Vizitator tip Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 sunt nou in bransa desii am mai relizat in trecut amplificatoare si alte experimente(toate la nivel de incepator) am acum rugamintea sa ma ajutati cu schema pt un corector de ton care sa aiba si functia de loudnes si daca se poate cat mai putine distorsiuni si alte zgomote specifice aplicatiilor gen EXPERIMENT.corectorul trebuie sa se potriveasca cu un etaj final 2*7294 si sa gasesc si piesele pt el ca am cautat un lm1036 si nu am gasit :cry: Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Atasez din nou, la cererea lui @qfire88, schema de preamplificator cu 5 intrari si corector de ton. [attachment=0]Preamplificator cu 5 intrari si corector de ton.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator ionutog Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Salut fratilor si La Multi Anii!!Unde gasesc si eu un corector de ton care sa fie destul de bun?am tot cautat pe net,nu dau de ele.Vreau sa fie stereo si doar cu joase,inalte,balance obligatoriu si volum.Recomandati-mi va rog unul bun de undeva,daca stiti,eu nu gasesc. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 http://sound.westhost.com/project97.htm http://sound.westhost.com/project02.htm Link spre comentariu
Vizitator ionutog Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 http://sound.westhost.com/project97.htmhttp://sound.westhost.com/project02.htmmultumesc pt linkuri.pe mine ma intereseaza sa cumapr unul gata facut,nu am timp sa stau sa fac,plus ca nu prea ma descurc. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 Postează la servicii, poate se găseşte cineva să-ţi facă contra cost. Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Salutare. A facut cineva schea aceasta (http://tinypic.com/view.php?pic=1i0229&s=7) ?! Este completa?! Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Îi lipseşte partea de alimentare, dacă la asta te referi. În rest e completă, e un crossover activ pe trei căi. Schema respectivă e preluată de aici: http://sound.westhost.com/project09.htm Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Dar cum ramane cu poza schemei finite.... Pe ia se vad nishte semireglabli, dar pe schema pusa de mine nu apar, la fel si faptul ca in total sunt 7 operationale iar pe schema sunt 5.... O fi aceasta parte lipsa din ceea ce nu e aratat pe schema principala?! http://tinypic.com/view.php?pic=2q834fd&s=7 Va rog sa ma ajutati in realizarea acestui proiect. Respect. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 in poza este rezultaul combinarii schemei dn figura 1A si figura 3 din pagina pusa de ratza. Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Am combinat cele doua poze. http://tinypic.com/view.php?pic=mslvdd&s=7 ,dar mai sunt nisce conzi electrolitici (3 bucati) si 5 ceramici sau ce tip o fi ei si pe iesire inca 4 conzi parca poliester, ale caror valori nu sunt indicate pe schema principala... Stiti ce valori au? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 - condensatorii aia electrolitici si ceramici sunt pentru decuplari.....uitate la figura 5 - acei 4 condensatori de poliester sunt pusi pe iesire si cred ca au valoare de 1uF sau 2.uF sau 3.3uF....dupa marimea capsulei http://sound.westhost.com/project97.htm Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Am facut o varianta a schemei, am pus conzii pe iesire, am spesificat unde apar conzii ceramici si cei electrolitici, si am modificat intrarea. Vreau sa stiu daca e buna sau nu schema acum? Poza Schema http://oi54.tinypic.com/2rxxrib.jpg Respect Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 - condensatorii de 2.2uF vin conectati cu un capat la rezistenta de 100R si prin celalalt capat este iesirea (nu vine conectat la masa). - pentru fiecare integrat din schema pui cate un condensator de 100n intre V+ si V- cat mai aproape de integrat...daca ai 6 integrate pui 6 conzi......iar la cei de 10uF care sunt 3 la numar....pui 2 conzi intre V+/masa/V- langa conectorul de alimentare si pe cel pus intre V+ si V- il pui si tu mai pe la jumatatea cablajului langa vreun integrat.....uitate mai atent pe linkul pus de mine si numara integratele si condensatorii...vezi amplasarea lor si dupaia fai si tu la fel. Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Ms pentru precizari. Dar mai am 3 intrebari. Pe schema apare 2C http://tinypic.com/view.php?pic=10dgw1v&s=7 , inseamna ca pun 2 conzi de 6.6nF in paralel, sau 2 de 3.3nF in serie ca sa dea 6.6nF? Intrarea modificata de mine e buna (semireglabilul pe intrare ramiine?). Integratele se alimenteaza pe 4 si 8 cu (+15 0 -15 total pe borne vin 30vdc nu?!) in datasheet scrie ca e val maxima suportata!!! Link spre comentariu
