DISCO LIGHTS modificare, sfaturi ,,va rog
KOSTYKA
  • Răspunsuri 16
  • paul14
    5
  • zal
  • MifTy
  • KOSTYKA
as dori sa realizez aceasta schema si eu as vrea sa pun cate 50 de becuri de 60w/220v pe fiecare triac,intrebarea e : rezista triacele( BT 136(4A/400V))? SAU TREBUIE SA LE SCHIMB SI CU CE ANUME?
Daca vrei sa folosesti becuri de 60W , P/U=I ,60W/220V=0,27 A ,deci curentul este aproximativ pentru un bec este de 0,3A .Pentru 50 becuri 0,3A X 50 =15A ,nu rezista nici pentru un canal instalatia electrica - priza !!!
ai nevoie de retea trifazata sa alimentezi dracia asta cu atatea becuri. :rade:
pai si atunci trebuie sa schimb triacurile,mai puternice ,sau ce?
atunci iti trebuie un panou trifazat de la electrica!ca o sa ai 6*60*60w=21600w=21.6kW si nu cred ca dau alimentare monofazica pt asemenea puteresi da,trebuie triace mai puternice,consumul becurilor o sa fie de ~10A pe ramura,deci triace de 30-40A(insa nu stiu sigur!)
Pe lîng? enormitatea consumului, mai apare o problem?: la becurile obi?nuite trebuie preînc?lzit filamentul, aste se f?cea destul de u?or la montajele cu tiristori, aici nu mi se pare c? e rezolvat? în schem?. Pîn? la urm? e o lumin? dinamic? de apartament, nu merge modificat? în ceva de scen?. V?d ?i o gre?eal?: R3 nu se conecteaz? la colectorul primului trz ci la comunul ledurilor.
... mai bine bag? becuri de putere mic?, 15-25 de wa?i... gen frigider sau veioz?...sau, ?i mai bine, bag? leduri jumbo, iar emitoarele tranzistoarelor pune-le la mas?... pentru o camer? de apartament efectul o s? fie nemaipomenit... mai ales dac? sunt ?i superlight ledurile alea!!!dar dac? ?ii musai la 'jde-mii de becuri, aranjeaz? cu cei de la electrica s?-?i bage 380 de vol?i trifaza?i în cas?!!! :rade:
Daca se poate eu as vrea sa fie pe leduri pt ca am mai facut ceva micut pe leduri si se vedea chiar bine. Din ce am vazut in schema are si un intrerupato/potentiometru cu mai multe pozitii. Ala ce face??? Daca se poate as vrea sa fie si soundactive.Multumesc si sperca nu cer prea mult, dar esti singurul care vrea sa ma ajute.
Vizitator dany1eo
nu stiu cum sa ma explic, dar nu vreau nici orga, nici lumini dinamice. O combinatie intre ele, ceva de genu... :nas:
primul integrat e timer 555 al doilea 4017, poti pune "spoturi" cu led, la pin 15(reset) in loc de comutatorul din schema poti pune un montaj cu microfon, si face "ceva" dupa semnalul audio...ca sa ai doar lumina dinamica legi pin 15 la pin 11....poti folosi pe fiecare iesire de la 4017 cate un tz si un tiristor/triac si ai mai multe canale etc.. ...cauta aplicatii cu 4017 si vezi ce poate......R3 la "bara" comuna a led-urilor...alimentarea nu trebuie neaaparat cu trafo cu priza mediana, merge si unul simplu
