Laurentiu Postat Aprilie 6, 2006 Partajează Postat Aprilie 6, 2006 Sincer sa fiu am lucrat SE pentoda si Trioda. Pentoda cu EL 84 trioda cu 6P3S. Am facut si un hibryd cu mos fet final. Toate se aud aproape la fel. Depinde de ce boxe ai. Ai boxe adevarate.............merita sa folosesti si 300B Golden Dragon. Nu ai boxe cu pretentii merge si hibridul s-au pentoda. Oricum in SE se poate folosii cu succes traf-ul ultraliniar deoarece lampa functioneaza intre trioda si pentoda deci un compromis.Pot sa spun ca m-am simtit multumit dupa ce mi-am luat niste boxe in care am investit 2200 Euro. Si inca ceva......................sursa de semnal. Daca folosesti mp3 pe o statie pe lampi strici orzul pe gaste. Daca ai CD sau SCD de calitate chiar ca merita. Ti-o spune un tip care s-a apucat de lampi acum 2 ani si a bagat bani in ele doar de curiozitate.............si a afla ce ti-am spus mai susLaurentiu Link spre comentariu
pusttiu Postat Aprilie 24, 2006 Partajează Postat Aprilie 24, 2006 alinierae mecanica a trafurilor dublu perpendicular pt. a evita inductia de 50hz in difuzor si lista poate continua.- dl . pandanu prea am inteles cum e cu alinierea trafurilor,,,poate ma ajuta si pe mine careva,, si poate se mai adauga si alte metode la reducerea brumului sau a altor zgomote Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 24, 2006 Partajează Postat Aprilie 24, 2006 Dublu perpendicular inseamna ceea ce vezi in link: http://www.audiophilia.com/hardware/SET300B.htm Link spre comentariu
