Yuly Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 am un amplif cu ta8210ah si corector alimentat de la un traf cu 2 infasurari de 12v. alimentarea se face cu priza mediana pentru masa si 2 diode de redresare pentru +. filtrarea este de aprozimativ 100.000uf. la inchiderea amplifului dupa cateva secunde se aude o pocnitura atunci cand se descarca condensatoarele, astfel am incercat sa pun o rezistenta de 10 ohmi pentru descarcarea acestora dar in timpul functionarii ampliful incepe sa bage brum in difuzoare. deasemenea carcasa este legata la impamantare si nu la masa. Link spre comentariu
Laci Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 scoate rezistenta de 10 ohmi , deobicei se pune un modul de decuplare cu releu la iesire care decupleaza difuzoarele cand intrerupi curentul, si are un delay la pornire. efectic cupleaza dupe 1-2secunde dupa alimentare. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Salutare.Acel modul este protectia pentru difuzoare la curent continuu pe iesire, intr-adevar cupleaza difurile cu cateva secunde intarziere si le decupleaza imediat ce sa intrerupt alimentarea insa totodata detecteaza cand ai curent continuu pe iesire si decupleaza diful astfel protejandu-l , si este foarte util din punctul meu de vedere. Acea rezistenta din cate stiu eu nu se pune doar de 10 Ohm ci de exemplu poti incerca de 4k7/5w.Multa bafta. Mari@n Link spre comentariu
Yuly Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 deci nu vad care ar fi avantajul protectiei respective cand eu am nevoie sa descarc condensatoarele de la alimentare. motivul pentru care am pus rezistenta de 10 ohmi este faptul ca descarca condensatoarele imediat dupa scoaterea trafului de sub tensiune, desi nu am incercat si valori mai mari. totusi as vrea sa le descarce destul de repede deoarece in stadiul actual daca am calculator inchis, la descarcarea condensatoarelor imi aprinde pentru o fractiune de secunda becul de alimentare de la calculator (ca si cum as apasa pe butonul de pornire a acestuia) si presupun ca nu e foarte sanatos pentru acesta. multumesc de raspunsuri si daca mai ai are cineva recomandari, sugesti va rog sa postati. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 pune rezistenta mai mare de ex 2k2, 4k7 la 3-5W.... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Acea protectie nu te ajuta intr-adevar cu nimic in situatia ta, eu doar am explicat mai detaliat ceea ce face montajul propus de Laci Ca sa descarci conzii trebuie intr-adevar o rezistenta pusa in paralel cu ei insa ce ai pus tu e mult prea mica lucreaza aproape ca un scurt si de aceea iti baga brum mare la amplif si sa fii convins ca ti se va incalzi si puntea destul de tare-asta daca va rezista rezistenta, dar daca ai un traf cat de cat puternic va ceda ori puntea redresoare, ori acea rezistenta, iar daca traful e mai slab atunci chiar el va ceda(bineinteles daca nu ai siguranta, dar ma indoiesc de lucrul asta).Dupa cum am spus, pune 4k7/5W.Bafta. Mari@n. Link spre comentariu
Yuly Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 am sa incerc 4k7. multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 soft startul care se pune sa decupleze boxele cand porneste amplificatorul este util si in acest caz,deoarece el trebuie sa deconecteze boxele aproape imediat cum opresti amplificatorul,deci inaintea pocnituriioricum pocnitura apare cand se descarca condesatorii,chiar daca pui rezistenta de descarcare(care oricum trebuie pusa) Link spre comentariu
Laci Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 @Yuly: un condensator de 100.000uF si 4.7k iti da o constanta de timp de 470secunde , empiric este nevoie de 3xRC ca sa descarci condensatorul, deci cam 23minute.Calea aleasa de tine este una cat se poate de gresita, efectul de pop la oprire/pornire se elimina cum am spus, daca finalul nu are intrare de MUTE, degeaba pui acolo rezistente. Faptul ca iti aprinde ledul de la PC e problema, ori nu ai pamantare buna, ori traful iti baga un varf de tensiune la decuplare, incearca sa pui un varistor+0.1uF in paralel cu primarul trafului. Link spre comentariu
Yuly Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Calea aleasa de tine este una cat se poate de gresita, efectul de pop la oprire/pornire se elimina cum am spus, daca finalul nu are intrare de MUTE, degeaba pui acolo rezistente. Faptul ca iti aprinde ledul de la PC e problema, ori nu ai pamantare buna, ori traful iti baga un varf de tensiune la decuplare, incearca sa pui un varistor+0.1uF in paralel cu primarul trafului.problema cu aprinderea ledului de la pc nu e de la impamantare ci de la faptul ca am intrerupator la prelungitor si astfel dupa inchiderea calculatorului actionez si intrerupatorul prelungitorului ; cu pocnitura in boxe m-am obisnuit de mult timp, oricum nu sunt cine stie ce , dar ma gandesc mai mult la calculator sa nu mi-l buseasca. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 de cat e cond d pe pin 4? daca e de 1000uf sau de cateva sute si rez de 18k(cum e dat in datasheet ,parca asa imi aduc aminte)normal ca iti pocneste in boxe . pune-l de 10uf si rez care duce la + de 120k Link spre comentariu
Yuly Postat Decembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2008 am pus o rez de 2.2k pentru descarcare cond. nu are cond de sute sau de 1000 de uf pe pinul 4. pe placa singurul cond mare, de 1000uf este la alimentare.la fel pocneste (care dupa cum am spus nu ma deranjeaza); singurul lucru ce ma deranjeaza este faptul ca imi aprinde becul de on de la calc dupa ce am deconectat si ampliful si calc de la retea prin butonul de la prelungitor (cred ca intrerupe si impamantarea). Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 butonu nu intrerupe impamantareacu ampliful oprit inainte,face ledul la fel?oricum,nu e bine sa pornesti-opresti monitorul de la priza tot timpul,ca-l bulesti Link spre comentariu
Yuly Postat Decembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2008 butonu nu intrerupe impamantareacu ampliful oprit inainte,face ledul la fel?oricum,nu e bine sa pornesti-opresti monitorul de la priza tot timpul,ca-l bulestidaca scot ampliful din priza cu calc stins dar fara sa fie scos din priza nu mai face nimic calc, doar daca am stins calc, ampliful fiind inca functional si intrerup curentul de la retea.si nu stiu ce ar avea de a face cu monitorul cand unitatea face treaba asta, si oricum toata treaba asta se intampla seara cand opresc si scot din priza cablaraia. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Pentru linistea ta poti face astfel: Intai opresti calculatorul dupa care il scoti din priza si dupa aceea opresti si ampliful, oricum nu cred ca ar putea face ceva rau la calculator oprirea amplifului, acea pocnitura in boxe poate ca se datoreaza si faptului ca ai filtrarea prea mare la sursa-100 000uF cat ai zis.Bafta. Mari@n Link spre comentariu
