Amplif TEA2025B
Blacksmith
Am un amplif cu integratul asta (facut de fabrica). E foarte vechi, e facut in 1995, si se aude foarte bine.
El fiind de "de fabrica", deci comercial, nu cred ca au urmarit aia sa-l faca super performant ... :rade:
Vreau sa fac unele modificari in schema si sa-i reproiectez cablajul.
Mai jos este schema care am scos-o eu din amplif si datasheet-ul cu schema originala.
As vrea sa stiu daca sinteti de acord cu urmatoarele modificari :
- C1 inlocuit cu 10.000uF (ce, strica o filtrare mai buna ?)
- C3,C4 inlocuit cu 2.200uF (pentru un bass mai jos)
- C5,C6 inlocuit cu 100nF
- C7,C8 inlocuit cu 330uF , sau ar merge si mai mare ? (sint conzii de la bootstrap)
- C13 inlocuit cu 470uF
- R2,C9 si R3,C10 ... aici e o chestie care nu o inteleg
De ce e pus intii condensatorul si pe urma rezistenta la masa ? De obicei nu se facea invers ?
Iar inauntrul integratului mei este o rezistenta serie cu RC-ul asta si atuncti ar veni R-C-R, ceea ce mi se pare aiurea...
As pune intii rezistenta si as mari condul la 220 ..330 uF.
Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Posted Image
  • Răspunsuri 40
  • Blacksmith
    15
  • catalinux2004
    8
  • ratza
  • paul14
R2,C9 ?i R3,C10 sînt pe intrarea inversoare, determin? amplificarea ?i banda la joase. Nu conteaz? cum îi pui. C7, C8 sînt bine a?a cum sînt acum, mai mari înseamn? s? ai o bîlbîial? mai îndelungat? la pornire, adic? offset-ul oscileaz? pîn? se încarc? cond. Ideal e s? fie cît mai mici, sînt ?i scheme cu 33 sau 10uF.C5,C6 po?i s?-i înlocuie?ti cu filtru RC, ca la orice amplif.C3,C4... cred c? mai mult de 1000uF nu suport? trz finali.Singura modificare evident? ar fi cîte un filtru gama pe intr?ri. O surs? stabilizat?, cam atît.
am si eu amp cu acest CI din niste boxe genius si atunci cand l-am folosit temporar am schimbat conzii de iesire cu unii de 470uf la 16v nichicon 105 grade si low esr d`ala si pe inca cativa i-am inlocuit cu altii de aceeasi valoare dar tensiune mai mare si bineinteles condesatorulde filtraj.merge ceva mai bine ca l-a inceput, parca distorsioneaza mai putin si nu se mai inneaca asa repede
Dudikoff dar de ce vrei sa complici ceva care e atat de simplu :nas: ? Si oricum ai da-o din amplifu asta nu scoti mare lucru, nici calitate a sunetului si in nici un caz putere, avantajul lui este ca CI-ul e ieftin si foarte usor de pus in functiune, practic oricine il poate realiza, dar cum au inceput sa apara tot felul de siteme audio care mai de care mai sofisticate, amplifu asta nu prea isi mai gaseste utilizare decat in Radio-casetofoanele acelea mai vechi si poate in unele boxe desktop mai mici.
De cînd dracu' conteaz? ordinea componentelor într-un circuit serie??
aici conteaza,la un amplif d-asta trebuia pus intai condul apoi rezistenta,daca le puneam inverz,bazaia(capta brum)
