Cum sa masor un difuzor de bass???
Vizitator bazatus
Vizitator bazatus
Am legat un difuzor de bass cu diametrul de 30 cm si pe care scrie 400W (cu toate ca nu cred k are mai mult de 100) la amplificator.Am facut rost de pe net de cateva programe care imi genereaza o anumita frecventa.Am inceput sa fac masuratori de la 30 hz - si mi-am propus sa merg pana la 300-400. Am inseriat difuzorul cu o rezistenta de 1000ohmi k asa am citit intr-o carte ca trebuie sa procedez ... Tot acolo scria k trebuie sa fac un grafic (frecventa - impedanta) ... sa aflu care este frecventa de rezonanta in ecran liber... si apoi cu rezistenta masurata cu multimetru trebuia sa calculez o alta chestie.M-am apucat de masurat de facut grafice ... etc ... Nu mi-a dat in nici un caz un grafic asemanator cu ce se propunea in cartea aia. Tot acolo scria k trebuie pastrata tensiunea de iesire din generatorul de semnal la 3-5 v constant. Am o gramada de nelamuriri in privinta asta.1. Cum sa citesc rezistenta sa spunem la 45 hz cand ea variaza sinusoidal intre 12 si 15 ohmi fara sa se stabilizeze?2. De ce daca masor la 40 hz tensiunea de iesire la 4 v sa spunem ea nu ramane constanta cand schimb frecventa? modific sau nu volumul aplificatorului? Si oricum la 4v in toata gama de frecventa impedanta se modifica super putin ... pe cand la o tensiune mai mare 10-15 v diferenta este notabila pe grafic?3.Cine a masurat elongatia unui difuzor? si cum pot face asta? adick sa calculze Xmax? Vd = Xmax*Sd care Sd sa spunem ca-l calculezi dupa metode geometrice de clasa 8. Cum ramane cu elongatia? se ia la ochi?4.Din cate stiu eu ... la Frecventa de rezonanta ii corespunde o anumita rezistenta sau impedanta cum o fi mai corect ... din moment ce eu modific tensiunea alplicata pe difuzor implicit imi variaza si Zo sau imipedanta la Fs. Cum pot sa stabilesc eu care este voltajul la care masor Zo si astfel sa imi pot calcula Qms respectiv Qes?Sper sa mi se raspunda macar la cateva intrebari ... si multumesc celor care se ocupa de forum!
  • Răspunsuri 4
  • Sharky
Zile populare
1. de ce variaza sinusoidal?..tu ai pus multimetru pe masurat rezistente si cand montajul mergea ai masurat rezistenta difului?
Trebuie sa masori rezistenta ohmica a difului cand acesta nu e legat la nimic. Apoi faci montajul. REzistorul de 1K e ca sa tina curentul prin dif la o valoare relativ constanta.
Faci rost de o rezistenta ~= cu cea ohmica a difului si o legi pe aia la generatorul de semnal, inseriata cu R de 1K. Masori curentul si il reglezi la o valoare fixa(mai bine masori caderea de tensiune pe reistenta mica si scoti cu I=U/R curentul...e mai precis asa)
apoi pui diful in locul rezistentei mici si faci restul pasilor
Impedanta se modifica puitin, dar creste f mult la rezonanta, deci frecventa de rezonanta o afli cand caderea de tensiune pe dif e maxima
Curentul nu va mai varia pt ca va fi egal cu I=U/(1K+4..40)..
Despre Xmax uite aici http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=4547
numai ai grija ce faci...
Vizitator bazatus
1. am masurat rezistenta pe difuzor cand acesta era pornit intradevar dar nu am dat drumul la muzica sau chestii de genu ... am masurat rezistenta difului la 30 hz ... la 35 hz ... la 40 etc ideea e k nu se stabilizeaza aceasta rezistenta si sa invarte sa spunem intre 12 si 15 ohmi ... am dat doar un exemplu. Cum o citesc si cum o pun pe grafic? valoarea maxima , valoarea minima , o medie intre cele 2? 2. nu am incercat sa inseriez o rezistenta de 8 ohmi si sa citesc curentul atunci dar o voi face azi si voi scrie ce mi-a dat.Ma mai interesa cum calculez Qes si Qms pentru ca am nevoie de impedanta la frecventa de rezonanta si aceasta impedanta este normal sa varieze in functie de ce tensiune se aplica. Nu este constanta si de aceea nu am cum sa calculez Qms=Fo*radical din Zo/(f+ * f-)unde Fo=radical din f+ * f- Ce valoare iau pentru aceasta impedanta la frecventa de rezonanta?
Vizitator bazatus
Nu am reusit mare chestie daca am inseriat la inceput rezistenta aia de 8 ohmi si apoi am montat diful in locul ei... Variatia impedantei ramane la fel de mare pe multimetru ... nu stie nimeni sa-mi explice pas cu pas cum sa calculez Fs si Zo?
BA
Cum dracu iti variaza tie rezistenta difului? tine firele aparatului fixe, eventual lipeste sa masori exact, nu le tine cu o mana care tremura.
Sau tu am masurat cu legea lui ohm cu tensiune sinusoidala? ..lol, trebuie sa masori in curent continuu, nu in alternativ..
Asa o masori: fixezi multimetrul sa masoare rezistente si pui cele doua fire pe dif si masori cat arata, apoi scrii sus in grinda cat o masurat aparatu.
Apoi ca sa afli Fs inseriezi o rezistenta( aici i bun orice intre 100-400ohmi) si legi totul la generatorul de semnal..apoi pui un voltmetru cu firele pe bornele difului si baleezi frecventa a.i. sa obtii maximul de cadere de tensiune pe dif. acolo e FS si notezi si asta in grinda
am gasit ceva unde iti spune exact ce sa faci si nu mai trebuie sa iti explic...fa exact ce scrie acolo, completezi datele si iti calculeaza el
http://www.mhsoft.nl/messen_en.asp
spor la treaba
