ia auziti ce-mi face un tv sony...
Vizitator icekox
Vizitator icekox
:arrow: :?: tv-ul este sony KV-25C1D si merge ok 2-3 minute dupa cel pornesc. Apoi se opreste , ca si cum ar intra in standby dar ledul clipeste de 2 ori cu pauza intre clipiri.
L-am desfacut desi nu am inca schema lui, si a inceput sa mearga ok fara antena.Cind am vrut sa-i bag antena si m-am apropiat cu mufa antenei de selectorul de canale tv-ul sa oprit brusc.
Ce poate sa fie??????????//
Schema lui o pot gasi undeva? , este un sony model nou..
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator dan velici
problema asta am avut-o cu un grundig cu procesor SDA 2083,dupa ce am schimbat procesorul am indepartat defectul,in cazul tau cred ca e vorba de contacte imperfecte verifica pinii sursei de 5v nu cumva sun in aer?!!
Vizitator icekox
nu am avut timpazi l-am pornit iar, fara antena in el merge nare treaba(adica nu se stinge)daca bag antena merge 1 minut 2 si gata se stinge. Ledul clipeste de 2 ori, pauza, iar de 2 ori , iar pauza si tot asasigur e de la selectorul de canaleo sal desfac sa vad carei treabamerci, mai vorbimva tin la curent
Vizitator icekox
in sfirsit am umblat inacel sony, dar nam rezolv. probl.am refacut ceva lipituri, nu prea erau multe si nici nu erau prea 'reci" dar tot degeaba. ac.simptome.am mai observat ca atunci cind merge, are ceva brum pe imagine, niste zimtari . sa fie oare ceva in sursa? la procesor? vreun condensator?mai datimi sfaturimerci
Vizitator icekox
cred ca am descoperit problemacablul de inalta al trafului de linii scuipa la masa chiar la iesirea lui din traf.o saipun silicon , el acum are o aparatoare din cauciuc si pe linga ea scuipa. imi recomandati sa fac altceva.eu cred ca de acolo este probl, ca dupa cum facea tvul intra in protectiestiti cumva cum se intra in menu service?nu am telecomanda originala am una WEB W-4024va multumesc
  • 1 lună mai târziu...
