costilx Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Domnu babic2005,am facut si eu montajul tau, vreau sa stiu pot sa folosesc si al tip de bc,sau cel din schema e cel mai bun bc107b. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Mai bine, foloseste BC109, BC173, BC413, BC414, BC549 cu terminatiile literale C sau B. Sint mai silentiosi ! Link spre comentariu
costilx Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 MULTUMESC DOMNUL REMUS68,bc549 va fi. Link spre comentariu
babic2005 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Nu se foloseste BC109 pt ca au factor de amplificare mai mare decat 107 si automat zgomot de fond mai mare al intregului montaj. Deci il contrazic pe dl.REMUS68, normal ca poti folosi orice tranzistor, ca au acelas rol... dar altfel sunt calullele din pct de vedere al PSF-ului si al amplificarii.Dupa mine v-as spune sa folositi ce este in schema, ca sa va dea si acele tensiuni p-acolo, (masursabile).Atat pot sa va spun deocamdata. Link spre comentariu
babic2005 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Dl paul14, odata cu scumbarea valorii potentiometrelor de 100K, se modifica automat intreaga corectie baxendal, probabil vi se pare ca se aude mai incet, dar defapt nu se aude vreo frecventa, sau vreo amplitudine de frecventa. Nu stiu exact ce ati realizat dunosavoatra acolo si cu ce ati comparat. In principiu componentele baxendalului nu se modifica. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Asta aud prima oara in ultimii, aproape 30 de ani ! Acel corector (din Elektor) l-am facut prima data in 1981, cu BC239C (nu erau romanesti). Un aparat simplu de testare a zgomotului tranzistoarelor, a fost publicat de regretatul G.D Oprescu in urma cu 30 de ani; schema e accesibila oricarui doritor care vrea sa testeze si sa sorteze tranzistoare (inclusiv cu germaniu) in ceea ce priveste zgomotul. Apoi mai este inca ceva : TOATE BC-urile sint realizate in clase de amplificare, reprezentate prin terminatia literala care urmeaza tipului tranzistorului. Asa ca, de exemplu, un BC107B are beta mai mare ca un BC109A ! Asta e doar un simplu exemplu care arata ca afirmatiile facute de babic2005 sint TOTAL eronate. Si in ceea ce priveste zgomotul, dar mai ales factorul de amplificare. De curiozitate, oricine are un catalog de tranzistoare (se poate si dupa un datasheet) va vedea ca un BC107 are F/f=10db, iar BC109 are F/f=4db ! Oare ce o fi F/f ?In ceea ce priveste corectorul tip Baxendall, exista o formula , simpla de altfel, in care "apare" si valoarea potentiometrului. Ea influenteaza, impreuna cu valoarea rezistentelor montate la capetele sale si a celorlalte elemente de circuit, atit frecventa de lucru cit si expansiunea/atenuarea respectivului corector. De fapt sint patru formule cu ajutorul carora se calculeaza punctele de inflexiune ale graficului corectorului Baxendall (cu doua frecvente de lucru). Si mai exista citeva formule, cu ajutorul carora aflam expansiunea, respectiv atenuarea realizata de respectivul corector. Modificind valoarea unui potentiometru, de exemplu, putem mentine aceleasi caracteristici ale filtrului respectiv, modificind in consecinta, valorile altor componente (rezistente, condensatori). Link spre comentariu
paul14 Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Remus te rog, ai putea sa postezi acele formule? Mie imi place cum se aude si cu potentiometrii de 50k si banuiesc ca asta conteaza, dar vreau sa vad ce trebuie sa modific la partea de inalte pentru a le atenua cu cativa decibeli. Multumesc ! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Cu cea mai mare placere ! Personal, chiar daca am utilizat potentiometru de 50K pentru joase, la inalte am folosit potentiometru de 100K - trebuie sa respecti si a doua inegalitate de la NOTA - daca se respecta inegalitatea, poti utiliza si potentiometru de 50K la inalte, fara nici o problema. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 am facut montajul cu lm 1036 din arhiva 1 si merge bine, dar am o problema cu el si anume: cand dau din volum, aproximativ 30-40% din miscarea de rotatie, de la minim, a potentiometrului de volum nu se intampla nimic, apoi merge normal. e din potentiometru? ma gandesc ca nu e liniar, ci logaritmic, e adevarat? celelalte potentiometre merg normal, adica se simte cand rotesc de ele. in concluzie e bun cablajul.bafta Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 am o problema cu elSolutia este cea care am postat-o eu aici viewtopic.php?f=35&t=44990 Link spre comentariu
paul14 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Multumesc Remus pt formule. Te mai intreb inca ceva pt a fii sigur.AVH = amplificarea pe inalteFH = frecventa de taiere la inalteFHB ce este? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Dintr-o eroare la transcrierea desenului, valoarea FHB de la formula, reprezinta frecventa FLH dupa grafic - punctul de inflexiune de unde incepe sa se produca accentuarea/dezaccentuarea inaltelor. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Nu ai cautat destul de bine Dimensiunea cablajului 10cmx5cm.Am niste nelamuriri . 1. De ce in schema electrica apar niste piese iar in imaginea cu piesele pe cablaj nu apar aceleasi piese?2. Ce piese folosesc?? Cele din schema electrica sau din imaginea cu "partea plantata"3. In schema apar 14 condensatori iar in cablaj 15 Link spre comentariu
Vizitator Cozy Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Salutare nu vreau sa radeti de mn dar sunt un incepator!Am facut rost zilele asta de un corector de ton!Dar nu stiu exact cum sa-l montez un prieten imi spune ca inainte de aplificare...Adica Am asa intrarea din pc sau un mp3 cv... o pun la intrarea in corector apoi la iesirea care iese din corector pun intrarea ampificatorului si apoi la iesire pun niste boxe...Un altul mi-a spus ca se pune aplificatorul apoi la iesirea din amplificator pun intrarea la corecor si apoi pe iesiri pun boxe (ceea ce nu cred).as vrea sa ma lamureasca cineva.. va rog!Nu am incercat nici o varianta din teama de a nu strica corectorul.. Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Al doilea prieten cred ca fumase ceva din gard Se conecteaza in felul acesta:Sursa semnal(pc, mp3, cd-player etc) - corector de ton - amplificator - boxe. Link spre comentariu
