Intrebare HU
Vizitator Tzzantaru
Vizitator Tzzantaru
am urmatoarele : 2 x Pioneer 35W reali pt fata(nu stiu exact modelu) 2 x Sony Xplod XS-F1725 40W reali(cica) pt spate 1 x Subwoofer tub de 300W(nu stiu cati sunt reali) in portbagaj 1 x Sal WRX 2090intrebarea mea este ce HU s-ar comporta mai bine cu toate astea?Sony Xplod CDX GT220 sau LG LAC-M3600R?eu as merge pe sony pt amplificatoru s-mosfet , loudness , si reglajele separate pt iesirea rca dar la LG am o oferta destul de buna zic eu.cu aprox 100ron mai bine decat Sony.voi ce parere aveti?mersi anticipat
  • Răspunsuri 14
  • ionut20
    5
  • ari_panterra
Vizitator Tzzantaru
parerea mea e sa mergi pe sony .... lg-uri am ascultat si nu mi-au placut.De ce nu mergi pe un Pionner chiar ;) pt HU
pai dupa cum vezi din muzica care o am momentan , nu prea sunt bani sa merg pe un pioneer :d.sony are un pret bunicel zic eu iar Lg am zis k am o oferta mai buna.si pe mine ma atrage mai mult sony pt ca face mai multe decat Lg dar vroiam si parerea cuiva mai bine informat si mai priceput in domeniu.mersi
Vizitator Tzzantaru
si mai am o intrabare.cum se procedeaza cu soclu ala de siguranta tip ATC(din cate am inteles eu) care se pune pe cablu de alimentare?nu stiu sa dau prea multe detalii si nici nu am o poza sa arta de cred k stiti cam despre ce e vorba.
daca te referi la siguranta aceea mai mare ce se foloseste la kiturile de cablu pentru alimentarea statiilor de putere, e vorba de o siguranta care impreuna cu soclul sau, se monteaza pe cablul de plus ce pleaca de la baterie catre statie, cat mai aproape de baterie. Arata ca cea de mai jos pe care am pozat-o drept exemplu.
tai firul rosu de la soclu la mijloc. Un capat in mufezi cu un papuc si il prinzi de plusul de la baterie. Celalat capat il legi de un capat al cablului rosu de va alimenta statia si izolezi legatura. Asfel obti alimentarea pentru statie prin siguranta. Atentie la momentul legarii la plus. Doar dupa ce ai gatat toate celalalte legaturi de la cablu la statie legi capatul cu siguranta la baterie.
Vizitator Tzzantaru
aham.mersi mult pt raspuns.ma gandeam ca ar trebui taiat , da suna prea a inginerie si parca mi-era putin tarsa :d.mersi inca o data
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Tzzantaru
mai am o intrebare intrebatoare.eu nu prea ma pricep cine stie la capitolu asta.am reusit sa pun toate componentele speificate in primu post pe masina , am tras cablaraia si am reusit asta fara sa iau foc :d.n-am ars nici macar o siguranta.acu intrebarea e.am legat tunu de bass in punte la amplif , am dat amplifu pe lpf , bass boost off , stereo , gainu cred ca e pe la +5 si frecventele nush cred k pe la 50-60 (nu vad ca nu are gradatii si invart de buton dupa ureche).amplifu il las pe stereo sau pe mono?in varianta in care am legat sub-u in punte.si inca o intrebare am impresia ca duce prea putin sub-u.l-am mai avut pus in casa la o statie de 100 si scoatea de imi vibrau peretii iar in masina dau cat de cat tare si la un moment dat scoate sunete ciudate.sa fie oare de la frig?ca am gasit niste "mazga" deasta de zapada pe membrana de dim.
daca ai buton pentru mono / stereo, trecel pe mono. Subb-ul legat in punte la amplif, si vezi cum suna, eventual mareste frecventa de taiere de la 50..60 .. catre 100 ...150Hz si vei vedea diferenta. Daca tot ti se pare slab, porneste bass boostul si mai scazi din gain daca ii da mai mult decat poate duce.
Vizitator Tzzantaru
inca va mai stresez cu nelamuririle mele.am desfacut azi tubu de bass si am un dif de 300W 30cm 8ohm si 2 bobine.avand in vedere statia care scoate la 4ohm(si eu care nu mi-a placut fizica).cum sa leg bobinele sa se auda cel mai bine?adica cel mai tare.serie?sau paralel?
daca fiecare bobine are 8 ohmi le pui in paralel si o sa ai o impadantza injumatatita per total,inseriata rezulta 16ohmideci paralel(+l1 cu +l2 si -l1 cu -l2) si va fi exact impedantza optima pt puterea maxima a amplificatorului,4 ohmi
Vizitator Tzzantaru
cam aici putin de problema ca nu stiu sigur cu e.pe el scrie 8 ohm da nu sunt sigur ca e per bobina.pot doar sa cred.l-am legat pana la urma in paralel dupa ce am mai consultat si pe sf. google :d.mersi mult de raspuns
ca sa afli masori cu un aparat de masura, rezistenta in curent continuu ... si vei vedea aprox cati ohmi are fiecare bobina. Probabil ca are 2 x 8 ohmi daca scrie pe el 8 ohmi. In paralel ai obtinut 4 ohmi.
