niq_ro Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Aici se posteaza doar scheme de corectoare de ton!!! 1) cu tranzistori: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... t-ctrl.htm 2) cu opertionale: http://sound.westhost.com/project94.htm http://www.redcircuits.com/Page53.htm 3) cu circuite integrate specializate: - cu TDA1524 : http://www.semiconductors.philips.com/p ... 4A_V4.html - cu LM1036: http://cache.national.com/ds/LM/LM1036.pdf - cu TCA5500: http://users.otenet.gr/~athsam/preampli ... t_tone.htm - cu TCA730/740 (A273/274): http://www.tehnic.go.ro/ton.htm Link spre comentariu
Vizitator @BM Postat Aprilie 4, 2005 Partajează Postat Aprilie 4, 2005 :arrow: Ce valoare au condensatoarele de la iesire pentru corectorul de ton cu circuitul integrat LM1036N :?: Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 4, 2005 Partajează Postat Aprilie 4, 2005 pai condensatorul cu impedanta amplificatorului formeaza un filtru trece susasa ca poti calcula frecventa de taiere care o obtii cu o anumita valoare f=1/(2piRC)oricum daca pui un condensator de 1uF fii sigur ca nu o sa iti atenueze din basiPoti sa si omiti condensatorul daca amplificatoprul tau are la intrare un condensator(majoritatea au) care va juca rolul condensatorului de la corector Link spre comentariu
Light_man Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 are cineva cablajul de la schema asta ( http://www.redcircuits.com/Page53.htm ) in format pdf sau poate cine sa ma ajute cu o idee e cablaj pt ea va multumesc anticipat ps: inca o intrebare: ce modificari trebuie sa aduc la ea ca sa faca corectia pt joase pe la 50 Hz si nu la 30Hz si inca ceva vreau sa fac si un fader (ch1 to ch2)pt un mixer, aveti vreo idee care eventual a fost pusa in practica? Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 28, 2005 Partajează Postat Decembrie 28, 2005 salut are cineva cablajul la http://sound.westhost.com/project94.htm va multumesc Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 22, 2006 Partajează Postat Ianuarie 22, 2006 Personal am facut mai multe corectoare, si cu LM1036, si cu TDA1524, am facut si cu tranzistori, si cu operationali. Momentan am un corector cu TDA1524, pe o statie de 2x150, dar find in apartament, mai mult de 50W nu dau in boxe. In boxe am niste sal-uri de 25 cm diametru, deci nu cine stie ce performante. :yawinkle: Cu LM1036, am facut mai demult un corector dar nu l-am folosit la acea vreme,in schimb, am ascultat un amplif pe mos-fet-uri, undeva pe la 2x250W Rms, pe doua boxe pe 2 cai (bas de 15"), si semnalul de intrare provenea de la un CD player profesional, iar statia avea un corector cu LM-ul in cauza, si pot spune cu certitudine ca nu se auzea nici un brum in boxe, cel putin nu pana la cam 65% din volum, si asta evident fara semnal pe intrare.Daca schimbi doua corectore de ton intre ele, si constati ca brumul a disparut, nu inseamna ca celalalt corector este neaparat defect, sau contine piese de proasta calitate. :finga: (ex. CI)Orice electronist cu pregatire medie, si ceva experienta in domeniu stie ca buclele de masa, sursa de alimentare, cablul ecranat de pe intrare si de pe iesire, mufele folosite, provenienta semnalul de la intrare, nivelul semnalului de la intrarea corectorului de ton, si pana si amplificatorul final, si conexiunile acestuia sunt posibile cauze de distorsiune, respectiv brum.Asa ca exista mai multe variante intr-o poveste :finga: Link spre comentariu
nixforever Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 http://users.otenet.gr/~athsam/preampli ... t_tone.htm daca a facut cineva corectorul acesta de ton am si eu o intrebare este mai bun ca cel cu Tl072? Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 http://users.otenet.gr/~athsam/preamplifier_with_adjustment_tone.htm daca a facut cineva corectorul acesta de ton am si eu o intrebareeste mai bun ca cel cu Tl072?De departe e mai bun :goodman: cel cu TL072 decat cel cu TCA Link spre comentariu
nixforever Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 nu de alta da am pus ochii pe http://sound.westhost.com/project97.htm si am niste tl074 si ma gandeam sa il fac, cand am mai vazut si schema aia ce simpla e :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator raduvm3000 Postat August 14, 2006 Partajează Postat August 14, 2006 Am niste potentiometri dintr-un monitor decedat pe care vreau sa-i folosesc la un TDA1524. Acu problema e ca au decat 10K in loc de 50K cat spune fabricantu sa folosesc. O fi vreo problema? Nu de alta da sunt frumusei foc (si nu vreau sa dau banii pe altii!) Link spre comentariu
niq_ro Postat August 14, 2006 Autor Partajează Postat August 14, 2006 daca ne uitam in datasheet-ul de la http://www.semiconductors.philips.com/p ... 4A_V4.html observam ca cei 4 potentiometrii de 47k sunt in paralel si rezistenta echivalenta e cam de 12k..cand se cupleaza si rezistenta de 2k2 (pentru fiziologic) ..rezistenta echivalenta e undeva la 2k .... cu potentiometrii tai de 10K vei avea 2k5 ...deci o sa "pierzi" fiziologicul.. Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Imi dau si eu cu parerea pe aici Intradevar corectorul de ton cu TL072 e f bun daca s-ar putea inlocui operationalul cu un opa2604 :rolleyes: mi se pare cam scump dar intra in clasa Hi-Fi oricum este nevoie si de potentiometre de f buna calitate :supz: Deci cam scump montajul eu ash merge pe TCA5500 cica din auzite e un circuit bun :smt006 Link spre comentariu
florin01 Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 Sa mai zic si eu ceva bun: Daca vrei sa faci un etaj corector in 2 timpi si 3 miscari incearca p acesta: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/6 partea proasta este ca nu are amplificare. Eu in juma de ora l-am facut (cu tot cu piese cautate prin nustiu cate placi) si merge bine doar ca trebuie sa maresc amplificarea la tda2030 sau dak vreti cu amplificare: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5 pe acesta nu l-am facut dar in curand o sa il fac (nu ma criticati in legatura cu LM741, eu am unu nustiu de unde si decat sa il arunc mai experimentez... :drinkers: Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 ar fi culmea sa nu mearga..nu e rau a se citi ceva despre corectorul Baxandall la http://www.duncanamps.com/technical/tonestack.html sau http://www.20sim.com/webhelp4/library/i ... andall.htm Link spre comentariu
Vizitator razvi_b0ss Postat Ianuarie 26, 2007 Partajează Postat Ianuarie 26, 2007 imi place cel cu tca5500 e stereo si am trans de 12 V si conzi si rezistente dar acel TCA5500...nu gesesc am cautat pe hi-end pe capodimonte dar nimic...poate fi inlocuit cu altceva? Link spre comentariu
