mely17 Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Cum fac diferenta intre logaritmic si linear? Trebuie masurati cu multimetru sau ceva anume? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 masori cu ohmetrul si vezi exact rezistenta fata de pozitia cursorului.la cele liniare fiecare grad al cursorului are o variatie liniara deci presupun ca tragi concluzia ce trebuie sa se petreaca la cele logaritmice.Sfat: o foaie de matematica+un creion ascutit (daca ai hartie milimetrica si mai bine) Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 http://www.sonelec-musique.com/electron ... ourbe.html Link spre comentariu
mely17 Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 Multumesc domnule niq_ro pentru documentatie!Am realizat schema propusa de mine dupa cablajul priectat tot de mine care merge bine, ma refer ca nu are zgomot de fond, corectile merg foarte bine! La acest corector este nevoie sa ii mai pun si un preamplificator? La volum am pus potentiometre de 50K lineare, are ceva ca is lineare? Schimba ceva la sunet sau puterea de iesire? Mie miar trebui un 1,2V la iesirea corectorului! Este capabil sa scoata atat?Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Un pu?ometru folosit ptr reglarea volumului, nu are nimic dac? e liniar sau logaritmic, nu-?i scade nivelul general de ie?ire al preului (decît dac? pui o valoare foarte mic?, caz în care po?i defecta montajul), îns? e bine s? fie logaritmic fiindc? d? impresia unei cre?teri normale a sunetului, cînd îl ac?ionezi. Link spre comentariu
Vizitator gaby_gaby08 Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 Nu ai cautat destul de bine Dimensiunea cablajului 10cmx5cm. Poate sa imi spuna cineva la cat se alimenteaza corectorul de ton?? :cry: ca din schema nu imi dau seama ca nu se vede bine Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 ai un stabilizator de 12V.Vezi catalogul integratului TDA1524 ! Link spre comentariu
Vizitator gaby_gaby08 Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 ai un stabilizator de 12V.Vezi catalogul integratului TDA1524 !Stefan , poti sa atasezi schema stabilizatorului?? Si inca ceva .... in schema nu este nicaieri "+" si "-" . Puteti sa imi spuneti daca este curent continuu sau alternativ? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 stabilizarea e facuta de LM7812, deci nu am ce atasa ca este prea simplu.mai bine uite o schema mai "lizibila" daca elimini piesele desenate cu rosu este identica cu cea de mai sus (la care ai dat cablajul) Link spre comentariu
mely17 Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 Cu modificari facute cu rosu ce diferente sunt? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 nu am pus in practica acel montaj (si nici nu se merita sa imi pierd timpul cu TDA-ul ala)au realizat cica feedback cu rezistentele si condenastorul ala (mare diferenta nu cred ca este)in catalog spune "D.C. feedback with filter network for improved signal handling" deci OPEN -->> Datasheet !!! Link spre comentariu
Vizitator gaby_gaby08 Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 Puteti sa imi spuneti unde se face alimentarea in schema cablajului?? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 ''Versorgung'', e greu s? te ui?i în datele integratului? Link spre comentariu
Vizitator catalin_gym Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Buna ziua.Ce parere aveti despre acest egalizator pe 7 benzi?A incercat cineva acest montaj?Eu as vrea sa il folosesc la un amplificator ce urmeaza sa-l realizez, ma gandeam sa fac doua astfel de montaje si sa folosesc potentiometre stereo pentru a nu-mi umple panoul cu potentiometre aiurea.Va multumesc Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 am facut un cablaj pentru un corector as dori si eu ceva pareri cablaj schema Link spre comentariu
