Vizitator Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 Am comandat acum mai bine de un an aceste tuburi(6c33c)initial cu gindul de a construi un OTL dar cum nu era nici unul din prieteni mei curiosi sau macar interesati ....(adica nu mi-a comandat nimeni acest gen de amp) m-am reorientat catre un SE ,zis si facut...........am plecat de la aceasta schema am cozmetizato un pic,am pus un delay originai pe HT-ul lui 6c33c +pornire cu telecomanda si rezultatul,,,,,,, butonul alb serveste la pornirea manuala in caz ca telecomanda a ramas f baterie......cum spuneam stby-ul e asigurat cu ajutorul unui artificiu nimic electronic practic un senzor de temperatura in serie pe HT,..am pus pe capsula acestuia o resistenza de 33k/2w conectata in amonte la HT practic dupa pornirea cu telecomanda on resistenta va incalzi sensorul la cca 70 grade (cca 4 minute)si acesta va alimenta si etajul final trecind asfel in play.......transformatoarele custom made,pt interesazi pot da ori ce detaliu....putere :12w/8 ohm sensib. input 1v/100k Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 Simpatic? ''camisa nera'' de pe 12AX7. Cum e aplicat?? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 Mda, stam masca si cascam gura... ca intotdeauna... BRAVO ! Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 Mda, stam masca si cascam gura... ca intotdeauna... BRAVO ! exact ca tine patesc si eu, beles ochii si nu-mi vine sa cred ce poate sa iasa din mainile unor oameni, mai ales romani Link spre comentariu
calin Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 FELICITARI AM RAMAS CU 3 bc. 6s33s (in urma construirii unui otl dupa schema lui ciufolli), si chiar ma gandeam sa fac un se cu ele poate ma ajuti cu date de traf, as ramane recunoscator! in rest toate cele bune! Calin [email protected] Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Dragi mei colegi,va multumesc pt aprecieri dar recunosc ca se putea si mai bine,lampile 12ax7 "nere"sint asa de la mama lor,adica grove tube selectionate de dinsi pt.microfoanele de studio hum f mic si gain f mare......in rest trafo rezea nu pune probleme deosebite eventual primarul calculat pe 240v ,e mai silenzios si nu se incalzeste cine stie ce. Trafo de iesire e bine sa fie cu tole de calitate macar grani orientati dar m mai bine permaloy: de acesta depinde totul in materie de calitate a sunetului putere etc 12cm sectiune,primar cca 1000 sp/0,31 secundar pt 8 ohm 120 sp/1,2 realizate intretesut important straturi complete spira linga spira,intrefier 0,15mm in rest 6c33c e destul de pretenzios cum spuneam are nevoie de un stby destul de lung min 4 min.al meu tine 10-15 min dupa 1 ora se simte cu adevarat bine (se lasa cam greu nu?) scad distorsiunile sub 1% si creste si puterea cu cca 1w cam ciudat nu? pt cine vrea sa se avantureze stau la dispozitie cu alte detalii atit cit ma pricep.... Link spre comentariu
calin Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 ceva de genul 800/8 ohmi ?ma intereseaza daca poti sa-mi spui un raport de transformare!merci mult!calinps sigur ca vreau sa ma aventurez! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 ceva de genul 800/8 ohmi ?ma intereseaza daca poti sa-mi spui un raport de transformare!merci mult!calinps sigur ca vreau sa ma aventurez!600/8 ca sa fim mai precisi ,dar cum spuneam calitateatolelor si acuratezea executie face diferenza.....spor la treaba! Link spre comentariu
calin Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 MULTAM!SI TIE SPOR! SI TOATE CE BUNE!CALIN Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Gabriele, transformatorul de iesire nu poate sa fie ansamblat intretesut ,fiindca in lipsa intrefierului s-ar satura , in rest, constructiea este acea cu care ne-ai obisnuit, felicitari ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Gabriele, transformatorul de iesire nu poate sa fie ansamblat intretesut ,fiindca in lipsa intrefierului s-ar satura , in rest, constructiea este acea cu care ne-ai obisnuit, felicitari !..............................................................................................................................scuze ca nu m-am exprimat eu bine ma-am referit la alternanta bobinajelor adica 1/4 primar;1/3 secundars.a.m.d. cu intrefierul de rigoare(0,15).........tipic pt SE! Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Am inteles , de fapt ai specificat ca intrefierul este de 0,15mm, nu am fost eu atent... Link spre comentariu
ioannis Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 am o nelamurire si eu in ce consta t/r de iesire! daca am inteles bine primarul are 4 insfasurari de 250 spire fiecare si secundarul 3 insfasurari de 40 spire,realizate intretesut, adica P1-S1-P2-S2-P3-S3-P4, si dupa legate primarul in serie, si secundarul tot in serie!corect am inteles?si inca ceva: in loc de 6c2c este vreun tub echivalent????multumesc!!! Link spre comentariu
ioannis Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 condensatorul la grila tubului final, nu este 100nf cum este la schema, dar 100pf.in rest cum va se pare circuitul????ampliful asta este facut de la un grec, si zice ca se aude impecabil!!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 am o nelamurire si eu in ce consta t/r de iesire! daca am inteles bine primarul are 4 insfasurari de 250 spire fiecare si secundarul 3 insfasurari de 40 spire,realizate intretesut, adica P1-S1-P2-S2-P3-S3-P4, si dupa legate primarul in serie, si secundarul tot in serie!corect am inteles?si inca ceva: in loc de 6c2c este vreun tub echivalent????multumesc!!! Totul in serie primar ,secundar.... Link spre comentariu
