Amplificator QUAD II - inlocuire KT66 cu KT88
pelikanu
Am gasit schema de mai jos, cu lampile KT66 - puterea insa fiind cam mica, 20W maxim, m-am gandit sa inlocuiesc lampile de iesire cu KT88Desigur, transformatorul de iesire a fost redimensionat, acum avand S=22cmp. Toate infasurarile isi pastreaza modelul, numarul de spire variaza putin :)Acum intru in sectiunea "intrebari"Initial, schema era alimentata la ~350V, dupa drosel era o tensiune de ~320VAcum, am modificat nitel si valorile tensiunii de alimentare, anodica fiind de 600V, cu alimentare separata pentru partea cu EF86 de 320V - insa ce tensiune trebuie sa am in G2 si ce tensiune de negativare trebuie sa am?Am facut niste calcule (relativa chestia) pentru tensiunea de negativare si mi-a dat -44v. Poate cineva sa imi confirme veridicitatea afirmatiei? :DPentru tensiunea de pe grila 2 insa am ramas in aer; cat trebuie sa fie asta? care este raportul dintre tensiunea anodica si tensiunea de pe grila 2? Eu ma gandeam sa pun tensiunea pe G2 tot vreo 320-350V. Insa mai bine intreb :)Mai jos, gasiti schema de la care am pornit. Singurele modificari sunt doar in partea de redresare, nu am vrut sa folosesc 2 lampi 5T3C deoarece spatiul nu prea imi permite, am folosit punte de diode, droselul L1 are pe el 320V si partea cu anodica, prin punctul Y al transformatorului de iesire, are pe el 600V.Uitam, lampile EF86, din cauza ca au lipsit de la apel, le-am inlocuit cu 6J32PO zi faina!
  • Răspunsuri 18
  • pelikanu
    10
  • zal
  • RockDok
  • danzup
  • 2 ani mai târziu...
Repornesc acest topic vechi, in legatura cu acelasi amplificator.
Am terminat amplificatorul vara trecuta, dar nu m-am impacat de fel cu performantele acestuia - prin urmare l-am desfacut complet, am facut alte doua transformatoare (toroidale) pentru iesire (clasa AB1, 9kohm, la petra toroid) si acum vreau sa vad ce se mai poate modifica la schema pentru a-l pune la lucru cum trebuie.
Tin sa mentionez ca prima data am respectat schema originala, modificand doar transformatorul de iesire, Uanodica, Ugrila si Unegativare (R12/C5).
Posted Image
Pentru a nu influenta parerile dvs, nu voi oferi detalii despre tensiuni - nu urmaresc sa remediez greselile de pe vechea schema, ci sa pornesc un proiect nou.
Singura schema de QUAD II revizuita astfel incat sa utilizeze KT88 pe care am gasit-o, este aceasta:
Posted Image
Ce parere aveti despre a II-a schema?
Ce imbunatatiri credeti ca pot fi aduse schemei?
Eu vreau sa folosesc pentru redresarea tensiunii anodice, doua lampi 5T3S (pentru fiecare canal) - si cam asta ar fi singura conditie.
Frumusetea Quad II nu este doar in trafo iesire, schema a doua pastreaza doar atit, trafo. Daca eu ar trebui sa aleg as ramine la schema originala. Spun asta fiindca primul amplif pe care l-am facut (cu putin inainte de a ma inscrie pe Elforum) a fost un Quad II cu finali EL34. Acum as lasa si finalii originali.
Vizitator viobio
Posted Image
Posted Image
Quad II nu mai are nici o treaba cu schema originala,singurul lucru comun este traful de iesire
defazorul este diferit
clasa de functionare este alta ,in prima varianta este A in a doua este B
prima schema nu are nici o gresala
pentru KT88 trebuie reproiectat traful de iesire ,alimentind la alta tensiune anodica ,se modifica si Raa
succes
Multumesc.In legatura cu defazorul de mai sus, unde se leaga reactia negativa?post-13840-13982934596_thumb.jpgAm scurmat prin cutii dar nu am gasit 6N9S. Cu ce il pot inlocui? mai am 6J4 (6AC7), 6J8 (metalic) si 6P6S.Cat despre negativare, cum o pot face fixa?
Se găseşte 6H9C, a fost produsă în cantităţi mari, ca toate lămpile sovietice.Ptr negativare fixă dispar R12, C5 şi se leagă la masă mijlocul primarului catozilor, fie direct, fie printr-o rez de valoare mică ptr verificarea curentului catozilor. R9, R10 nu le mai legi la masă, le legi fiecare la cursorul unui semireglabil de 22...47k ce formează un divizor de la o sursă de tensiune negativă, -40V ar trebui să fie suficient. Trebuie să vezi ce valoare maximă în G1 suportă tuburile finale în configuraţia aleasă, ca să poţi alege valoarea corectă ptr R9, R10. Pînă la urmă ce rămîne din Quad II?
Sunt putin confuz. Pot sa fac inca o data QUAD-ul daca gasesc raspunsurile la intrebarile din schema de mai jos.Schama QUAD poate fi facuta sa functioneze cu KT88? As prefera sa utilizez schema QUAD II pentru ca mi-au mancat mult timp sufletul cu transformatoarele de iesire.Deja am facut transformatoarele de iesire, am tuburile (KT88 Electro Harmonix) si 6J32P in locul lui EF86.post-13840-139829346196_thumb.gif
5C3S_ETC_125079.pdf
6j32p.pdf
kt88-sed1999.pdf
Sunt putin confuz. Pot sa fac inca o data QUAD-ul daca gasesc raspunsurile la intrebarile din schema de mai jos.Schama QUAD poate fi facuta sa functioneze cu KT88? As prefera sa utilizez schema QUAD II pentru ca mi-au mancat mult timp sufletul cu transformatoarele de iesire.Deja am facut transformatoarele de iesire, am tuburile (KT88 Electro Harmonix) si 6J32P in locul lui EF86...
Nu ştiu ce te reţine să foloseşti 6n3C în loc de KT66, e aproape aceeaşi lampă şi costă cît o şaorma. KT88 e diferită şi trafo trebuie schimbate.
Un motiv ar fi ca deja am 4 bucati KT88 si transformatoarele de iesire construite pentru ele.Celalalt motiv este ca nu mai am 6P3S/6P3S-E, le-am folosit intr-un alt amplificator in urma cu ~1 an.Zi buna
Pentru partea de auto-polarizare de la KT88 am calculat ca ar fi necesar 61,2mA, aceasta facandu-se cu un rezistor de 470ohm/25W si un condensator de 220uF.Poate verifica cineva daca am calculat bine?
