babic2005 Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Eu am realizat montajul si alimentat la 12Vcc dar stablizat, deci un zener de 12V sau LM7812. Funcioneaza fara probleme si cu 12Vcc deci banuiesc ca merge si in plaja 12-18Vcc, dar stabilizeaza-l pentru ca altfel ai zgomote / brumuri, cel putin asa am patit eu pana am pus zenerul.Numai bine. Radu. Link spre comentariu
hades12345 Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 salut , am cautat pe net .... si am gasit ceva scheme interesante , asa cred eu , desi sunt cam vechi , Snatate maxima !!! (sper sa nu fie ceva probleme doar sunt luate de pe net ) Link spre comentariu
babic2005 Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Primul corector de ton nu il recomand, pentru ca nu are etajul de intrare-"adaptor de impedanta" cu sursele de semnal, in functionare se pierd la volume mici anumite frecvente. Am realizat si eu dintr-o economie copilareasca un astfel de montaj dar dupa schema prezentata mai sus (tehnium 82) utilizand doar tranzistorul dupa corectia de ton, intrarea de semnal fiind chiar in corectorul de ton, la punerea in functiune am realizat exact ca am scris mai sus (la volum mic scadeau inaltele si mediile probabil, ramanea un murmur pe basi). Mi-am propus sa fiu eu mai tare ca montajul si am pus potentiometrul de volum dupa tranzistorul care asigura preamplificarea, dupa corectorul de ton. Lucru aparent bun, nu mai erau modificari ale frecventelor cand utilizam volumul, a mers o vreme asa aparatul respectiv, cand am pus mai multe surse de semnal (tuner , cd-player), pe langa cea de PC, am realizat aceeasi catastrofa pe fiecare aparat muzica se auzea altfel (dar cu diferente uriase) Am demontat aparatul dinnou, i-am atasat si trazistorii de intrare-"adaptor de impedanta" (montaj facut in aer) si finctioneaza si acum ireprosabil, cu potentiometrul de volum pus oricunde (dupa sau inaintea corectorului de ton). Link spre comentariu
cristian2009 Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Ce parere aveti despre corectorul de ton din amplificatorul AS 3220 produs de Electronica ? Schema Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 am realizat schema de mai jos in varianta stereo ptr statia mea de amplificare in sperantaca semnalul cules de la placa de sunet a calculatorului sa fie corectat si amplificat de montajul asta, deoarece placa de sunet nu scoate suficient pentru a ataca finalii statiei.de corectat il corecteaza cat de cat , dar semnalul este mai slab la iesire dacat la intrare. CI este TL061, nu ar trebui sa imi amplifice semnalul la iesire :cry: merci Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 http://www.csgnetwork.com/opampcalc.html Joaca-te putin cu rezistenta din reactia pozitiva R8. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 http://www.csgnetwork.com/opampcalc.html Joaca-te putin cu rezistenta din reactia pozitiva R8.sau mai adauga un etaj cu un opamp cu reactia marita si vei obtine ridicarea nivelului Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Lasa R8 asa cum e !!! R8 si R9 formeaza un divizor de tensiune pentru polarizarea intrarii neinversoare si fixarea punctului static de 1/2 din Ua la iesirea operationalului. Cu potentiometrele la jumatea cursei, amplificarea este de 1 (adica ce aplici la intrare ai la iesire) si corectia e liniara (inexistenta). Cu potentiometrele de ton la maxim, semnalul aplicat la intrare este amplificat de 3...4 ori la frecventele de acord ale celor trei filtre. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 nu functioneaza corect nu stiu de ce deocamdata.semnalul cules la iesire nu este amplificat.pe mine ma intereseaza mai putin corectia, vreau amplificare semnal, la iesire sa am daca se poate de 3x nivel semnal intrare.o sa caut alta schema Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 nu functioneaza corect nu stiu de ce deocamdata.semnalul cules la iesire nu este amplificat.pe mine ma intereseaza mai putin corectia, vreau amplificare semnal, la iesire sa am daca se poate de 3x nivel semnal intrare.o sa caut alta schemapai atunci pui la urmatorul etaj cu operational rezistenta de reactie de 3 ori mai mare ca valoare decat rezistenta de intrare si ai rezolvat problema Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 am si eu o intrebare in legatura cu corectorul de ton de mai jos......vreau sa-l realizez in varianta mono dar semnalul la intrare sa fie stereo.....este bine facuta modificarea? http://sound.westhost.com/project97.htm Link spre comentariu
albasete Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Este bine, dar de ce vrei semnal stereo la intrare daca corectia este mono ? Link spre comentariu
Den Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Probabil satelit central. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 amplificatorul mono la care lucrez acum va lucra ca amplificator cu filtru activ reglabil pentru subwoofer iar prin apasarea unui comutator, semnalul nu va mai trece prin filtrul activ, ci va fi deviat prin acel corector de ton si spre boxa full range......(semnalul la intrare in amplif este stereo). Link spre comentariu
GeoMar Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Pentru ca toate fisierele atasate pe forum au disparut, atasez din nou schema corectorului de ton cu tranzistori si cablajul stereo pentru aceasta schema. Pe cablaj NU este inclus etajul de amplificare dintre intrare si S1 (etajul dintre C1-C6 pe schema). Schema corectorului: Cablajul Stereo: Link spre comentariu
