SirRoger Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 In manualul de utilizare, scrie ca se vor folosi diskete formatate in MS-DOS format sau chiar in unitatea floppy a sintetizatorului ( I40M )....Asta inseamna, cred, ca este FAT16.....( zic asta deoarece am formatat diskete cu FAT16 si au mers)Ne-ar ajuta foarte mult manualul service, daca ar fi....Dar de unde? Parca a fost facut pe luna aparatul asta......Oricum, chiar FAT12 sa fie ( adica 16Mb) asta inseamna ca nu poate vedea/citi fisiere mai mari de 16Mb.Midiurile si aranjamentele cu care lucreaza sintetizatorul sunt mici, chiar foarte mici...Asa ca nu m-ar deranja. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Dupa cate stiu eu, Window$$ numeste "FAT16" formatul dischetei, spre a-l deosebi de FAT32, dar de fapt formateaza in FAT12, formatul nativ al dischetelor, altfel nu ar putea creea disechete boot DOS... Pot insa sa ma insel... De unde limita de 16Mo care revine... Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Oricum, mi-ai fost de mare ajutor!Iti multumesc foarte mult!Maine ma apuc sa fac montajul si o sa postez aici rezultatul.Poate mai are si altcineva vreun dispozitiv mai vechi cu floppy caruia sa-i trebuiasca.Intre timp caut in continuare manualul service de la sintetizator. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 "eu nu strivesc corola de minuni a lumii", dar s? recapitul?m ce se cere, de fapt: Am un aranjor muzical I40M care pentru a putea fi incarcat cu ritmuri, tonuri si negative folosesteo unitate floppy de 3,5. Intrebare : stie cineva cum as putea cupla in locul acestei unitati floppy, un HDD sau memorie stick ? Vreau sa fac acest lucru deoarece discheta e limitata la 1,44Mb iar transferul se face cam greu. Multumesc. ce e bolduit este scopul cererii, da?? bun... acum, avem ?i asta: Interesul de a vorbi limbi straine... http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/flop ... index.html http://torlus.com/floppy/index.php?fr cuno?tin?ele mele de franse sunt numai pu?in mai ridicate de nivelul "furculision, învârtision", da'... 1. cele 2 linkuri sunt de fapt acela?i link... al doilea fiind un fel de blog destinat comercializ?rii de pl?ci "USB HxC Floppy Drive Emulator"... 2. citim pe site urm?toarele: Concernant les disquettes Amiga, il est tout simplement impossible de les créer ? partir d'un PC car leur format est totalement incompatible avec les contrôleurs PC.Bref la fatigue des lecteurs de disquettes, le déclin des disquettes et leur disparition proche nécessitait une solution de secours pour pouvoir utiliser nos ch?res machines dans le futur... Le projet que je développe depuis quelques temps permet de remplacer le lecteur de disquettes d'une machine par une carte émulant le comportement du lecteur d'origine. A l'heure actuelle deux variantes de cette carte existe: - Une version dite "USB" qui permet de relier l'interface floppy d'une machine ? un PC ? travers une connection USB. Pour plus d'informations sur cette interface allez voir la section "USB HxC Floppy Drive Emulator" - Une version dite "SDCARD" qui permet d'emuler des disquettes dont les images sont stockées sur une SDCARD. asta e suficient... franceza mea de balt? zice c? gagiu' a vrut s? fac? ceva care s?-i permit? s? foloseasc? în continuare o vechitur? de calculator personal, de tip amiga/commodore/etc, cu unitate fdd (?i diskete de amiga, etc, au disp?rut chiar mai înainte de dispari?ia disketelor pc sau ms-dos... la noi înc? se mai g?sesc, dar numai ?l de Sus ?tie cât timp, înc?...), "fraierind" amiga ?la c? o imagine de disket? (de pe PC!!!! sau de pe card reader... da' parc? nu-mi vine a crede!!! de-aia are conexiunea USB!!!) e o disket? "hardware"!!! acum, SirRoger spune c? disketele folosite de el sunt formatate ms-dos, ori emulatorul ?la e destinat ma?inilor amiga/commodore& co.!!! deci... e inutil!!! :cry: sigur, se poate modifica, dar dureaz? o gr?mad?... singurul mod realist prin care po?i "cupla in locul acestei unitati floppy, un HDD sau memorie stick ?" este s? schimbi controllerul fdd din aranjor, ?i s?-l înlocuie?ti cu o interfa??, ceva, de SD. asta pentru c? sunt suficient de mari ?i rapide sd-urile... nu??? numai s? nu dep??easc? rata de transfer pe care o poate "înghi?i" aranjorul... pentru asta, e nevoie de schem?!!! Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Imi pare rau, asta e ceea ce colegul meu de se ocupa de upgrade la masini mi-a dat... Ca si linkul de mai jos, probabil la fel de "inutil" http://richpeace.en.ietrade.com.cn/trad ... Drive.html In schimb, daca ai fi citit bine, astia explica cum sa pui un floppy Amiga pe PC, deci operatia ar trebui sa fie reversibila, caci se da schema de cablaj... De fapt, eu nu am afirmat niciodata ca detin vreun adevar absolut, dau si eu o parere, nu cu ciomagu'... Totul a pornit de la ideea ca micro-codul din aparat nu e suficient de "destept" sa recunoasca o alta interfata decat cea floppy, ceea ce e mai mult decat plauzibil, este aproape cert (aminteste-ti de primele PC-uri de marca, care aveau vreo 2-3 tipuri de HD-uri "agreeate" in BIOS, de trebuia sa le "minti" sectorul de amorsare cu programe special creeate...) Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Ceea ce ma face sa cred ca emulatorul SD-FLOPPY ar merge la mine este faptul ca intr-unul din linkurile postate de sorin6 este un filmulet in care autorul foloseste emulatorul ( intr-adevar cel USB-floppy)in locul unitatii de disketa de la o clapa korg, clapa care este mult mai veche decat aranjorul meu....Deci ar fi sanse.....Chiar daca interfata SD ar fi mai rapida ( si este cu siguranta..) tocmai asta e unul din scopurile emulatorului, sa reduca si rata de transfer. Sa fac rost de PIC18F4525 si montajul e ca si facut. O sa vedem atunci rezultatele. Sa retinem ca aranjorul nu foloseste in timp real informatia de pe disketa. El copie in prealabil informatia in memoria interna, memorie care are 16Mb.Asa cum spune si MifTy, schema ar fi foarte bine venita. Dar de unde!?!?!? Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 12, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Emulatorul SD card-FLOPPY este aproape gata Zic ,,aproape" deoarece astept PIC-ul 18F4620 pe care l-am comandat. PIC18F4525 nu se mai gaseste pe nicaieri asa ca am compilat codul sursa pentru PIC18F4620. Daca aranjorul cere dischete formatate in MS-DOS va functiona cu siguranta . Ultimul firmware pt. PIC admite carduri SD de max. 32Gb !!! Pe card se incarca imagini ale dischetelor de 1,44Mb cu ajutorul unui programel oferit tot de autor (fisierul .img se codeaza). Pe un card de 1Gb ( pe care-l voi folosi eu) vor incape aproximativ 700 de dischete !!!! SUPERSUFICIENT !!!! Saptamana viitoare fac testele si va tin la curent. Inca odata, multumesc userului sorin6 . Bafta! Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 13, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Pe card se incarca imagini ale dischetelor de 1,44Mb cu ajutorul unui programel oferit tot de autor (fisierul .img se codeaza). Pe un card de 1Gb ( pe care-l voi folosi eu) vor incape aproximativ 700 de dischete !!!! !Rectific...Dupa ce se codeaza fisierul cu imaginea dischetei ( .img) rezulta un fisier de 3,95Mb cu terminatia .hmf. Deci un card de 1Gb va contine nu 700 de imagini de discheta, ci in jur de 250. Tot e foarte bine.... Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Emulatorul SD-Floppy merge!Un montaj super pentru cei care vor sa inlocuiasca unitatea floppy cu o memorie SD ! Link spre comentariu
nelu57 Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 @SirRoger...dac? între timp procuri schema de la sintetizator...te rog s? nu ui?i s? o postezi pe aici. Mul?umesc anticipat. Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 15, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2009 O postez cu siguranta, numai sa dau de ea....Ai si tu unul asemanator? Link spre comentariu
Vizitator cminor Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Deci s-a gasit o solutie?As fi si eu interesat de o asemenea interfata... tot pt un i40m. Link spre comentariu
