cele e distractiv poti sa le faci si clasic r.l.c.-uri diode tranzistori se merita (oricum iti recomand cu integrate e simplu si bun) dar inainte de toate trebuie sa sti niste notiuni de baza adica formule inainte de a incepe orice proiect : I - intensitatea curentului (curent) se masoara in Amperi (notiune corecta de exprimare curent nu amperaj)U - tensiune se masoara in Volti (notiune corecta de exprimare Tensiune nu voltaj doar cand specifici o anumita tensiune ex 20 de volti = tensiunea nu voltajul)R - rezistenta se masoara in ohmi (notiune corecta de exprimare rezistenta a nu se confunda cu rezistorul) vezi legea lui ohm !P - putere se masoara in watts (notiune corecta de exprimare putere in nici un caz vataj se mai foloseste crede-ma)C - capacitatea se masoara in farazi (condensatoare vezi legea lui farad) L - inductanta se masoara in henry si multe altele ai mare nevoie de eleformule simple foarte folositoare:Curent (I)I=U/R (amperi)Tensiune (V)U=R*I (volti)Rezistenta ®R=u/i (ohmi)Puterea (P)P=U*I sau P=I(la a 2-a) *R sau P= u(la a 2-a)/Rcalcul rezistenta:serie R=R1+R2+R3....paralel 1/R=1/R1+1/R2+1/R3...R=R1*R2totul/R1+R2sper sa-ti fie de folos mie imi sunt intodeauna numai bine I`m out daca am gresit va rog sa ma corectati multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator DannyBuzz Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Bah iti spun yo exact materialele care iti trebuie ca sunt la un cerc de electronica shi exact asta am invatat prima ora.Iti trebuie:2X-leduri(oricare)2X-tranzistoare BC1712X-rezistoare de 1K omi2X-rezistoare de 47k omi2X-condensatoare de 100 microF(Farazi)/25VBafta Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Bah iti spun yo exact materialele care iti trebuie Si cum sa le monteze? Dupa ce schema? Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 S-a spus mai sus, se foloseste legea lui ohm, R=U/I. U=14,5 V - tensiunea cand masina este pornita, I=20 mA - curentul pe care il ia un led. R=14,5/0,02=725 ohmi. Deci pentru un led pui o rezistenta de 680 ohmi. Cel mai bine, dar in functie de necesitati pui coloane de cate trei leduri inseriate conectate in paralel, in cazul in care se arde o coloana ramane cealalta. Trei inseriate inseamna 60 mA si folosesti aceeasi lege, 14,5/0,06=241 ohmi. La inserierea ledurilor se tine cont de polaritatea +- +- +-. Pentru conectarea ledurilor in paralel + cu + si - cu -. P rezistentei = UxI, de aici afli puterea rezistentei. Ledurile acelea chinezesti de pe brichete sunt o prostie, se deterioreaza si atunci cand pui pistolul pe ele. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 La inserierea ledurilor se tine cont de polaritate Daca ledurile vor fi alimentate ca in desenul tau, va avea nevoie de o lanterna cu baterii sau o lampa cu petrol ca sa-si semnalizeze pozitia masinii pe timp de noapte ! Ledurile nu se vor aprinde ! Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Ce este gresit ? Ihm, trebuie schimbata polaritatea, Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Si cum sa le monteze? Dupa ce schema? Sunt sigur c-o stii, Remus!http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html Link spre comentariu
Vizitator DannyBuzz Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 o sa incerc so fac in paint daca imi spune cineva cum sa pun poza pe forum Bah iti spun yo exact materialele care iti trebuie Si cum sa le monteze? Dupa ce schema? Link spre comentariu
