UPS redundant
Vizitator blackmamba
Buna,
M-am hotarat sa folosesc doua UPS-uri pentru a obtine un sistem cat de cat redundant si cu o mai lunga autonomie in lipsa alimentarii de la priza pentru un computer.
Vroiam sa va intreb daca legarea in paralel(?) a UPS-urilor este cea mai buna varianta pentru o autonomie cat mai mare.
Am facut si o schita si am atasat-o acestui post.
Va multumesc.
P.S.
scuze pentru folosirea unor simboluri "neortodoxe" in schema :)
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • petre_s
multumesc de raspunsul promt si iarta-ma daca pun probabil o intrebare idioata dar legandu-le in serie nu pierd cumva redundanta lor?.atunci cand sunt legate in serie avem:Priza-----> UPS 1 ------> UPS2 ----> COMPUTER...daca UPS2 se defecteaza si se opreste ca orice UPS tembelus de pe piata, nu pierd cumva redundanta sistemului?
pai iei si tu ceva bun,sa nu se defecteze,eventual d-alea refurbisher(sh,dar refacute,in mare cu acumulatori noi,ca s-asa p[e vremuri se faceau mai bune)pt redundanta,in parael e cel mai bine,dar...nu e sanatos sa le pui in paralelmerge sa le pui in paralel,dar sa lucreze in ordinea in care ar lucra daca ar fi in serie,adica unul nu face nimic si daca celalat moare,sa porneasca al doileadar stai,ca merge o smecherie daca le ai in serie,pui paralel cu ups-ul 2 un releu,si anume sa sunteze up-ul daca are tensiune pe intrare,astfel daca se defecteaza,pc-ul merge pe spinarea lui nr1dar...oricum nr2 merge pe baterie abea dupa ce nr1 se descarca,asa ca..oricum,daca ups-ul e bun si nu-l chinui,n-ai probleme cu el :da
Ok,
In secunda asta, acasa, am 3 UPS:
1 x APC Back-UP 500 UI (nu mai tine decat 3 secunde)
2 x UPguardS Pro + 700 (unuia i-a murit bateria complet)
Concret, acum am doar 1 UPS functional :(
Investitia mea vreau sa fie minima si sa folosesc la maxim ce am deja cu conditia ca finalul sa fie un sistem de UPSi redundant si cu maximum de autonomie pentru ca nesimtitii de la ENEL se joaca aproape saptamanal cu firele de ma lasa in pana si cate 2 ore.
Sistemul mi-l doresc usor scalabil si fault tolerant. Dupa mintea mea, singura varianta este aceasta in paralel. Voiam doar sa stiu daca sistemul propus de mine este plauzibil, daca nu cumva UPSii se anuleaza reciproc daca ii pun asa sau cine stie ce alte probleme. Voiam sa stiu daca timpii de autonomie se aduna adica in loc de 19 minute cate ar tine un singur UPS, pentru 3 sa fie 19x3=57minute.
Vroiam sa va mai intreb si de unde pot face rost si la ce bani de niste baterii de UPS bune si evident, ieftine :)
Va multumesc mult si in special lui Dr.L pentru raspunsurile super promte si profi.
acumulatori ups gasesti pe la magazinele de upsuriin paralel e destul de dificul sa le pui,astea mici in general n-au reactie si tensiunea de pe iesire variaza in functie de tensiunea acumulatroilor si de sarcina(inclusiv intre ele)teorectic timpii s-ar aduna,dar nu cred ca o sa poata ssa mearga,mai ales din cauza tensiunii de pe ieire+ca toate trebuie sa aiba aceeasi forma de unda pe iesire(ori sinuosoidala ori dpertunghiulara),ca altfel ce scoate un ups intra in iesirea celuilalt si nu tsiu cum se va comportadaca le pui in serie,cel mai apropiat de pc,daca primeste curent de la predecesorii lui,nu face decat sa tina un releu conectat,ca sa treaca curentul primit de la celelate ups pe lagna el,sansele sa se defecteze sunt minimedaca le pui in serie,pune apc-ul cel mai aproape de pc(ca ar trebui sa fie facut cu mai mult simt de raspundere)cp
in paralel nu ai cum sa-i pui, numai in serie, unul dupa altul. Tot pentru marirea autonomiei poti sa le montezi in exterior acumulatori auto, dar daca faci chestia asta asigura-te ca ups-urile au o racire corespunzatoare(multe sunt facute sa reziste doar 15-20 min cat tine acc original)
