zal Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 6C2C are echivalent pe 6J5, a?a la prima vedere e o triod? la fel ca cele din 6SN7-6H8C. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 condensatorul la grila tubului final, nu este 100nf cum este la schema, dar 100pf.in rest cum va se pare circuitul????ampliful asta este facut de la un grec, si zice ca se aude impecabil!!!!Alimentarea e bine facuta nimic de zis ,la final 100pF ar fi corect ,oricum trafo de iesire e totuldaca e bine facut (cu pierderi mici)sunt si rezultate ....Un prieten a luat finali mei asa ca acum voi face cit de curind alti 2 cu mici dif...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 6C2C are echivalent pe 6J5, a?a la prima vedere e o triod? la fel ca cele din 6SN7-6H8C.Bravo e chiar asa la origina e 1/2 6SN7....... Link spre comentariu
calin Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 Gabrile!daca ma poti ajuta cu 4 trafuri pt 4 se cu 6s33s ! cam cat ar costa ! transport etc!multumesc anticipat!Calinps:apreciez lucrarile tale, sunt foarte frumoase si ingrijit lucrate!toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 Gabrile!daca ma poti ajuta cu 4 trafuri pt 4 se cu 6s33s ! cam cat ar costa ! transport etc!multumesc anticipat!Calinps:apreciez lucrarile tale, sunt foarte frumoase si ingrijit lucrate!toate cele bune!Sa nu gresesc e vorba de 4 trafo iesire ?!Grani orientati + inchisi cu calote ar veni 42 euro/buctransportul la ridicare cu atlassibul alti 15 Link spre comentariu
ioannis Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 multumesc foarte frumos, pentru raspunsurile!!!! Link spre comentariu
calin Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Gabrile!daca ma poti ajuta cu 4 trafuri pt 4 se cu 6s33s ! cam cat ar costa ! transport etc!multumesc anticipat!Calinps:apreciez lucrarile tale, sunt foarte frumoase si ingrijit lucrate!toate cele bune!Sa nu gresesc e vorba de 4 trafo iesire ?!Grani orientati + inchisi cu calote ar veni 42 euro/buctransportul la ridicare cu atlassibul alti 15ok!spune unde trimit banii in ce cont etc! si daca se poate o poza si niste dimensiuni! merci! si spor la treabaps: in cat timp ar fi gata?Calin Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Salve Calin, Da-mi mesaj te rog pe [email protected] pt alte detalii,ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 cam asa se prezinta sau daca vrei inchise complet pt a fi montate pe sasiu..... si materialele necesare(tole ,calote ,etc) Link spre comentariu
bogdan69 Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 tola nu vinzi cumva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 tola nu vinzi cumva? Sigur ca da ,problema e ca pina in 10Kg numai transportul costa 15 euro.. Link spre comentariu
sebi_c Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 Eu am simulat amplificatorul in discutie (schema initiala) si nu sunt prea incantat! Am gasit urmatoarele date mai importante:La:- Ranodica+800Ohm, 7.5W/THD=5.9% -Ranodica+700Ohm, 8.5W/THD=6.6% -Ranodica+600Ohm, 9.3W/THD=7.2% -Ranodica+500Ohm, 10.0W/THD=8.5%Toate aceste date sunt obtinute cand, la intrare e 1V, curent anodic = 220.7mA, tensiune de negativare = -60V.Tubul de atac al finalului, folosit de mine la simulare este 6S5S, aproape identic cu cel folosit in schema.Alte obs:-Amplificare pana in grila etaj final: 32dB-Banda 8Hz..180KHz pe un transformator nesaturabil. Pe unul real mai scade ceva sus si jos, depinde de designer.-La intrare nu pot fi 100K, atata timp cat rezistorul din grila la masa este de 1.5K.Ma deranjeaza ca negativarea tubului final fluctuiaza din cauza tubului de atac. La scheme cu negativarea directa pe grila (prin rezistor) influienta asupra punctului de functionare cu semnal la intrare este aproape zero.De asemeni o reactie ar mai linisti lucrurile privind THD, care este destul de mare pentru un SE. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 Eu am simulat amplificatorul in discutie (schema initiala) si nu sunt prea incantat! Am gasit urmatoarele date mai importante:La:- Ranodica+800Ohm, 7.5W/THD=5.9% -Ranodica+700Ohm, 8.5W/THD=6.6% -Ranodica+600Ohm, 9.3W/THD=7.2% -Ranodica+500Ohm, 10.0W/THD=8.5%Toate aceste date sunt obtinute cand, la intrare e 1V, curent anodic = 220.7mA, tensiune de negativare = -60V.Tubul de atac al finalului, folosit de mine la simulare este 6S5S, aproape identic cu cel folosit in schema.Alte obs:-Amplificare pana in grila etaj final: 32dB-Banda 8Hz..180KHz pe un transformator nesaturabil. Pe unul real mai scade ceva sus si jos, depinde de designer.-La intrare nu pot fi 100K, atata timp cat rezistorul din grila la masa este de 1.5K.Ma deranjeaza ca negativarea tubului final fluctuiaza din cauza tubului de atac. La scheme cu negativarea directa pe grila (prin rezistor) influienta asupra punctului de functionare cu semnal la intrare este aproape zero.De asemeni o reactie ar mai linisti lucrurile privind THD, care este destul de mare pentru un SE.Salve 1,5k e pe catod la g1 am pus100k deruteaza un pic desenul...schemei,aproape de Pmax e o fluctuatie si in realitate aici ai dreptate,am mers pe cuplaj direct pt a cistiga la capitolul liniaritate de fapt reproduc f bine frecventele joase (basi) cu o foarte buna dinamica...la capitolul putere am 10w nu am facut teste di lipsa de timp..ce am notat e faptul ca nu distorsiona chiar la putere max ca celelalte ampuri pe tuburi . + ca dupa 2 ore cca aveam senzatia ca se aude mai tare...Deasemenea este primul amp unde folosesc 6c33c ,iar pt urmatorul am deja ceva modificari in proiect (un filtraj mai bun pe anodica eventual si fil in cc ........va fi si un alt sasiu) Link spre comentariu
sebi_c Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 Gabriele, nu am vrut decat sa subliniez niste probleme cu care de altfel se confrunta destui. Indiferent de caz, eu am cateva pretentii la stilul meu de gandire:-Etajul final trebuie bine definit, adica sa aiba un PSF (punct static de functionare) cat mai corect ales si o data ales sa nu se plimbe dupa semnal. Cuplajul direct e foarte bun daca este bine facut, altfel poate fi o tara care trage greu in jos. De exemplu Ioanis are o schema unde nu se complica si face negativare fixa, care este sanatoasa dar restrange putin banda jos. Nu i-am simulat amplificatorul, dar probabil o sa o fac, tocmai pentru ca am vazut ca excursia pe dreapta de sarcina a semnalului, arata o dreapta de sarcina neliniara, rupta la mijloc. Este o diferenta vizibila la dimensiunea unei semialternante in comparatie cu cealalta. Asta e o sursa de distorsiuni.Cuplajul direct nu ne da liniaritate in plus ci banda de frecvente mai mare jos si de ce nu, ceva eleganta. In rest, s-ar putea ca banda castigata jos sa fie pierduta de transformator.-Eu nu sunt adeptul lipsei reactiei. Desi unii zic ca sunetul crud, fara reactie, e cel mai frumos. Dar daca facem o analiza a acestui sunet il vom gasi nereal in limite mai mici sau mai mari. Adica, sinus-ul e putin indesat, nu zvelt, asa cum ii sta frumos. In schimb o reactie bine facuta urmareste semnalul de intrare, nealterandu-l si eliminand imperfectiunile amplificatorului existente in bucla deschisa si in mod sigur adauga mult la liniaritate.Eu sunt impresionat de detaliile tale tehnice de realizare. Sunt o adevarata capodopera pe care eu n-as putea-o face usor. Poate nici nu m-as putea apropia, desi as dori acest lucru. Din cauza asta, eu, consider ca merita sa bagi ceva acolo pe masura si sunt convins ca poti.Eu ma lupt sa fac un push-pull si nu gasesc niste socluri pentru PCB, novale si octale frumoase. Mi-a promis cineva de pe forum ca-mi vinde si nici acum nu au sosit, desi am tot telefonat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 Gabriele, nu am vrut decat sa subliniez niste probleme cu care de altfel se confrunta destui. Indiferent de caz, eu am cateva pretentii la stilul meu de gandire:-Etajul final trebuie bine definit, adica sa aiba un PSF (punct static de functionare) cat mai corect ales si o data ales sa nu se plimbe dupa semnal. Cuplajul direct e foarte bun daca este bine facut, altfel poate fi o tara care trage greu in jos. De exemplu Ioanis are o schema unde nu se complica si face negativare fixa, care este sanatoasa dar restrange putin banda jos. Nu i-am simulat amplificatorul, dar probabil o sa o fac, tocmai pentru ca am vazut ca excursia pe dreapta de sarcina a semnalului, arata o dreapta de sarcina neliniara, rupta la mijloc. Este o diferenta vizibila la dimensiunea unei semialternante in comparatie cu cealalta. Asta e o sursa de distorsiuni.Cuplajul direct nu ne da liniaritate in plus ci banda de frecvente mai mare jos si de ce nu, ceva eleganta. In rest, s-ar putea ca banda castigata jos sa fie pierduta de transformator.-Eu nu sunt adeptul lipsei reactiei. Desi unii zic ca sunetul crud, fara reactie, e cel mai frumos. Dar daca facem o analiza a acestui sunet il vom gasi nereal in limite mai mici sau mai mari. Adica, sinus-ul e putin indesat, nu zvelt, asa cum ii sta frumos. In schimb o reactie bine facuta urmareste semnalul de intrare, nealterandu-l si eliminand imperfectiunile amplificatorului existente in bucla deschisa si in mod sigur adauga mult la liniaritate.Eu sunt impresionat de detaliile tale tehnice de realizare. Sunt o adevarata capodopera pe care eu n-as putea-o face usor. Poate nici nu m-as putea apropia, desi as dori acest lucru. Din cauza asta, eu, consider ca merita sa bagi ceva acolo pe masura si sunt convins ca poti.Eu ma lupt sa fac un push-pull si nu gasesc niste socluri pentru PCB, novale si octale frumoase. Mi-a promis cineva de pe forum ca-mi vinde si nici acum nu au sosit, desi am tot telefonat.desi am ceva experienta ,legat de ampuri pe tuburi in cea ce priveste 6c33c am notat ca sunt destul de pretenzioase ...si au o variatie a parametrilor (nu sunt f stabile cel putin in primele 20-30 min) probabil un bias autom. ar fi mai indicat ,dar vreau sa le "storc" bine avind in vedere consumul gen.(fil+ anodica)eu am montat pe catod o rez de 10 ohm aici culeg cca 2,2v si alit prin o rez ledul verde de pe frontal ,ar fi fost util eventual chiar un miliampermetru cu scala de 500ma sa zicem ...cum am mai spus pt urmatorul am si alte solutii pt o ameliorare a caracteristicilor..Socluri de teflon gasesti(poti comanda in Japonia)la Yamamoto soundcraft daca vrei max de calitate sau cele normale in portalan iti pot procura eu cite doresti chiar aurite pt PCB,. Link spre comentariu
