scheme de corectoare de ton
niq_ro
Salutare tuturor.Revin cu o schema si un cablaj(facut de mine),care functioneaza foarte bine.As fi vrut o reproiectare a cablajului(varianta stereo) cu potentiometrii pe placa dar nu am reusit.:nas:Daca este cineva dispus sa ma ajute ii multumesc anticipat.O zi buna tuturor si spor in toate.
Editat de raciuletea
  • 2 luni mai târziu...
On 7/20/2016 at 10:51 PM, GeoMar said:
Eu am fost respins de N ori cand am cerut/solicitat un fisier LAY , de aceea, eu personal, postez/upload-ez NUMAI fisier PDF scara 1:1.
Atasez versiunea corectorului de ton,realizata pentru colegul DjLove, daca cineva vrea sa realizeze acest corector de ton.
http://fastupload.ro/ca5aff436f8f385b08e3d7a70e8779e7.html
Sunt si eu pasionat de aceste constructii audio si apreciez in mod deosebit realizarile prezentate in acest topic pentru care primiti felicitarile mele.
In aceasta idee vreau sa construiesc si eu acest corector de ton care mi se pare deosebit. ve rog daca se poate sa postati, sau prin alta modalitate, fisierele PDF deoarece nu pot descarca link-ul de mai sus. As putea indrazni, profitand de amabilitatea dumneavoastra, daca este posibil sa achizitionez un PCB gatta executat?
Salut.
Da, vad link-urile de pe fastupload NU mai sunt active, se pare ca au "disparut" cu totul.
Atasez din nou cablajul acestui corector:
Cablaj Corector de Ton
Despre realizarea cablajului fizic, nu mai realizez cablaje, ia legatura cu colegul petreelectronic aici:
Realizez cablaje imprimate (PCB) la urgenta
14 hours ago, GeoMar said:
Salut.
Va multumesc mult pentru amabilitate si operativitate.
Pentru ca eu nu am posibilitatea realizarii cablajului la standardul corect, voi lua legatura cu colegul recomandat.
Inca o data mii de multumiri si va tin la curent cu realizarea.
Aveti propuneri si de alte scheme de corectoare de ton care sa merite sa le facem o simulare?
Da, corectorul de ton din PREAMPLIFICATOR_STEREO_AHF-T701_I.E.I. (îmi pare rău nu am găsit alt scan la o calitate mai bună)
Scuze de întârziere, sunt foarte ocupat în perioada asta. Sper ca nu te deranjează că e în creion dar nu am timp s-o pictez într-o aplicație dedicată. Am mâzgălit-o acum, repede.
Comutatoarele sunt pe poziția liniar (corecția e anulată). Pentru cele două variante de corecție se schimbă pe rând poziția T1 sau T2 (lucrează în opoziție)și, bine-nțeles, poziția comutatorului de la ieșire. Tensiunea de alimentare nu-mi dau seama cât este, stabilizatorul e cu semireglabil. Poți s-o consideri 15V.
In instrucțiuni asta e tot ce scrie despre corecție
Sper că am descifrat corect valorile prin zonele neclare ale schemei.
PS
Corectorul de bas fiind pasiv, acolo ar trebui ca potențiometrul să fie logaritmic, deci priza vine la 1/3 față de capătul rece (33k). Cel de înalte e liniar.
Editat de cata rator
  • 2 săptămâni mai târziu...
@GeX, cand ai tu timp, te rog frumos sa imi probezi si mie schema de mai jos in simulator. Verifica ce comportament are cu alte operationale gen TL072, OPA2134, LME49720.
Multumesc.
