scheme de corectoare de ton
niq_ro
Neapărat puţometrul de volum între preul corector de ton şi amplif, în felul ăsta nu mai eşti obligat să asculţi fîsul preului permanent, indiferent de volum, iar la pornire scapi de pocnetele tranzitorii cînd se încarcă cond de semnal din preu.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze ca pun aceasta intrebare :jytuiyu dar nu stiu ce preamplificator cu corector de ton sa aleg pt. un amplificator cu module FET100?Voi,cei experimentati ce-mi recomandati ca amplificatorul sa ajunga la putere maxima dar fara distorsiuni?
Am o problema la corectorul acesta: http://sound.westhost.com/project97.htm
Fara sa pun al doilea opa2134 ambele boxe se aud egal si placut, poate si din cauza ca sunetul nu mai are parte de corectii. Cum pun opa-ul in soclu se aude mai tare o boxa, iar cand ajung cu potentiometrul de inalte la jumate se aude ceva enervant si dispare dupa ce trec. Daca tin volumul mai mare si maresc inalte, incepe sa distorsioneze rau.
Ceva idei :nas:
Cred ca o sa pun un intrerupator pe alimentarea opa-ului respectiv si o sa-l folosesc doar cand vreau corectii sau o amplificare mai mare.
Daca ai pus soclu la toate integratele , incearca sa folosesti NE5532 , TL072 , LM833 . Toate sunt perfect compatibile . Nu sunt foarte scumpe , mai mult de 5lei de cred ca dai pe ele .
vezi sa nu fi facut cablajul invers. asa am patit si eu tot cu tl072, am facut cablajul invers si cand introduceam operationalul se auzea un bazait suparator
cablajul sigur e bine facut?
Cablajul e luat de pe forum, la pagina 8 parca. Functioneaza destul de bine in-afara acelui mic impediment. I-am facut un mic artificiu: un intrerupator pe alimentarea celui de-al doilea integrat, cel cu corectiile, si imi aleg pornit/oprit in functie de necesitati.
