Vizitator thawormer Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Deci pana la urma ce UPS trebuie????? am pus 1000w si nu porneste centrala cand da scanteie sa porneasca gazul trece pe avarie! Socomec 1000w si inform 1000w.PS socomecul tine pc-ul, tv-ul "led" si statia "panasonic 5+1" cca 30 min nu am tinut mai mult. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Pai alea sunt niste chinezarii cu forma de unda dreptunghiulara. Si puterea lor e in VA, adica marketing (puterea reala e mult mai mica)...E atat de greu sa citesti ce scrie, de ex, pe pagina anetriara? Si mai sunt si alte subiecte pe aceeasi tema! Link spre comentariu
Vizitator thawormer Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Ok deci sa caut un APC de cat o fi +600W vechi si sa iau baterii la el .... sa inteleg ca astea ce am spus eu sunt de tinut becuri cu leduri pe ele... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Nu...un UPS sinus. APC are si multe dreptunghiulare...APC Smart sunt sinus. Link spre comentariu
Vizitator Feticu Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Renuntati la ideea cu UPS si baterii.Faptul ca trebuie sa ti o baterie in casa (iarna) este un lucru foarte neplacut.Timpul de asigurare a tensiunii pentru pompe este limitat (daca te prinde cu centrala plina cu lemne ai incurcat-o).In acest timp in casa este bezna.Eu am incercat mai multe variante de UPC si nu m-a satisfacut nici una.Un alt aspect neplacut este ca bateria se duce dupa aproximativ 3 ani. Eu am rezolvat problema mult mai elegant cumparandu-mi un generator pe benzina de 2KW.Generatorul il am pus intr-o magazie linga casa si cand raman fara curent trag heblu principal de la (siguranta automata) de la tabloul electric din casa si cu un cablu prevazut cu un steker pe care il am la generator si pe care il bag in orice priza din casa am rezolvat problema(bininteles pornesc generatorul) Am 220v in toata casa inclusiv centrala termica. Eu stau undeva la munte si acum 2 ani a fost intrerupt curentul iarna 4 zile.Cu un UPC intr-o ora eram terminat(muream de frig in casa) Noroc ca am avut generator ca altfel nu puteam sa va explic si dumneavoastra cam cum sta treaba cu UPC-ul. Stima. Editat Martie 4, 2015 de Feticu Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) Problema aceasta o au multi din "noii" posesori de locuite individuale. Spun asta in principal deoarece aia "vechi" s-au obisnuit sa suporte cu mai mult stoicism intreruperile in furnizarea energiei electrice. Ca sa revenim la subiect, chiar daca avem gaz, centaralele moderne tot au nevoie de energie electrica pentru a functiona; daca lumina se rezolva cu lumanari/lampa cu petrol, incalzirea pe termen mediu spre lung (adica peste jumatate de zi spre saptamana) cu sobe (cine a prevazut!), pentru a "rezolva" intreruperea scurta se poate merge pe UPS (1-30 minute), ceea ce depaseste se cam incadreaza la generator Problema e pornirea generatorului (eu il pot porni la sfoara, insa daca locatarii sunt in varsta, sau bolnavi, sau in categoria femei-copii, cam ar fi necesara pornirea electrica, insa asta inseamna undeva peste 4kW, adica destul de scump). Oricum, ar fi utila o automatizare, (adica inca si mai scump, dar e preluata si comutarea de pe retea pe generator) insa e posibila si comutarea manuala, aceasta implicand un nivel de instruire accesibil si unui (unei) nespecialist(e). Ramane, pentru o functionare mai indelungata, problema alimentarii cu combustibil a generatorului.... Deocamdata aceasta optiune e (inca) in studiu; una din problemele "spinoase" e modalitatea prin care se poate realiza comutarea alimentarii de pe retea in conditiile in care amplasamentul generatorului ar cam trebui sa fie oarecum indepartat de casa, din motive de zgomot si fum. Editat Iunie 26, 2015 de blazeu Link spre comentariu
