Schema amplif pe lampi
Vizitator motzu'
Vizitator motzu'
Este o continuare a unui thread de mai demultCine are o schema testata pentru un amp pe lampi, stereo sau dual-mono cu tuburi gasibile pe la noi ? Net-ul e plin dar vreau ceva testat si ascultatPush-pull sau nu.OTL sau nu dupa cum ati mai experimentat.Am chef sa fac unul si sa-l postez etapa cu etapa inclusiv o auditie pentru cine vreaDeci ? Ne "apucam" ?
  • Răspunsuri 17
  • Electron
  • pusttiu
  • ALEKS
  • andiy
Daca ai Tehnium pe-acasa vezi ca in numarul 3/2002 a fost prezentat constructia unui amplificator cu tuburi inclusiv detalii de reglaj si contructia trafurilor de iesire si de retea.
  • 4 luni mai târziu...
Am lucrat doua scheme. .Una din Tehnium 5/89, este vorba de un etaj final in clasa A ultraliniar, cu un ECC81 si doua EL84 pe canal, ce se pot inlocui identic ca performantza cu 6N1P si 6P14P sau 6P15P rusesti, cu o putere de 6W RMS , dar care m-a uimit cat de "curat"si de puternic se aude. Pe boxe de 300W musical aveai impresia unui amplif de 30-50W pe tranzistori, dar bass-ul si inaltele erau 10 clase peste.
A doua schema la care ascult acum este un push/pull ultraliniar de pe net schema, cu 6N1p si 6N2P pe intrare si finali 6P3S, care m-a uimit si continua (il am facut de doua luni) sa ma uimeasca pe mine si amicii mei cu puritatea si fortza sunetului , care are o caldura greu de explicat in cuvinte. Transformatorul de retea e luat de alt ultralinair din Tehnium 11/89, unde e data si constructia foarte detaliat. Ti-o recomand cu caldura si daca vrei detalii de orice fel iti stau la dispozitie pe e-mail [email protected], icq 158513448, sau tel 0744 555 362.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator vlucian
salut !
imi poti trimite si mie linkul ptr schema a 2-a ?
merci frumos...
PS
cam cat de scumpa a fost ?
Sunt din Ploiesti. Daca ajungeti pe aici va dau bucuros o mostra de fidelitate:). Cea cu EL84 din 5/89 am vandut-o unui amic. Acum am una care suna beton, cu 6P3S, intr-o carcasa de pC desktop vopsita black. va trimit poze si documentatie. Sau veniti si vedeti pe viu.Geo. [email protected]
Schema e unui rus meserias tare in lampe, pe nick-ul lui Rutcho. Da o sa dai in Google gasesti. Originala era cu 6L6. Dar in lipsa suna super rusoaicele 6P3.E pusa si aici pe forum. Ca pret a iesit undeva la 1,5 mil cu totul
  • 3 săptămâni mai târziu...
am luat lampi din bazar cu 150k/buc 6p3s-e, iar ecc82 sau echivalent rusesc cu 40k/buc.soclurile e mai nasol ca nu se prea gasesc noi, la mosuleti cam 15/buc depinde de noroc in talcioc.cea mai mare problema e cu trafurile de iesire , cel de alimentare e mai simplu (vreau sa fac o sursa in comutatie sa ved cum mere...) am la munca un electronica mono din 69 40w cu etaj pp ultraliniar cu sarciona totala in catod. am 2 tafuri si acum vreau sa fac o modificale la schema rusuli si sa o trasform in sarcina totala (grila sa nu mai fie in taful de iesire )are cineva idee sau documentatie pls pm : pusttiu sau ym: pusttiucasta actual se aude fain, da vreu unu stereo pt sufletelul meu..
De cele mai multe ori, enorm de mult!Un amplificator Single End de 6.5W consuma de la retea cca. 37W rezultati in urma unor calcule simple (V x A = W):Filamente: 2xEL84: 1.6A; 1xECC83: 0.3A; total = 1.9A x 6.3V ~ 12WConsum efectiv: 100mA x 250V = 25WConsum total: ~ 37WDeci in principiu pentru a obtine 6W sinus putere audio, cheltuiesti 37W. De aceea Single End-urile au randamentul scazut.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator panda
depinde ce calitate vrei sa obtii;la pretentii mari costa o avere!!!!
cel mai indicat este dual-mono,adica 2 ampl.mono complet separate;avantajul este lipsa diafoniei intre canale.scheme sant cate vrei,mai greu este cu tuburile,si cu trafo iesire care este PIESA CEA MAI IMPOTRANTA.daca vrei numai intrare de linie,nu este chiar asa de complicat,dar la doza magnetica ai incurcat-o!!!!!printre altele este obligatoriu alimentare in curent continu stabilizat pt filamentele din preamp,drosel pt. filtraj la alimentarea anodica,puncte de masa bine alese,alinierae mecanica a trafurilor dublu perpendicular pt. a evita inductia de 50hz in difuzor si lista poate continua.contact la [email protected] si te ajut cu placere
  • 6 luni mai târziu...
