scheme de corectoare de ton
niq_ro
Va salut domnul "remus68" apreciez cunostiintele dumneavoastra in domeniu, care vad ca sunt mai vaste decat ale mele, nu imi place ca radeti de anumite afirmatii facute de altii, insa si asa apreciez ca ati facut corectiile de riguare fata de afirmatiile mele poate "eronate". Acum hai sa explic de ce am facut acele afirmatii "eronate".Problema cu utilizarea altor tranzistori am comentat-o in acel mod pentru ca si eu am citit ceea ce este scris in jurul schemei, in Tehnium82' de unde am luat schema si am realizat-o. Problema cu utilizarea altor valori ale potentiometrilor din corectia baxendal, am comentat-o strict legat de schema realizata de mine. Binenteles ca aveti dreptate exista formule sau adaptari dupa alte scheme, ale altor valori de potentiometrii din baxendal modoficand putin componentele ce intra in corectie.Eu ce am comentat sau ce sfaturi am dat au fost facute strict raportanduma la montajul realizat de mine.Referitor la faptul ca ati ras, ca acea schema este publicata de mai bine de 20 de ani, au facut-o si altii, am comentat-o si eu, dar parerea mea este ca suna mai bine decat una clasica cu TL072 avand o plaja de frecventa mai mare si zgomot de fond mai mic. Imi cer scuze ca am scris acum, dar o vreme nu am mai intrat pe forum. Eu speram ca am venit in ajutorul celor ce cautau un corector de ton bunicel.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
scuzatima ca ma bag ca musca.... dar decat sa deschid un topic nou..........a incercat cineva schema asta mentionez ca este luata din caleidoscop audio.
Dupa poza, arata ca un corector stereo, dar pentru mai multe detalii poti apela la Mama Omida.
electronica ruseasca clasica, integratul e un dublu op.amp e prezent in aproape toate aplicatiile audio rusesti de calitate, culmea e ca suna bine.poza pentru k157ud2 am gasit-o pe forum, sper ca e corecta
  • 5 săptămâni mai târziu...
O schema celebra de preamplificator corector,perfecta pentru un mixer.As dori sa vad un cablaj facut pe calculator la aceasta schema,eu sunt de moda veche,pe hartie cu guma si creionul,am un program Sprint-Layout dar e demo,nu-mi salveaza si nu printeaza.Multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Am facut acest corector de ton download/file.php?id=14618&mode=viewfunctioneaza totul bine, insa am impresia ca potentiometrul pt bas nu are efect decat in primele 3 sferuri ale cursei, pe ultimul sfert al cursei nu creste deloc nivelul bassului, fapt ciudat deoarece la amplifurile care le mai am pe acasa chiar acolo la ultimul sfert al cursei potentiometrului are loc cresterea cea mai mare. Ar trebui modificat ceva la aceasta schema ca sa functioneze mai bine corectiile pe bas?
Posteaza schema! Nu am de gind sa ma chioresc pe cablajul ala pentru a intelege ce ai gresit (probabil ai folosit un potentiometru cu caracteristica neadecvata).
Aceata e schema, imi cer scuze, ma gandeam ca recunoasteti corectorul deoarece e de la a pagina 2 din acest topic. am folosit potentiometru liniar de 100k pe bas.
Verifica cele doua rezistente de 27K de la capetele potentiometrului. Daca sint in regula, atunci potentiometrul are o alta caracteristica decit liniara (fabricat gresit stratul rezistiv sau marcat gresit).
Domnule vlasin,va recomand din toata inima ,preamplificatorul corector pe care l-am postat mai sus si pe care l-am probat de nenumarate ori,nu trebuie ecranat,nu produce zgomot de fond,va functiona din prima si s-a fabricat in milioane de exemplare de peste 25 de ani,poate fi atacat cu semnal de la microfon.calculator,dvd pana la iesire de linie.Atentie,pe cablajul foto am uitat sa desenez rezistorul R8 dar in pcb care se deschide cu sprint layout se gaseste,succes.
  • 3 săptămâni mai târziu...
