GeX Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) On 3/19/2019 at 12:46 AM, maxente said: @GeX, cand ai tu timp, te rog frumos sa imi probezi si mie schema de mai jos in simulator. Verifica ce comportament are cu alte operationale gen TL072, OPA2134, LME49720. Multumesc. Cu TL072. Nu se observa diferente intre OA-uri, este doar o simpla simulare a raspunsului in frecventa. Editat Martie 20, 2019 de GeX Link spre comentariu
maxente Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) Schema e luat dintr-un amplificator Technics. Mi-a placut cum suna corectorul si ma gandesc sa ii fac un montaj de test pe cablaj gaurit sa il incerc si cu alte operationale. Sa fie oare eroare la desenarea schemei ? Editat Martie 20, 2019 de maxente Link spre comentariu
GeX Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Nu, de ce sa fie eroare? Daca era vreo greseala se vedea la simulare dar cum raspunsul este tipic, normal, trag concluzia ca ati desenat corect schema. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Mda, am crezut ca am desenat eu gresit din schema amplificatorului. Ii fac un cablaj de test si revin aici dupa ce il testez. Mersi pentru simulare. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 L-am facu in seara asta. Are amplificare cat casa, nu mai ai nevoie de nici-un fel de preamplificare in fata lui. E de asteptat, avand in vedere sursele de semnal din anii '70. O sa incerc maine sau zilele urmatoare sa mai micsorez amplificarea, sa mai scad rezistenta aia de 470k din intrarea inversoare si iesire, poate ii pun semireglabil acolo. Sper sa nu mai trebuiasca si alte valori schimbate. Cum e acum corectorul, se simte cum amplifica zgomotul sursei de semnal (placa de sunet din laptop). Cu intrarea la masa, se mai simte un mic his cand am inaltele date la maxim. Corectiile sunt cam ok. Apare o accentuare mai mare a inaltelor si a frecventelor joase aproape de cursa maxima a potentiometrelor. Am incercat corectorul cu OPA2134 si cu LME49720, merge la fel cu amandoua. Link spre comentariu
cata rator Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) 2 hours ago, maxente said: Corectiile sunt cam ok. Apare o accentuare mai mare a inaltelor si a frecventelor joase aproape de cursa maxima a potentiometrelor. La schema aia (și la toate care au acest tip de circuit de corecție în reacția negativă) se folosesc potentiometre cu variatie antilogaritmică. Dacă te uiți chiar și scrie 100K C Editat Martie 20, 2019 de cata rator Link spre comentariu
cata rator Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) 2 hours ago, maxente said: sa mai scad rezistenta aia de 470k din intrarea inversoare si iesire, poate ii pun semireglabil acolo. Sper sa nu mai trebuiasca si alte valori schimbate. Dacă modifici valoarea rezistenței de 470K din reacția negativă schimbi caracteristica de frecvență a corectorului. Nu acolo trebuie umblat. Pune-i un divizor rezistiv la intrare. PS Cum se pot cita pe acest forum pasaje diferite din aceeași postare făra ca să trebuiască să adaugi înca un comentariu (de exemplu astea două ultime postări trebuiau să fie una singură în care am citat de două ori pasaje diferite din postarea lui @maxente) Editat Martie 20, 2019 de cata rator Link spre comentariu
maxente Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 11 hours ago, cata rator said: La schema aia (și la toate care au acest tip de circuit de corecție în reacția negativă) se folosesc potentiometre cu variatie antilogaritmică. Dacă te uiți chiar și scrie 100K C Uite ca asta nu am bagat de seama. Vazusem ca au o notatie mai diferita fata de cele logaritmice si cele liniare. Treaba nasoala e ca nu prea mai gasesti variantele astea antilogaritmice. Link spre comentariu
Isorin Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Bună ziua! Acum am avut timp sa ma ocup de corectorul de Ton. Multumesc lui GeoMar și D-nul Petre pentru cablaje. A funcționat foarte bine de la prima încercare. Lanțul acustic în care a fost integrat: Pick-up, preamp ptr doza MM cu corecție Riaa pasiva după Muffsy, Corector GeoMar, ampli căști cu tpa6120, căști Philips Fidelio ll sau AT-MSR7. Link spre comentariu
mariandmd Postat Ianuarie 5, 2022 Partajează Postat Ianuarie 5, 2022 La 12.01.2012 la 9:25, mariandmd a spus: Am rezolvat Ore cand or fi trecut 10 ani??? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 27, 2022 Partajează Postat Ianuarie 27, 2022 La 05.01.2022 la 22:01, mariandmd a spus: Ore cand or fi trecut 10 ani??? Foarte buna intrebare............. Link spre comentariu
Mahdi Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Salut, a incercat cineva pana acum sa modifice corectorul de la A350 (Electronica) ca in loc de 2 benzi sa il faca cu 3 benzi? Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Nu-i complicat de făcut un corector de ton pe 3 benzi. Problema este cum integrezi asa ceva pe panoul frontal de la amplificator. Totuși, dece ai avea nevoie de corector de ton pe 3 cai? Mai bine folosești niște boxe bune - cu banda liniara sau optimizata după încăpere și cum vrei tu sa sune și sa folosești o sursa de semnal de calitate. Eu mi-am cumpărat un egalizor de 10 benzi acum vreo 10 ani și, după ce am terminat și cu filtrele de la boxele făcute de mine nici măcar nu l-am mai pus în priza. Nu a mai fost pornit de vreo 5-6 ani. Nici controlul de ton de pe amplificator nu-l folosesc decit rar la filme. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 Cu schema asta l-ai speriat cu totul. Si oricum pt rezultate identice indiferent de sursa de semnal ii mai trebuie si un buffer la intrare, sau are griga unde il intercaleaza in schema de la A350. Link spre comentariu
