lumina dinamica
lorik199
am realizat in seara asta aceasta schema
Posted Image
functioneaza doar ca am intampinat o mica problema: ledurile clipesc doar atunci cand tin degetul deasupra lui 555(u ating integratul ci tin degetul cam la 2 mm de integrat)
o fi un model nou de 555 cu senzor de miscare???
asta nu stiu si de aceea am postat aici
ps : ledurile rosii au polatitatea diferita?
le-am pus in circuit si nu se aprindeau dupa care le-am scos si le-am alimentat separat
am inlocuit cu alt led (de alta culoare)si "canalul" functioneaza
  • Răspunsuri 13
  • miron1947
    6
  • ratza
  • lorik199
  • junior
Îmi men?in p?rerea. Condensatorul ?la nu are cum s? se încarce ca s? dep??easc? pragul de trigger, deoarece ie?irea st? în zero atîta timp cît pragul de 1/3 din Vcc nu e atins.
Schemele nu sînt la fel cu cea a lui lorik199, v? las pl?cerea de a descoperi diferen?ele. Fac pariu c? merge ?i dac? ie?irea e asimetric? pentru c? 4017 face trigger doar pe frontul pozitiv, plus c? modificarea de care am pomenit const? în mutarea unei am?rîte de rezisten?e.
Prima este aceasi,doar ca nu foloseste descarcarea ca iesire suplimentara.
2 si 6 impreuna pe C,rezistenta intre 3 si C,8 si 4 la + si 1 la 0V.
am mutat capatul rezistentei si nu mai oscileaza chiar si in prezenta "degetului magic"
