UPS pt. centrala cu lemne+carbuni
dynky
  • Răspunsuri 73
  • Dr.L
    20
  • bbogdanmircea
    12
  • dynky
    7
  • Ovidanie
Circuitele de incarcare din ups-urile astea simple rezista la un acumulator auto? Daca nu limiteaza curentul de incarcare (voit sau involuntar) mi-e ca pot sa scoata fum.
da,curentul este liminitat,de masurat inca n-am apucatsingurul lucru mai nasol ar fi ca un acumulator mai mare se incarcac in mai mult timp,dar totodata acumulatorii cu plumb e bine sa-i incarci in 10-20htotodata,circuitul de incarcare se va incazli mai tare,el in mod normal functionand pana-n 2h@ovidanie-buna ideea cu varnisul,ups-urile de calitate cam asa sunt facute!am scos una dintre mufele de iesire si pe acolo am tras firele de 12v,carcasa e de plastic dur(mai mult sau mai putin)oricum am de gand sa pun o mufa speakon pt difuzoare(rezista la 50A) pt alimentarea cu 12v,ca sa pot transporta ups-ul mai usortot in spate o sa mut si siguranta interna,imediat dupa mufa
Nu-ti fa probleme privind incarcarea acumulatorului, garantat rezista. Probleme poti avea daca te zgircesti si cumperi cel mai ieftin UPS posibil sa se defecteze cind ai consum mare, tine cont ca acumulatorul auto poate livra pe timp scurt 300A... Orienteaza-te spre gama de mijloc, nu cumpara cel mai ieftin UPS.
Va multumesc la toti pentru sfaturi si ma bucur ca subiectul in cauza intereseaza . cred ca am sa recurg in final la a cumpara un UPS(indicati-mi o sursa de unde acesta poate fi procurat mai ieftin) , ii schimb acumulatorul cu unul auto si cu cele citeva modificari elementare , obtin o sursa care ma poate linisti in cazul unei intreruperi de curent . inca odata va multumesc la toti si subiectul poate ramine deschis fiind interesant si atractiv .
intervin si eu cu o propuneresunt in comert pompe pt centrale pe 12 v care costa 3-4 milcircuitul e foarte simplu:cumperi un contactor pe 220 v cu contactul inchis cand e liber si atunci cand se opreste curentul contactorul se activeaza si porneste pompala mine acasa asta folosesc in plus are autonomie de peste 12 ore(poate si mai mult, eu personal n-am avut ocazia si cu un acumulator bun)
Unde se gasesc asemenea pompe?M-ar intersa si pe mine, fiindca eu nu am vazut sub 240 Euro (Laing).
Multumesc foarte mult la toti cei ce mi-ati dat sfaturi . am primit multe raspunsuri , semn ca subiectul intereseaza . personal , voi recurge la solutia cu un UPS la care sa-i adaptez un acumulator auto , cu adaptarile de mai sus . va rog , daca stiti , spuneti-mi si mie o sursa(magazin , depozit) de unde pot cumpara un UPS mai ieftin-nr. de telefon . multumesc inca odata . subiectul prezentind interes , poate ramine deschis .
Vizitator dany1eo
Cred ca trebuie spus si faptul ca multe UPS-uri nu suporta sarcini inductive, iar unele nu scot o forma de unda buna pentru alimentarea motorului electric al pompei, nu e vorba de semnal dreptunghiular, ca pompa functioneaza si cu asa ceva, chiar daca se aude un ?bazzz? de 50Hz, ci de ceva mai complex, eventual o foto de pe osciloscop va poate lamurii mai bine?probat pe pompa si nu se invarte, cu alt UPS, da.De multe ori e mai sanatos un invertor home-made cu un 4047, cativa tranzistori, un trafo si doua relee, decat multe UPS-uri din comert, chiar daca sunt ?mici uzine? in interior si cu multe protectii, protectiile alea multe pot sa iti dea de furca cand ai 100 C grade in cazan si acumulatorul e la 11,5V, sau acumulatorul e mai uzat si nu mai ajunge la tensiunea de 13,5-13,8V cat au UPS-urile setat pentru full bat, sau un element a ?murit? fara sa anunte si in momentul in care UPS-ul face diagnosticul, se gandeste ca 11V nu e destul si se ?culca? inapoi (cand ?fluiera? cazanul, se scoala propietarul), asa ca sunt avantaje si dezavantaje.La cele home-made randamentul obtinut nu e tocmai stralucit, adica ceva curent din accumulator se cam pierde, dar lucreaza intr-o plaja te tensiune de 9-15V si realizate ingrijit, nu te lasa balta cand ai nevoie de ele, desigur ca decarcarea unui accu cu Pb pana la 9V nu e un lucru bun pentru ca ii scurteaza viata, dar nici sa iasa abur din cazan pentru cateva fite din UPS.In foto e automatul de control si invertorul cu 4047 facute pentru cazanul propriu (control pentru ventilator, admisie aer, pompa recirculare, incarcare accumulator, indicator temperatura) acum se gasesc si automate mai micute, dar acum 9 ani a trebuit sa il confectionez si automatul si invertorul, carcasa automatului e de PC, asa ceva am avut la indemana si nu ma deranjat marimea iar invertorul e construit home-made tot de subsemnatul.
frumoasa constructia! :da in legatura cu protectia ups-ului cand acumulatorul are tensiune prea mica,ea se poate totusi pacali,eventual pintr-un 'buton de urgenta'(numai bun pt cazul descris de tine). citirea tensiunii bateriei se face prin ceva divizor rezistiv cel mai probabil,care desigur se poate modifica,iar prin buton se poate selecta intre functionarea conform fabricii si cea cu acumulatorul descarcattreaba cu pompa poate fi de la tensiune,asa am eu un ups care in gol scoate ~170v iar cu 150w sacina scoate cei 220v-cel putin asa-mi indica multimetrul,probabil pe osciloscop amplitudinea e aceeasi doar ca forma de unda e dezordonata(deobicei unda e 'pusa la punct' de traf si ma gandesc ca-i trebuie ceva sarcina sa faca asta corect)
Vizitator dany1eo
Merci, am facut cateva modificari din ce zici, inclusiv la UPS-uri care se opreau dupa 6 minute, acum am unul, APC 3000RMINET(2250W normal,2700W varf) care are ceva "pretentii" cu acumulatorii, adica full ii vede doar la 64V in loc de 54V si nu gasesc o schema, cu cautatul pe cablaj e cam dificil, findca e dubla fata si mai e si cat toate zilele, pana ajung intr-un capat uit cu ce am anceput :rade: Acumulatorii sunt noi, fara probleme, am luat altii de la cineva si tot asa face, asa ca problema e pe acolo pe undeva, problema e ca ii incalzeste de nu tii mana pe ei...in rest totul functioneaza brici, culmea ca din greseala am conectat trafu de sudura in priza de la UPS(o tripla cu prize normale) si sa "luat curentul" eu sudand bine merci pe acumulatori, de tipa sursa ca disperata...Cu UPS...care nu invarte motorul... am masurat si in sarcina si fara si tot aia e adica 218V-220V sarcina fiind motorul(pompa) 60W si un bec de 100W... ce ziceai de faptul ca in gol scoate 170V si in sarcina 220V am intilnit la APC smart 650 (650VA) dar cu o sarcina de 5W deja e OK...am in dotare 2 buc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
