PROBLEME CU UN TOSHIBA 2150
GRIGORE
Nu am imagine. Rastrul cu "pureci"si nimic altceva. PE cautare nu se simte ca ar face ceva.Tunerul este cu sinteza de fv. si fi imagine si sunet in aceiasi cutie.Model ec923xi. Procesorul are doua linii de bus I2C. Una pt. memoriesi alta pt jungla si tuner.CU osciloscopul pe busul cu tunerul este permanent un intens schimb de informatii fara a fi facuta vreo comanda.ESte posibil sa fie selectorul sau credeti ca ar putea fi altceva? Multumesc grig
  • Răspunsuri 8
  • GRIGORE
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator shonny
Mai trebuie sa-i dai cautare si cu un voltmetru sa vezi daca tensiunea de varicap adica cea de 28 de volti variaza in plaja de 0-28v,apoi verifici si tens. de 12v si RAA.Daca totul este in regula este posibil sa vie selectorul dar este posibil se fie def. si in calea comuna.Nu ai spus daca ai sunet sau nu am citit eu cum trebuie.
Vizitator shonny
Am uitat sa-ti spun ca select. nu trebuie sa aiba neaparat acelasi cod, i-a conf. terminalelor si gasesti unul cu aceiasi config. si merge, dar se poate pune orce select. daca stii sa config. terminalele pe placa.
