lorik199 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 am gasit pe net urmatoarele 2 plugin-uri pt winamppractic foloseste cele 3 led-uri de la tastatura[attachment=0]2kbPlugins.rar[/attachment]pot sa zic ca v 0.333 misca foarte bine led-urile si pe deasupra poti selecta frecventa la in care sa se aprinda precum si viteza de clipireaceste optiuni nu prea le ai la o orga obisnuita:dcele 2 fisiere se copie in C:\Program filles\winamp\plugings dupa care se deschide winamp se apasa Ctrl + P , intrati la plugins si la visualization de acolo selectand unul din cele 2 plugin-uri si dand Startdaca vreti sa le modificati dati configure selected plugin si jucativa cu valorileHAVE FUN P.S :ar fi interesant un plugin care sa faca sa clipeasca ledul de la mausul optic Link spre comentariu
cipcirip Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 ...rotitele de la alea cu bila n`o sa le invirta in veci f`un plugin... Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 ...rotitele de la alea cu bila n`o sa le invirta in veci f`un plugin... era doar o idee imposibila Link spre comentariu
harry Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 mai "ataseaza" cateva leduri mausului (lateral sau chiar in jurul senzorului optic) .ca sa nu te complici cu alte cabluri mai pui un receiver radio in mouse alimentat la max 5V (daca e usb) (gasesti scheme) pentru semnalu transmis la leduri si un transmitator din audio-u' dl pc ( un "mix" alimentare usb+audio jack 3,5 mm) si era sa uit...un maus masiv ( nu d'ala minuscul d laptop, ca nu lucram cu smd-uri )PS : jeniala idee...sa vad qm stau cu timpu'...poate ma apuc de ea )PPS : cat despre bile... shtiam ca sunt metalice... eventual mai pui un magnet deaspra ei, si o faci sa bata in masa in ritmu muzicii Link spre comentariu
Vizitator narcys105 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 PPS : cat despre bile... shtiam ca sunt metalice... eventual mai pui un magnet deaspra ei, si o faci sa bata in masa in ritmu muzicii super tare, am ras copios dar o orga de lumini ceva comandata prin winamp si conectata la pc prin usb sau prin portul paralel nu ar fi super???????? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 dar o orga de lumini ceva comandata prin winamp si conectata la pc prin usb sau prin portul paralel nu ar fi super????????te cam complici de poman?: efectele din winamp sunt în majoritate comandate de muzic?, a?a c? dac? faci o "lumin? dinamic?" comandat? de muzic? printr-o modalitate oarecare (cablu sau microfon), ob?ii aceea?i vr?jeal?, ?i nu te mai spargi în figuri cu codor/decodor pe usb sau paralel, ?i alte dureri de cap...imediat dup? revolu?ie, când toat? lumea se sp?rgea în figuri "privatizându-se" cu vre-o videotec?/discotec?, dac? nu f?cea "butic" ("moda" alimentarelor a ap?rut cam la 2 ani dup? revolu?ie), un amic m? rugase s?-l ajut s? fac ceva de genul ?sta: org? de lumini cu canal de pauz?, iar în pauz? se comporta ca o lumin? dinamic?, la apari?ia muzicii, trecea treptat pe org? de lumini "pur?", iar când se ajungea pe la finalul melodiei, se trecea treptat în lumin? dinamic?...toat? afacerea era f?cut? cu cdb-uri, tranzistoare, leduri, ?i triace ca s? comande becuri de 220... mi-ar place mie s? reg?sesc schema, sigur s-ar g?si amatori s-o fac?...doar c? e u?or de f?cut, totu?i... Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2009 pe tastaturi cu interfata USB nu functioneaza Link spre comentariu
