FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 de unde pot sa iau 22 rezistente,56 ohmi/0.5W ? http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=2_25_27&products_id=116 sa le comand astea ? de pe linku ce mi l-ai trimis? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 sa le comand astea ? de pe linku ce mi l-ai trimis?Da,daca nu aveti alta solutie. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 sa le comand astea ? de pe linku ce mi l-ai trimis?Da,daca nu aveti alta solutie.dar nu pot sa comand numai asteacica tre sa am comanda minima de 20 de lei toate magazinele au comanda minima?:(am toate piesele numai rezistenele mi le trebuie.. in loc sa pun 22 de rez. nu pot sa pun una mai mare.. ?! ceva ce se gaseste mai usor.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 cica tre sa am comanda minima de 20 de lei toate magazinele au comanda minima?Nu cred,vedeti ce scrie aici.[attachment=0]Comanda nr.doc[/attachment]nu pot sa pun una mai mare.. ?Ba da,dar cele de putere sunt bobinate ,deci inductive,iar deschiderea si blocarea,nu mai sunt asa abrupte,deci si tensiunea din secundarul bobinei este mai mica. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 cica tre sa am comanda minima de 20 de lei toate magazinele au comanda minima? Nu cred,vedeti ce scrie aici.[attachment=0]Comanda nr.doc[/attachment] nu pot sa pun una mai mare.. ? Ba da,dar cele de putere sunt bobinate ,deci inductive,iar deschiderea si blocarea,nu mai sunt asa abrupte,deci si tensiunea din secundarul bobinei este mai mica. tu mi-ai dat sa comand de la http://www.mivarom.ro/ . "Valoarea comenzii dumneavoastra este prea mica: 2,20 lei Va reaminim ca, asa cum este mentionat si pe prima pagina a site-ului nostru comanda minima este de 25,00 lei. Va rugam sa mai adaugati ceva sau sa modificati cantitatea la produsele comandate deja astfel incat comanda sa fie in valoare de minim 25,00 lei Pentru a reveni la cosul dumneavoastra si a continua cumparaturile apasati butonul de mai jos" Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 tu mi-ai dat sa comand de la http://www.mivarom.ro/ .Da,n-am stiut cum este la mivarom,la ei n-am comandat nimic inca. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 tu mi-ai dat sa comand de la http://www.mivarom.ro/ .Da,n-am stiut cum este la mivarom,la ei n-am comandat nimic inca.ma ajuti ? te rog.http://conexelectronic.ro/produse.php?i ... s=1&rpp=-1 nu stiu care cum is!:( Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 http://conexelectronic.ro/produs.php?id=21233 Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 http://conexelectronic.ro/produs.php?id=21233gata! le-am comandat:)te uiti umpic pe http://www.niqro.3x.ro/stare_baterie/stare_baterie.htm de unde pot sa fac rost de bu1010 ? ca nu stiu ce fel de componenta este. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 [de unde pot sa fac rost de bu1010 ? ca nu stiu ce fel de componenta este.Da unde apare aceasta componenta? Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 [de unde pot sa fac rost de bu1010 ? ca nu stiu ce fel de componenta este.Da unde apare aceasta componenta?\pai acolo pe schema aia cu starea bateriei-> http://www.niqro.3x.ro/stare_baterie/stare_baterie.htm vreau sa fac si acest montaj Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 pai acolo pe schema aia cu starea bateriei-> http://www.niqro.3x.ro/stare_baterie/stare_baterie.htmDa,credeam ca vorbiti de aprindere,este un integrat romanesc,nu stiu echivalentul si daca-l gasiti.In link-ul respectiv este si o schema cu tranzistoare,poate optati pentru ea. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 pai acolo pe schema aia cu starea bateriei-> http://www.niqro.3x.ro/stare_baterie/stare_baterie.htmDa,credeam ca vorbiti de aprindere,este un integrat romanesc,nu stiu echivalentul si daca-l gasiti.In link-ul respectiv este si o schema cu tranzistoare,poate optati pentru ea.af fii mai indicat sa folosesc schema cu tranzistori? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 af fii mai indicat sa folosesc schema cu tranzistori?Da,daca nu gasiti integratul la cineva printre "vechituri",tranzistori si diode se gasesc. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 tu ai mai facut comenzi la conex electronic? in cam cat timp iti ajung piesele prin posta? Link spre comentariu
