roby_m Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Am pus mana pe un fel de condensator am zis prima data...Pe el scrie RLC, merge pe ~250V, si are urmatoarea schema: are 5 borne, 2 de intrare , 2 de iesire si inca una pt impamantare, pe fiecare ramura de alimentare are 2 bobine de 1mH, apoi 2 cond de 5000uF in serie, apoi altul de 0.5 care ii sunteaza pe cei doi mari si in paralel cu asta o rez de 2.2. Ma gandesc ca ar fi un filtru pt socuri... El era folosit la o casa de marcat, pus inainte de traf. Intrebarea mea e daca l-as putea folosi ca si condensator de filtraj pt un ampl.[/img] Link spre comentariu
nelu F Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Nu. Este un filtru de retea. Cred ca cei doi cond. au 5000pF, iar punctul de inseriere ar trebui sa fie la impamantare. Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 Da, e la impamantare.Interesant. Ce rol are mai exact acest filtru de retea? Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 ala filtreaza tensiunea re retea..ca sa ai mai putini parazitii la iesire.... si filtreaza reteaua, ca parazitii sa nu "scape" de la tine.. de ex, daca ai o sursa in comutatie, ca sa nu se duca oscilatile alea inapoi in reteaua de 220,si sa perturbeze functionarea altor aparate..de pe retea... si NORMAN CA NU POTI SA IL FOLOSESTI LA FILTRARE la statie... adica poti sa il pui inainte de traf...aia merge...pt aia si era rolul lui.... si cum s-a zis inainte..ce sa filtreze cond aia de 5nF???? la intrare la traf, e relativ bine sa ai asa ceva....daca il ai pune-l :!: Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 Inainte de a raspunde fii atent si citeste bine ce s-a scris si in ce ordine :!: . Nu am nevoie de raspunsuri "doar de dragul de a raspunde"; daca s-a raspuns ceva nu mai repeta( nu e prima data - vezi alte subiecte). Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Inainte de a raspunde fii atent si citeste bine ce s-a scris si in ce ordine :!: . Nu am nevoie de raspunsuri "doar de dragul de a raspunde"; daca s-a raspuns ceva nu mai repeta( nu e prima data - vezi alte subiecte). unde am repetat..??? ai scris: Ce rol are mai exact acest filtru de retea? si eu am zis: ala filtreaza tensiunea re retea..ca sa ai mai putini parazitii la iesire.... si filtreaza reteaua, ca parazitii sa nu "scape" de la tine.. de ex, daca ai o sursa in comutatie, ca sa nu se duca oscilatile alea inapoi in reteaua de 220,si sa perturbeze functionarea altor aparate..de pe retea... :x UNDE vezi tu ca s-a mai scris asa ceva mai sus???? :x eu nu vad... arata-mi si mie, ca io-s mai chior... :?: Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 si cum s-a zis inainte..ce sa filtreze cond aia de 5nF???? Iti dai seama ca dupa ce m-a facut sa inteleg Nelu F ce valoare au cond. aia, relativ am priceput ce-i cu tot ansamblul asta si nu cred ca mai e nevoie de specificatii ulterioare cum ca n-as putea sa-i folosesc la filtraj, ca doar e logic; asta ziceam ca intrebarea mea a fost pusa inainte de raspunsul lui :!: Oricum, merci si las-o balta. Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Da, e la impamantare.Interesant. Ce rol are mai exact acest filtru de retea?asta ai intrabat tu DUPAAA ce ai vazut raspunsul lui, ca altfel nu aveai cum sa zici de impamantare...si ai intrabat ce rol are filtrul asta....deci..nu stiai ce rol are, sau altfel dece ai mai pus intrebarea..???iar eu am raspuns la intrebare, si am spus si ca nu se poate pune la amp...si ce e chiar asa de MARE raspuns gresit am dat..???/de acum promit sa nu mai raspund la nici un subiect care-l faci tu...atat am avut de zis... Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 tot n-ai citit bine si n-ai inteles.f bine Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 31, 2005 Partajează Postat Martie 31, 2005 goarna micaaaaaa Link spre comentariu
