Adrian_BBS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 inainte de LM7812 foloseste o rezistenta ca sa mai reduci tensiunea pe la 15-17V ca o sa se incinga prea tare LM-ul..... Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 12 V/0,5 A obtii cu un stabilizator 7812 in capsula de BC (TO - 92).În nici un caz, ci cu 7812 normal cu radiator ataşat.http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/78L12.pdf Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Ratacind pe netu' asta mare am dat de o schema de egalizor cu 4 benziCe mi s-a parut in teresant la acest egalizor e ca benzile nu sunt fixe, se da cate o mica plaja reglabila la fiecare bandaAs avea o intrebare, potentiometrii aceia de 100k trebuiesc dublii? 4-band-equalizer.pdf Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Da, trebuie să fie dubli cei pentru frecvenţa centrală, fac parte dintr-o reţea Wien. E interesantă abordarea. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Inseamna ca as avea o problema daca ar fi sa il fac in varianta stereo, la partea de accentuare - dezaccentuare as putea sa pun potentiometrii dublii, dar la partea cu reglarea plajei de frecvente trebuie sa pun patru potentiometrii pe un ax si sincer sa fiu nu am vazut patru potentiometrii pe un ax nicaieri, asta in conditiile in care nu am loc suficient ca sa fac canalele separatePoate imi da cineva vreo idee cu acesti potentiometrii unde as putea gasi daca existaCred ca e o greseala in schema, pinul 8 este alimentarea cu +, iar pinul 7 este iesirea operationalului din cate vad eu in foaia de catalog Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Nici nu m-am uitat la pinii de la operaţionale, însă ai dreptate, 7 este ieşirea, nu 8. Eu aş schimba şi alimentarea.De ce nu foloseşti o schemă clasică de EQ? Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Mi s-a parut interesanta asta, pina la urma o sa fac un clasica, e treaba complicata cu potentiometrii aia Link spre comentariu
zal Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Ăla e un egalizator parametric, cu reglarea frecvenţei fiecărei benzi. În stereo, ai nevoie să reglezi separat fiecare canal, aşa că nu e nevoie de puţometri cu 4 etaje ptr benzi, doar cu două şi din cei simpli ptr reglajul profunzimii. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Dacă am înțeles eu corect, pentru varianta stereo fac doua montaje identice cu potențiometrii separați pentru fiecare (dublii la reglajul frecvențelor și simplii la reglajul profunzimii) ? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 27, 2012 Partajează Postat Iunie 27, 2012 Cam aşa ceva, depinde şi de talentele de lăcătuş, ca să le montezi elegant. Link spre comentariu
costelmarius Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Salut,Care ar fi cel mai potrivit corector de ton (volum, balans, treble, bass) pt un amplificator QUAD-405 (2x100W)?TDA 1524a, LM1036?Dintre caracteristicile amplificatorului mentionez impedanta de intrare: 47Kohm, amplificarea in tensiune: 31 dB, sensibilitatea la 100W/4ohm: 775mV.As inclina spre TDA 1524a, am unul prin casa dar gasesc o varietate de scheme pe internet si nu stiu ce sa aleg.Multumesc. Link spre comentariu
MCDragoos Postat Iunie 30, 2012 Partajează Postat Iunie 30, 2012 Salut,Care ar fi cel mai potrivit corector de ton (volum, balans, treble, bass) pt un amplificator QUAD-405 (2x100W)?TDA 1524a, LM1036?Dintre caracteristicile amplificatorului mentionez impedanta de intrare: 47Kohm, amplificarea in tensiune: 31 dB, sensibilitatea la 100W/4ohm: 775mV.As inclina spre TDA 1524a, am unul prin casa dar gasesc o varietate de scheme pe internet si nu stiu ce sa aleg.Salut!Nu strica amplificatorul cu TDA1524A este destul de slabut, incearca ceva gen Project 97 cu operationale, s-a mai discutat pe forum despre el, exista chiar si un cablaj postat. Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Am realizat ambele versiuni cu TDA 1524 si LM 1036. Parerea mea, NU recomand, decat pentru amplif-uri 'casnice". Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Acesta mi-a plcut cum suna,cit pentru casa cit si pentru chefuri.Ma refer doar doar parte de corectie. http://mirley.firlej.org/files/WSSE_SchematB.gif http://mirley.firlej.org/wzmacniacz_ste ... ubwooferem Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 LM1036 nu suna chiar rau dar trebuie sa fii atent la cablaj. Eu am relizat corectotul lui Elliott de care sunt foarte multumit. http://sound.westhost.com/project97.htm Mi-am pemis sa modific reteaua de corectie si am introdus si medii. Toate cele bune, Mircea. Link spre comentariu
