amplif gainclone
dcimpoiasu
salutare !
vreau sa realizez un amplif gainclone cu lm3886, cel de pe site-ul lui Per-Anders Sjöström. Toate bune si frumoase, insa incerc sa realizez exact PCB-ul pus in format pdf in site-ul respectiv. adica mai precis aici :
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/ga ... clone.html
ce ma nedumereste este ca apare la un moment dat un layout numit thermal pads. care dupa ce l-am studiat un pic este traseul de masa, care dupa parerea mea este cam subtirel. A incercat careva dintre voi pana acum acest PCB, si daca da, care sunt pasii care trebuie urmati pt realizarea lui, dar cel mai mult ma intereseaza acel layout thermal pads, daca puteti sa imi dati o explicatie.
merci,
dan
  • Răspunsuri 11
  • dcimpoiasu
    6
  • andiy
Vizitator motzu'
DanSa dea naiba daca inteleg ceva din schema astuiaLa ce folosesc op-ampurile de acolo in configuratiile alea 6 zau daca intelegAi dat drumul la proiect ? De unde esti ?Vreau sa-l fac si eu impreuna cu LM 1036 pe corectia de tonPoate vorbim
Vizitator UncleFucker
Asa pentru propria mea cultura generala :) Imi spuneti si mie care este diferenta dintre un gainclone si un amplif pe integrate obisnuit ,ca o mai fost un topic despre gainclone si tot nu am reusit sa deduc care este diferenta (sau ce ar putea oferi el in plus fata de celalalte) Mersi pentru raspunsuri
Gainclone este copia (asa cum sugereaza si denumirea) unui produs comercial numit Gaincard, realizat de Junji Kimura - 47Labs, care a primit aprecieri legate de sunetul ft bun, dar si critici din partea specialistilor (presa HI-FI, sa zicem), care contestau pretul mare al produsului in raport cu costul de realizare. Practic, se spune ca Junji Kimura a intodus opamp de putere in lumea high-end-urilor si ca de atunci s-a creat un adevarat cult pentru aceste produse. Si (bine au facut ca) l-au urmat si altii ca Jeff Rowland sau Linn, care isi bazeaza unele produse pe astfel de opamp-uri.
La un simplu search cu googu o sa ajungi la ASTA care te va lamuri si mai bine!
sunt 6 configuratii pe care ti le alegi si dupa care pornesti mai departe proiectul. citeste cu atentie de la inceput-ul site-ului si ti se explica tot ce trebuie sa stii si tot ce trebuie sa faci. eu am trecut la realizarea proprie si personala a PCB-ului dupa ce am avut o discutie cu autorul celui original care mi-a zis ca e cam imposibil de realizat, in acea varianta, home made. a vrut sa mi-l vanda la 60$ fara transport o bucata, asa ca l-am lasat sa-si caute alti clienti.cand termin o sa anunt ce s-a intamplat cu acest proiect. varianta aleasa de mine este cea cu buffer, bridge - LM 3886 configuratie neinversoare, si eventual cu DC servo (aici ma mai gandesc).bafta !
Vizitator ipacretzu'
Nenea ala care a facut schema asta s-a chinuit tare, a avut muuuuuulta rabdare si cred ca a dat denumirea de thermo pads tocmai pt faptul ca vrea sa faca un fel de compensare termica prin traseele de cupru(daca spun o prostie sper sa nu te superi). Dar in concluzie eu zic nu ca merita atata munca cu toate ca are tot felul de reactii bine gandite si dealtfel binevenite pe care nu le gasesti la alte tipuri de amplificatoare(uzual reactia facandu-se cu rezistoare sau grupari RC si nu cu AO).In legatura cu traseele de masa sa stii ca sunt bine dimensionate(in functie de curentii vehiculati prin ele; daca vrei eventual de siguranta poti sa le cositoresi).Si daca te apuci de el atunci spor la treaba!
  • 1 lună mai târziu...
in jur de 95% a fost terminat proiectul cu gainclone (LM3886 configuratie in punte). Schema finala a fost putin modificata fata de cea prezentata pe site-ul original. S-a folosit configuratia neinversoare fara buffer pe intrare si DC Servo. Statia mai contine si un corector de ton cu LM1036, o protectie pt difuzoare cu uPC1237HA si un ventilator cu turatia comandata de temperatura (senzorul fiind montat pe radiatoare).
poza amplificatorului in stadiu de constructie si aproape finisat le gasiti aici :
http://www.dan.ager.ro/amp/, daca nu merge dati-mi de stire.
mai e de lucrat la partea din fata a amplificatorului pt ca inca nu am inscriptionat deasupra butoanelor functiile.
poza cu partea din fata : http://www.dan.ager.ro/amp/P5310031.JPG
cand o sa fie gata 100% o sa mai fac o poza.
bafta la totzi !
Vizitator Radu1984
Ok, am vazut ce ai facut, acum spune-ne si cum suna. Eu ma gandeam sa fac ceva cu LM3875TF dar deocamdata nu sunt sigur. Raport semnal/zgomot, fidelitate, cum suna mai exact, bass inalte descrie si tu. Ce pot sa zic este ca ai facut o carcasa cam mare, de la un calc. mai vechi parca este asa mi s-a parut mie. Panoul frontal puteai si tu sa il faci ceva mai bine ca am vazut ca nu este taiat chiar frumos, in schimb din poza pare ca este anodizat si asta este bine. Pot sa zic ca ai lucrat destul de bine . Succes in continuare.
de sunat suna bine. ii da bataie unui TDA7294. LM-urile sunt venite de la National S. asa ca nu sunt de pe la noi. Probabil din cauza asta. Pe joase se comporta f bine, inca nu am avut timp sa fac teste amanuntite, iar inaltele sunt si ele prezente in fortza.Carcasa e de la un Sun Ultra 5 desktop. E ceva mai maricica dar merge. M-am folosit in primul rand de ce aveam pe "stoc". Altfel imi cumparam unul de-a gata. Intr-adevar fata are o mica greseala in partea de jos la mijloc, dar am taiat-o si eu cum am putut cu o foarfeca mai veche, tabla era cam groasa.... v-am zis m-am folosit de ce aveam.
