amplificator microfon+preamp-corector ton (tre,mid,bass,bal)
lorik199
as vrea o schema buna pt un preamplificator microfon stereo pe tranzistorisi inca o schema de preamplificator-corector toncorectorul il vreau tot pe tranzistori (cele de la rubrica dedicata nu prea m-au satisfacut) cara sa aiba corectii pt treble , midle , bass , balance(aceasta functie nu e neaparata pt ca am gasit o schema care se poate adapta usor la orice preamplificator dar daca se gaseste un corector care sa o contina e ok)astept scheme
  • Răspunsuri 8
  • lorik199
  • Metallman
  • KOSTYKA
  • Yo4You
cred ca o sa raman la LA3600LATER EDIT : SE REVOCA ideea cu LA-ul astept o idee de preamplificator pe tranzistorinu ma intereseaza corectorul tauastept un amplificator microfon pe tranzistori
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din cate observ, autorul a dat ca echivalent NE5534.
Mai bine folosesti NE5534 pentru ca are zgomot mai mic decat TL-urile.
Din datasheet-ul la acel 748 nu am inteles mai nimic... este o limba ciudata, habar nu am pe ce limba e. Dupa o privire babeasca... pare sa se potriveasca bine la pini NE5534.
Te poti uita pe http://www.alldatasheet.com
