fratello Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 http://www.electronica-pt.com/db/compon ... ef=BU326(A)P Acu' intelegi ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 ma ajuti cu niste indicatii cum pot sa montez bu326 si bd244 ca nu stiu cum sa gasesc baza, emitoru si conectoru....:( Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2008 stau foarte prost cu astea... desii sunt la electro la scoala. vreau sa invat dar nu prea am de unde. sper ca nu va suparati pe mine. . asa sunt eu. sper sa ma ajutati si sa nu fii gresit montaju... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 http://tbn3.google.com/images?q=tbn:FcBDXS0o0y2pmM:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/BJT_symbol_PNP.svg/200px-BJT_symbol_PNP.svg.png asta ar trebui sa te lamureasca cum sunt desenate Baza Emitorul si Colectorul care pin e fiecare,vezi in datasheet Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2008 la bu 244 nu ar fii bine sa ii pun un radiator de aluminiu pe el ?la bu326 nu stiu cum sa gasesc baza , emitorul, si colectroul deoare ce e de forma (. .) si un piciorus e invelisul sau.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Este vizibil si in imagine,ca axa piciorelor nu este pe centru,deci puteti determina care sunt picioarele.[attachment=0]TO 3.JPG[/attachment] Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Este vizibil si in imagine,ca axa piciorelor nu este pe centru,deci puteti determina care sunt picioarele. imaginea e imagine, realitatea e alta. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 In poza Dsv. aveti in stanga emiterul,in dreapta baza si normal colectorul la capsula. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2008 In poza Dsv. aveti in stanga emiterul,in dreapta baza si normal colectorul la capsula.mersiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicum ti-ai dat seama? dupa bulina aia? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Este cu axa pinilor in jos,fata de axa de simetrie a capsulei.deci cu 180 de grade fata de desenul atasat de mine.Amandoua tranzistoarele trebuie montate pe radiator,eu am folosit o pentru asta o suprafata de 100 cm? (10 x 10 cm). Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2008 am facut placuta. mainte ma duc in atelier(auto) si fac garuile pentru piese. acum, dupa ce mi-am scoso din solutie, am notat pe ea ce pises tre sa pun si unde cu markeru-l ala ce am desenat placuta. vreau sa zic ca m-am chinuit o ora cu sprit sa il dau jos dupa ce am scos placuta din solutie, acuma ma jucam cu un deospray pe aici si am dat din gresala pe palcuta tot mi s-o sters :((( Link spre comentariu
adrian82 Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 uitati o schema de aprindere ruseasca parca se gasea si in targ aprinderea e CDI http://www.99poze.ro/aPRINDERE_RUSEASCA_SCHEMA/1/ alta schema CDI multispark adica multiscantee cu realizari exceptionale asta e realizata de mine de la 0 si poza cu aprinderea realizata si scanteia generata alimentarea de la 8V la 20V Tebsiunea cu care alimenteaza o bobina e de 480V in impulsuri. http://www.youtube.com/watch?v=a49fzNgDBOA Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 21, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2008 uitati o schema de aprindere ruseasca parca se gasea si in targ aprinderea e CDI http://www.99poze.ro/aPRINDERE_RUSEASCA_SCHEMA/1/ alta schema CDI multispark adica multiscantee cu realizari exceptionale asta e realizata de mine de la 0 si poza cu aprinderea realizata si scanteia generata alimentarea de la 8V la 20V Tebsiunea cu care alimenteaza o bobina e de 480V in impulsuri. http://www.youtube.com/watch?v=a49fzNgDBOA superrrrrrrrrrrrrrrrrrrro ai pe masina ta????pe daica aia furioasa?:> eu sunt -> ab05mlw on daciaclub.ro Link spre comentariu
FlorinAB Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 de unde pot sa iau 22 rezistente,56 ohmi/0.5W ? in ce aparate gasesc ? in sursa de calculator am vre-o sansa? :confuz1 :bananaparty: :confuz1 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 de unde pot sa iau 22 rezistente,56 ohmi/0.5W ? http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=2_25_27&products_id=116 Link spre comentariu
