Aprindere electronica
FlorinAB
cum sa le rigidizez?
Nu trebuie sa stea in terminale,sa se sprijine(sa stea)pe placa.
doar provizoriu, o sa dau niste gauri in placa si o sa ii pun niste distantiere intre placa de textolit si aprindere.cum fac rigidizarea aia? daca poti sa imi spui unde sa o pun si sa fie ferita de apa si alte cele. eu mai intru cu masina prin apa si spal des motoru. are ceva daca o bag prin bord pe undeva?
  • Răspunsuri 84
  • FlorinAB
    41
  • miron1947
    31
  • fratello
  • adrian82
Pe aripa interiora,intr-o cutie,langa bobina de inductie.
as prefera sa o bag in bord. ... app de legat + .. pot sa leg unde de unde am legat turometrul? ca si turometru numai cand pun contactu merge. mai zi-mi niste chesti dinastea ce le pot face pentru masina:D
Nu merge,trebuie sa fie cat mai aproape de bobina de inductie.
am inteles. uite ce m-am gandit acuma. este banda dubla adeziva cu burete. ce zici pun pe partea aia cu lipiturile pe margine 2 benzi si sa o lipesc pe placa de textolit ? are ceva daca ii lipita?, sa nu mai dau 2 gauri, suruburi.. alea alea..
Daca rezista la vibratii,sarcina mecanica si temperatura,o puteti folosii,dar daca va referiti la banda dublu adeziva din comert(Bison),la mine cad de pe perete dupa cca.3-5 luni,fara vibratii si conditii grele de temperatura.Incercati sa folositi pentru prindere,gauri deja existente pe masina(cele de la bobina de inductie de ex.).
am pus intre placa de textolit si placa cu aprinderea o folie dinaia de se baga sub parchetu laminat. e buna? si in continuare prind placa de texolit de caroserie. e bine asa. folia are scop de atenuare a vibratiilor, banda adeziba tine si ea dar nu am acum, am lipit ceva cu ea in masina un intrerupator de gpl si nu a cazut in conditiile in care toata ziua se butoneaza. masina mea nu e pe gpl ! :aut:
Nu stiu,nu cunosc materialul.
folie cu bule de aer in ea ca un fel de polistiren.. numai subtire si ff flexibila
Inteleg,dar daca nu cunosc materialul si nu l-am folosit,cum pot sa spun daca este bun sau nu?Eu am avut o cutie rigida,fixata de suruburile de prindere ale bobinei si rezistentele cu terminale scurte ,in asa fel incat rezistentele stateau,pe placa.
