UPS pt. centrala cu lemne+carbuni
dynky
ai grije ca motorul electric la pornire are un current de pornire de 5-7 ori In, uitate in gp52-200 si vezi ce curent de pornire e la motorul pompei, era o firma din targu mures care vinde ups speciale pt centrale termice, i-mi scapa numele dar maine cand ajung la servici am sa caut oferta de la firma respectiva, am prevazut intr-un proiect de centrala termica la o scoala un astfel de ups, dar eu am multe retineri in utilizarea ups-urilor ca sursa de avarie pt centrale termice, daca ai intreruperi repetate de energie electrica exista riscul ca acumulatori sa nu se incarce suficient, iar daca alimentarea cu apa a centralei termice se face cu un hidrofor, nu vei avea apa nici pt. racirea automata a cazanului, asta daca acel cazan e prevazut cu spirala pt. racire in caz de supraancalzire, e indicat sa ai un mic bazin cu apa in pod din care sa curga apa gravitational in spirala respectiva, robinetul spiralei de racire e comandat termic printr-un bulb care se dilata, deci e independent de energia electrica.
  • Răspunsuri 73
  • Dr.L
    20
  • bbogdanmircea
    12
  • dynky
    7
  • Ovidanie
Vizitator daniel_21g
Si eu cred ca asta e cea mai sigura metoda de racire in caz de avarie in absenta apei curente dar cand am expus varianta asta unui "inginer" de la un srl care monteaza cazane pe lemne a zis ca acest bazin ar trebui sa se afle la o inaltime de minim 6 metri fata de supapa termica pentru ca aceasta are nevoie de o presiune de 0.6 at pentru a se deschide cu alte cuvinte nu e suficient sa creasca temperatura daca nu ai si ceva presiune (0.6) pentru a se deschide acea supapa de siguranta.
Cu aceasta ocazie rog pe cineva cunoscator sa ne lamureasca!
Multumesc!
Da,are dreptate.Cu toti stim ca apa (pura)fierbe la 100grade -presiune atmosferica 760mm coloana Hg(mercur).Cu cat presiunea instalatiei este mai mare cu atat se poate ridica temperatura apei mai mult.De exemplu,la presiune de 1,2 bar temperatura de fierbere urca la 105grade;la 6 bari temperatura de fierbere se duce cam la 157 grade.De aici se deduce ca daca vrem sa incalzim o incinta mai repede/puternic,trebuie ca instalatia sa aiba o presiune mai mare,deci si temperatura (considerand focul acelasi)Referitor la inaltimea la care trebuie ridicat vasul de expansiune,se stie ca:10m coloana de apa(inaltime)=~1barIn cazul folosirii unei pompe de circulatie,aceasta de regula se monteaza in sensul sa aspire apa din retur(mai rece)si sa o pompeze in instalatia de incalzire,aceasta putand face o suprapresiune de~0,3-0,5 bari in circuit.In acest caz daca nu se urmareste sa se creasca temperatura apei(agentului termic)peste temperatura de fierbere,vasul de expansiune poate fi pus astfel incat partea de jos a vasului sa fie mai inalta decat circuitul de tur cu 10-30 cm iar legatura vasului de expansiune cu circuitul de incalzire se va face pe retur,inainte de aspiratia pompei,printr-un ""T""Umplerea circuitului cu agent de incalzire(apa) se va face prin vasul de expansiune,cu pompa oprita procedandu-se la aerisirea fiecarui calorifer in parte.Dupa ce se aerisesc toate caloriferele,se porneste pompa de circulatie ,si cu ea in functiese repeta operatiunea de aerisire.Nu mai este necesara o aerisire prea curand,(personal,aerisesc instalatia,la pornire si 1sau 2 ori peste iarna,daca se aude apa clipocind in calorifere.)
Salutare,Sunt si eu nou pe aici, in prima faza cand m-am mutat la casa aveam probleme cu curentul, mai bine zis cu tensiunea care statea e la 190-200V si deseori mai scadea si sub, iar centrala intra in avarie. Am zis ca poate rezolv aceasta problema cu un ups, am cumparat unul de calculator, care sincer m-a dezamagit din prima deoarece nu duce pompa, se aude un zgomot urat din partea ei cand e pe baterie. Credeti ca daca voi monta un acumulator auto (de cati AH?) in locul celui existent in ups, voi rezolva problema? Eu acum am bagat centrala in priza UPS-ului care e doar pe stabilizare nu si pe baterie, cand cade curentul cade si centrala.
priza aia nu ofera stabilizare,ci doar protectie la supratensiune pe scurta duratanu,cu alt acumulator nu cred ca vei rezolvaincearca sa masori tensiunea(pe iesirea ups-ului) cand merge pe baterie,cu centrala conectata
am promis ca voi posta numele firmei care vinde upss pt centrale, http://upss.ro/, sper sa nu fie o problema ca dau linkuri catre concurenta, eu am prevazut intr-un proiect de centrala termica un ups de 800 VA alimentare de la baterie auto, sunt un anumit tip care merge la centrale, din pacate am uitat numele, am ales ups-ul dupa o lunga conversatie avuta cu un nene de la firma respectiva. din cate am intales se comporta foarte bine, pretul a fost in jur de 400 usd, deci pocnitorile pt calculator nu pot fi puse la centrale termice.
iar pt problema cu tensiunea scazuta, un prieten avea aceasi problema, cum scadea tensiunea sub 190 V se oprea microcentrala (pe gaz) a cumparat o prastie de stabilizator de tensiune din metro de 500 VA si a scapat de problema, singura problema e ca are un sunet ciudat in functionare, un carait enervant care e normal cica la sculele astea, probabil ca unul de firma nu mai caraie, deci nu e de pus in camera in care se doarme.
exista si ups-uri de pc bune,eu am pe 24v de 500w si scoate sinus :da ups-ul asta are si functie de stabilizator,dar in limite destul de restranse,+/-20v parca,dar posibil sa se poata seta sa meagra in limite mai maricu (destul de mult) sub 400$ se poate face relativ usor un ups performant,cu sinus si tot ce-i trebuie,dar desigur,pt cei mai experimentati
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator energon
Solutii de UPS pentru alimentare centrale cu lemne la pana de curent :
1. UPS 700 VA (500 W) unda sinusoidala :
DATE TEHNICE :
Ie?ire
Putere ie?ire 500 W , 700 VA
Putere maxim? 500 W , 700 VA
Tensiune nominal? ie?ire 230 V
Varia?ii tensiune ie?ire - 10 % ... + 6 %
Frecven?a ie?ire 50 Hz
Form? und? ie?ire sinusoidal
Tip UPS "Line interactive"
Protec?ii circuit protec?ie resetabil
Intrare
Tensiune intrare 230 V
Frecven?a intrare 50/60 Hz (cu autodetec?ie)
Eficien?? ONLINE 95%
Baterii
Tip F?r? între?inere
Num?r baterii 2 buc
Tensiune 12 V
Capacitate 7,2 Ah
Durata de via?? minim 5 ani
Cicluri înc?rcare minim 400
Num?r celule 6
Timp desc?rcare Vezi tabel
Comunicare
Porturi intrare/ie?ire Serial standard,
Panou afi?aj Display 4 LED-uri : Online, On Battery, Replace Battery , Overload)
Dimensiuni
În?l?ime 193 mm
L??ime 150 mm
Adâncime 340 mm
Greutate 12 Kg
Func?ionare
Temperatura de lucru 10 -40 grd C
Umiditate 5 - 95 %
Temperatura de depozitare -15 .... 55 grd C
Zgomot la 1 m lâng? UPS sub 46 dbA
TIMPI DE DESCARCARE
Timp desc?rcare (la 1.75 V / element) 1 min 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 12 h 24 h
Putere absorbita (W) 466.56 414.72 311.04 245.4 153.84 123.24 102.84 59.16 42.36 27.84 18.96 15.6 13.8 6.96
2. UPS sinusoidal 1500 VA (980 W)
DATE TEHNICE
Ie?ire
Putere ie?ire 980 W , 1500 VA
Putere maxim? 980 W , 1500 VA
Tensiune setabil? ie?ire 230V sau 240 V
Varia?ii tensiune ie?ire sub 5 % la capacitate maxim?
Frecven?a ie?ire 47-53 Hz
Conectori ie?ire IEC 320 C13 x 8 ; IEC Juper x 2
Tip UPS "Line interactive" , include circuit AVR
Intrare
Conector intrare IEC 320 C14
Tensiune intrare de func?ionare 160 - 286 V
Plaja de tensiune reglabil? intrare 151 V - 302 V
Baterii
Tip F?r? între?inere , uscate
Num?r baterii 2 buc
Tensiune 12 V
Capacitate 18 Ah
Num?r celule 6
Comunicare
Porturi intrare/ie?ire BD9, RS 232 , SmartSlot , USB
Interfa?? SmartSlot 1
Panou afi?aj Display LED-uri cu : înc?rcare , consum, dep??ire capacitate
Alarm? audio Sunet la cuplare pe baterii , temporizare setabil?
Dimensiuni
În?l?ime 216 mm
L??ime 170 mm
Adâncime 439 mm
Greutate 24 Kg
Culoare negru
Func?ionare
Temperatura de lucru 0 -40 grd C
Umiditate 0 - 95 %
Temperatura de depozitare -15 .... 45 grd C
Zgomot la 1 m lâng? UPS 45 dbA
Disipare c?ldur? 135 btu/hr
TIMPI DESCARCARE
Putere absorbita (W) 1101.6 979.2 734.4 579.36 363.12 291 242.76 139.8 99.96 65.64 44.64 36.96 32.28 16.32
Bateriile se pot inlocui cu acumulatori auto de capacitate mai mare, creste autonomia dar si timpul de incarcare si este nevoie de 2 buc la 12 V.
Pentru preturi si detalii comenzi dati "Cauta" pe Google "UPS centrale lemn energon"
Motoarele pompelor de apa din centralele termice necesita alimentare cu tensiune sinusoidala, este o conditie necesara pentru a functiona corect. UPS-urile ieftine livreaza la iesite semnal dreptunghiular plus armonicele aferente, puternic distorsionate de inductanta transformatorului si de filtrul de iesire, daca exista. Frecventa fundamentala, in cazul nostru 50Hz genereaza cuplu motor iar armonicele pot genera un cuplu invers, care franeaza motorul. De asta este necesar un UPS care genereaza tensiune sinusoidala.
Vizitator leone01
si eu am problema asta cu centrala si se pare ca am si rezolvat-o. daca tu nu ai ajuns pana acum la nici un rezultat iti pot oferi o sursa de 650w construita industrial exclusiv pentru pompe circulatie centrale termice care are tot ce-i trebe in afara de baterie la pretul de 350 ron+taxe curier. ca si acumulator poti folosi unul auto de 66A cu autonomie de 10-12 ore sau un 88A si ajungi aproape de 20 ore functionare continua. acum depinde si de centrala folosita, daca se mai si opreste pompa din cand in cand lungesti autonomia.daca te intereseaza oferta contacteaza-ma. era sa uit sa mentionez ca sursele sant noi si am pe stoc diferite puteri la diferite preturi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
intervin si eu cu o propuneresunt in comert pompe pt centrale pe 12 v care costa 3-4 mil
Unde se gasesc asemenea pompe?M-ar intersa si pe mine, fiindca eu nu am vazut sub 240 Euro (Laing).
la mine in oras, se gaseau,
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Am inteles ca s-ar putea arde daca o chinui mult asa pe regim de asta de bazaiala.Unde gasesc un UPS care sa produca Stepped Sine Wave la nu pret bunisor?Nu ma intereseaza bateriile lui ca oricum ii bun baterie de masina.
Subiectul s-a tocit cat s-a batut in piua!1 Motorul pompei e "pretentios", vrea sinus adica NU armonici (prezente din belsug in invertoarele simple, ca aparatele pentru care sunt facute oricum redreseaza ce intra in ele)2 Acumulatorul auto e bun pentru automobil. La UPS veti trai o mare dezamagire: se va defecta repede, deoarece a) nu suporta descarcare mare (are cam aceleasi performanta cu un acumulator specializat la sfert sau poate la treime de capacitate!) si b) necesita un curent de incarcare si de mentinere semnificativ (adica mai mare decat ala specializat, cu gel), deci va trebui sa modificati sursa de reincarcare din UPS. Din ambele aceste cauze, acumulatorul auto se va SULFATA repede, si doar Remat-ul il va mai vrea...Caldura buna!
