Tarabostes Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Deci sa inteleg ca daca montez condensatoare de 47nF in loc de 33nF voi obtine basul mai profund respectiv in locul condensatoarelor de 3.3nF sa pun 4.7nF voi obtine frecvente mai inalte.Sper ca am fost inteles. Scuze de repetarea raspunsului d-lui remus68 poate pricep eu mai greu.Aaa si sa nu uit:in cealalta schema unde am gasit acele condensatoare de 47nF,la R1 si R2 erau rezistori de 6.8K si in schema facuta de mine sunt de 10K.Sa le inlocuiesc si pe acelea?Multumesc de raspun anticipat.Toate cele bune. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Sa le inlocuiesc si pe acelea? viewtopic.php?f=35&t=4609&p=484361#p484361Calculeaza si vezi ce se va modifica. Link spre comentariu
yglos2 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Sa mai revigorez putin topicul...:)Se da schema corectiei de tonuri de jos care este cea stock pt AKAI AM 35.Dupa cum se observa este de tip pasiv si are o eficienta slaba de numai +- 8 db.Obiective:1. Maresc eficienta ( profunzimea ) spre +- 15 db2. Modific usor frecventele de TJ-TS care sunt default la 100 Hz si 10 Khz, spre 60 Hz si 14 Khz.Eu unul nu le cred realizabile doar din modificarea valorilor pieselor in actuala configuratie pasiva...As merge pe corectii active in bucla C2, R4 si C6, R5.Voi ce ziceti ? Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Eu unul nu le cred realizabile doar din modificarea valorilor pieselor in actuala configuratie pasiva Este PERFECT realizabil... Uite un exemplu din Vermona Regent 150K; acest corector are -20...+16db/40Hz, respectiv -20...+20db/12KHz. Link spre comentariu
yglos2 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Comparand schemele am observat ca se aseamana aproape identic in functionare iar mari diferente de amplificare-atenuare nu-s...Sa o luam babeste:- La inalte daca as sunta R7 as obtine -20 db dar daca schimb C4 ( 2,4 nf acum cu 2,2 nf ) si C5 ( 10 nf in loc de 18 nf ) duc putin mai sus banda de trecere ( 12 khz cum ai zis ) si atit...- Poate introducerea unei rezistente ( R 216 in schema ta ) pe care nu o am acum sa imi mai "scoata" ceva db castig pe inalte. De fapt e musai sa o introduc daca scad R8...- Mai schimb R8 ( 820 in loc de 3k ) si C6 ( 10 nf in loc de 33 nf ) si o sa am configuratia ta.Ar fi 10 piese simple si ieftine. Merita incercat. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Valorile componentelor se aleg in functie de valoarea rezistentei potentiometrelor. Link spre comentariu
yglos2 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 E normal. Am doar anumite coduri despre ele si presupun ca sunt tot de 100k... Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 presupun ca sunt tot de 100kDa, sint de 2 x 100K log. Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 o varianta de cablaj ar fi urmatoarea: Schema electrica o varianta mai buna (zoomata): Dupa modelul de cablaj, al userului @babic2005, am redesenat cablajul pentru corectorul de ton (pentru o realizare mai "compacta", cablajul lui era parca prea "aerisit").Am remarcat ca pe cablajul lui nu este si partea de preamplificare a semnalului, cea de la intrare pana la comutator, asa cum este in schema. Aceasta este varianta mea de cablaj, redesenata (acum are 100/50 mm) , tot fara partea de preamplificare, de la intrare pana la comutator: [attachment=0]Cablaj corector de ton cu BC-uri.jpg[/attachment] Mai ramane sa-l verific, sa nu contina greseli, dar daca remarcati ceva nereguli, nu ezitati sa postati. Link spre comentariu
babic2005 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Arata foarte bine cablajul, si pare ok, din cate vad eu. Intradevar mi-a mai spus cineva ca ar fi trebuit sa fac mai lat cablajul de masa cum scrie defapt si in revista, vad ca ati tinut cont de asta. Inca odata mie imi pare ok realizat cablajul.O alta persoana de pe forum, mi-a cerut cablajul si a modificat dioda zener cu un stabilizator.O alta idee cred ca ar fi relizarea unui cablaj pe care sa fie plantati si potentiometrii, pentru a evita caoldctoarele de legatura, care teoretic ar trebui sa fie ecranate. Eu am realizat si un astfel de cablaj (din motive de spatiu restrans), dar nu l-am prezentat pentru ca mi s-a parut destul de uratel facut si incomplet, necontinand al 3 lea etaj de preamplificare. Link spre comentariu
babic2005 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Avand prin casa un montaj de preamplificator cu circuitul integrat TDA1524, de curand am realizat "injghebarea" lui intr-o carcasa de cd-rom, realizandu-i si o sursa de tensiune stabilizata. Singura modificare adusa kitului de baza realizat de o firma cunoscuta, fiind schimbarea potentiometrilor din plstic cu unii metalici si cu filet pentru prindere pe panoul frontal. Iata ce a iesit: ca si relative inconveniente ale acestui montaj pot enumera: - modificarea volumului dupa primul sfert de tura de potentiometru, pana atunci sta pe "mute" - in lipsa tensiunii de alimentare trece prin el un semnal distorsionat in ritmul semnalului de la intrare (intradevar mai slab dar trece) Am facut aceste precizari, nu pentru a scapa de aceste mici inconveniente, ci pentru ca am criticat cu cateva pagini in urma acest montaj in favoarea celui cu tranzistori. Imi mentin parerea de a nu il introduce in normele hifi, (nu ca as fi eu un mare specialist). Repet, nu am adus modificari kitului original facut de o firma destul de cunoscuta, (kitul mi-a ramas prin casa de la un prieten in urma modificarii unui amplificator home-made) Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 A iesit super fain ! Felicitari ! Poti introduce in carcasa aceea si un amplif de 2x7w sau chiar 2x10w cu radiator extern montat in spate,(eventual si un cooler mic) unde ai pus mufele de in/out (daca utilizezi un trafo toroidal) si poate fi integrat cu succes in PC. De asemenea, poti conecta iesirea audio a PC-ului direct la acest lant audio. Inca o data felicitari ! Am construit si eu un amplif audio cu acest integrat (facut de mine montajul,de la proiectarea cablajului pana la conectarea in lantul audio) iar ca etaj final am folosit un TDA1554Q recuperat dintr-un radiocas. auto. Functioneaza destul de bine, dar acum este la conservat. Link spre comentariu
babic2005 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Multumesc frumos pentru aprecieri, l-am asamblat in acea carcasa pentru ca aveam carcasa si restul tablelor, si in ideea folosirii pentru probe la diferite amplificatoare finale, sau eventual sa il dau.Pentru mine in casa am un preamplificator cu tranzistori, prezentat mai sus. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Acest corector functioneaza si la 12 volti ? Are o dioda zener care limiteaza tensiunea la 18 volti dar as vrea sa il alimentez cu 10-15 volti. Ar fi prea putin ? Link spre comentariu
albasete Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Alimenteaza-l cu tensiunea mentionata in schema 27-30V si masoara apoi tensiunea dupa R26 (1,5K/1w), apoi scoti rezistenta si alimentezi cu tensiunea masurata dupa R26 .In punctele date in schema trebuie sa ai tensiunile respective. Link spre comentariu
