flomar60 Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Acum 4 ore, sesebe a spus: Cu schema asta l-ai speriat cu totul. Pe mine nu m-a speriat! Chiar este interesantă și mă bate gândul s-o încerc!....din păcate schema e neclară chiar și la mărirea pe care o permite google...d-le @hpavictorse poate posta poza cu rezoluție mai bună sau eventual un link ?...mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Dacă o salvaţi pe desktop şi o măriţi ulterior, se disting valorile.Am încercat eu... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Este o schema de egalizor ce utilizeaza celule cu operational pe rol de inductanta simulata. In literatura cred ca se numeste girator si se poate realiza si cu operationali dar si cu tranzistori. Citeva link-uri la viteza: link1 se pare ca giratorul nu-i tot una cu inductanta simulata dupa unii autori. link2 calculator online link3 alt calculator online Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Sper ca acum schema e cumva mai clară . Din punctul meu de vedere , există un singur concept superior acestei scheme ... Încerc să explic unul dintre avantajele acestei schema , din punctul meu de vedere în ceea ce privește solutia tehnica cu 3 celule giratoare . Dacă analizam celula giratoare de joase , axată ( doar ca exemplu ipotetic ) pe frecventa de 80 Hz ( adică basul ce poate fi redat în casă , din difuzoare mici ( max 300 mm diametru ) înseamnă ca dacă factorul de calitate al celulei giratoare e ales corect , la 40 Hz și la 160 Hz avem o amplitudine constantă , dar la 10 Hz semnalul este atenuat nativ , adica schema are o funcție ascunsa , aceea de filtru subsonic . Evident , o schemă clasică de tip Baxendall cu trei benzi amplifică infrasunetele la amplificare maxima , ceea ce este un dezavantaj fata de acesta schemă . Nu-mi dau seama dacă se justifica să prezint și cealaltă schemă , din motive cunoscute : gâște , orz , risipă de timp . Sper ca discuția să continue constructiv , altfel interventia mea va ajunge in derizoriu , ca orice alt subiect de pe acest forum ... Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Adevărat, e ceva mai clară...mulțumesc! Am niște integrate TL072 fabricație TI rămâne să caut componentele pasive...spor! Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Celulele giratoare din schema de mai sus , sunt acordate după cum urmează : LF : 50,22 Hz / 1,2 Q MF: 299,25 Hz / 0,73 Q HF : 4520,53 Hz / 2,94 Q Singura variantă superioară acestei scheme ( în opinia mea ) este o solutie tehnică formata din filtre având în compunere filtre Butterworth : -trece sus ( 12 dB / oct ) -trece banda ( trece sus 12 dB / oct + trece jos 12 dB / oct ) -trece jos ( 12 dB / oct ) Nivelul benzilor LF , MF și HF se obține prin mixare pasivă , avand performante mai bune la intermodulatie dar cumva scade raportul semnal - zgomot in cazuri de inadaptare a impedantelor de intrare - ieșire și a unor componente sau PCB necorespunzătoare . Desigur , diferența este doar pentru puriști . Dacă va exista interes , la cererea unui user serios Elforum.info , voi prezenta acea schemă . Dacă nu , nu . Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Pot fi incadrat la user serios Elforum? Daca nu, nu-i nici o problema, oricum nu mai folosesc egalizatoare pe calea de sunet, dar era placut sa mai vad cite o schema ceva mai rasarita calitativ. In ultima vreme putina electronica serioasa pe mai toate forumurile - chiar si unele celebre - gen diyaudio. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 57 minutes ago, hpavictor said: Dacă va exista interes , la cererea unui user serios Elforum.info , voi prezenta acea schemă . Daca userul e neserios, dar construieste, conteaza?! Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 (editat) Acum 59 minute, sesebe a spus: Pot fi incadrat la user serios Elforum? Daca nu nu-i nici o problema, oricum nu mai folosesc egalizatoare pe calea de sunet, dar era placut sa mai vad cite o schema ceva mai rasarita calitativ. In ultima vreme putina electronica serioasa pe mai toate forumurile - chiar si unele celebre - gen diyaudio. Desigur, te încadrezi la useri serioși , ai un palmares absolut decent . Editat Mai 13, 2022 de hpavictor . Link spre comentariu
CornelM Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Este vorba despre schema care se afla in discutie. Editat Mai 14, 2022 de CornelM Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 (editat) Schema completa pentru mixerul din care provine corectorul de mai sus (nu ala din topicul Alex): https://cdn.inmusicbrands.com/rane/pdf/old/mp2016asch.pdf LE: si, ca orice producator care se respecta, schema are si o mica eroare. Editat Mai 14, 2022 de Mircea Link spre comentariu
eos Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 Salut Cunoaste cineva corectorul din linkul asta? https://www.redcircuits.com/Page152.htm Link spre comentariu
