scheme de corectoare de ton
niq_ro
 Am o varianta de Pcb ( pentru corectorul Elliot  P97 ) proiectata de mine cu 'creionul si radiera ' acum multi ani si ma bate gandul sa fac un cablaj mai aratos . Daca este posibil as dori fisierele pdf cu cablajul eventual fisierul sprint-layout . Multumesc !
Mai am ceva mici retusuri de realizat, la valorile componentelor si am sa postez un PDF sc 1:1.
@DjLove, frumos lucrat.2 comentarii:1. Potentiometrul de balans pare a fi logaritmic. Nu cred ca e bine, caci nu va sta la ora 12.2. Switch-ul ON-OFF trebuie intors 180 de grade. Oprirea trebuie sa fie cu o miscare de sus in jos. E o regula simpla de securitate. Opresti mai repede.
3. Rezistenţele ar fi trebuit toate montate astfel încât să se poată citi de la stânga la dreapta şi din faţă spre spate. Şi cond cele galbene ar trebui întoarse :rzb post-175017-0-54815100-1457974825_thumb.png
Editat de GeX
Ce observatie interesanta(cel putin pentru mine).Eu pana acum nu m-am gandit la asa ceva  absolut deloc  iar apropo de rezistente mereu le verific cu un soft inainte de a le lipi.
  • 2 luni mai târziu...
Salutare tuturor.Am realizat si eu un preamplificator corector dupa o schema gasita pe net.Toate bune si frumoase pana cand l-am pus in functiune.Dupa cateva minute de functionare,cand rotesc potentiometrul de bass la maxim se aude distorsionat pe ambele canale.Am inlocuit potentiometrul cu unul de 50k si respectiv 10k dar tot degeaba:aceeasi problema.Am inlocuit rezistorii din bucla de reglaj de la 10k la 22k si fara succes.De unde sa fie aceasta problema?
stereo.pdf
Vezi ca pe site-ul ala sunt mai multe scheme!Pe asta nu am incercat-o dar pe cea fara mic da si merge fara probleme!Si mai incearca sa schimbi integratele,poate au probleme!
Nu ati constatat ca majoritatea evita share-uirea de fisiere sprint-layout?
  • 1 lună mai târziu...
Eu am fost respins de N ori cand am cerut/solicitat un fisier LAY , de aceea, eu personal, postez/upload-ez NUMAI fisier PDF scara 1:1.
Atasez versiunea corectorului de ton,realizata pentru colegul DjLove, daca cineva vrea sa realizeze acest corector de ton.
http://fastupload.ro/ca5aff436f8f385b08e3d7a70e8779e7.html
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator iulian.militaru.vitamina
Salut,am urmatoarea shema de corector de ton parametric din poza atasata.Am inlocuit AO.ul 4558 cu TL072 pt ca nu am gasit model de simulare in program.Semnalul galben este cel de intrare iar cel albastru este cel de iesire.Ideea este ca cel de iesire nu are sinusoida perfecta in partea de sus.Sa fie oare datorita faptului ca am inlocuit operationalul?post-265122-0-05947000-1494406894_thumb.jpgpost-265122-0-88315100-1494406901_thumb.jpg
  • 4 luni mai târziu...
Eq-ul ala nu este parametric,este un simplu corector de ton pe 3 benzi cu Q foarte mic.Verifica daca tensiunile de alimentare sunt cit de cit egale si daca pe iesirile operationalului ai in jur de 0V.La cit ai facut alimentarea?Ar trebui macar un 2x12V ca sa se simta bine TL072.
