Un motor de motor
Badman
  • Răspunsuri 21
  • Badman
    11
  • pavcostel
  • mișa
  • Stefan
Cred ca obligatoriu cu inverter. Dupa cum scrie pe el, accepta pana la 300Hz. Deci pwm. Insa ce nu vad este daca cu senzori hall incorporati sau daca are encoder incorporat. Faina Scula. Spor la vanzari, Vasile!Bafta!Costel
  • Administratori
am modificat mai susE chior, primeste 50HZ are 3000 de ture :)
Da' porneste-l! Care ar fi problema?
Nu am convertizor de frecventa asa mare :rade:
Pai poti sa-l pornesti si direct la 380 sau 220 trifazic, dar Monstruletul asta da ce poate de la 0,5 Hz la 300Hz. Intrebam de senzori pentru ca exista variante cu control unghiular al rotorului, desigur cu un inverter dedicat. Banuiesc ca va fi folosit insa cu reductor. E tare, franeaza si accelereaza fara probleme, si nu e numai frumos! Nu ai un inverter de 2kW la indemana? E greu sa rezisti....Bafta!Costel
  • Administratori
Nu se foloseste cu reductor, in capul lui are pensete in care se prinde direct freza.De asta nu are senzori pentru ca turatia nu e critica...Am un invertor de 0,75kw dar tare ma tem sa il pun asa ca decat sa fac o boacana mai bine stau pe cur :nebunrau:
