Cum leg un potentiometru?
Asi
Am un cooler de procesor, 3D cooler gigabyte. Acesta teoretic are si un "ceva" de controlat turatia dar practic nu stu pe unde e.. asa l-am cumparat, deci n-am acel ceva
Am in schimb un potentiometru frumos (de la un alt cooler care nu-l folosesc, TT Volcano12) care din cate am vazut exact asta e.. potentiometru 10kohm (am masurat)
PROBLEMA:
coolerul gigabyte are o mufa cu 3pin (NU ma refer la alimentare, alimentarea este pe molex tip floppy, ci ma refer stric la mufa unde se fixa controllerul de turatie)
Iar ce am eu e un potentimetru chior, doua fire.
http://img.tomshardware.com/us/2004/02/ ... ro_top.jpg
posibila explicatie: coolerul gigabyte are si leduri, si e posibil ca acestea sa-si schimbe culoare in functie de cat de tare e dat ventilaotrul, de aceea 3 fire, doua potentiometre practic.
Si daca e asa, atunci solutia mea ciobaneasca ar fi sa intrerup un fir din cele doua care se duc efectiv la ventilator, si sa inseriez jucaria mea.. dar pe care fir sa leg potentimetrul sa nu fie afectat? pe plus sau pe minus (firul negru sau firul rosu?)
edit:
Nu imi poate spune nimeni pe care din fire e mai bine sa pun un potentiometru pt a controla turatia unui ventilator?
pe + sau pe -? sau e tot aia?
multumesc!
Mie mi se pare c? pu?ometrul se înfige în mufa cu 3 pini din mijloc.
Asa.. si eu daca am potentiometru cu doua fire?unu de intrare unul de iesire.. unde-l leg?eu voiam sa ma leg direct la mufa din stanga cu doua fire, si sa inseriez potentiometrul pe unul din fire (negru sau rosu.. dar care? conteaza? teoretic nu conteaza, dar am inteles ca ar conta pt a nu arde potentimetrul
stai, nu t?ia nimic: din câte ?tiu eu, cablurile cu 3 fire de la ventilatoare sunt cam ca pinii regulatoarelor cu 3 terminale: ai plus, minus, sau m? rog, mas?, ?i ajustare!!!mai clar, prin 2 din 3 fire se alimenteaz? pl?cu?a ventilatorului, ?i al 3-lea fir este fir de control, manevrat de bios...dac? spui c? are ?i leduri, ?i o muf? gen floppy, ia uit?-te ce anume tensiuni din cele 2 de la floppy e conectat?: 5 sau 12 vol?i?? :) dup? care num?r? ledurile!! :da
ventilatoarel cu 3 fire au: +12v(pe rosu de obicei),GND(pe negru de obicei) si senzorul de viteza(de-ti arata in bios cate rpm are),fir care e dee obicei galbenventilatoarele cu 4 fire merg controlate din bios,prin al 4-lea fir prin PWM(daca firul nu e conectat,ventilatorul merge la viteza maxima,parca)
Inca n-am taiat nimic. Dar ventilatorul asta e asa:
Se alimenteaza o mufa molex de floppy pe o placuta de textolit (la care nu am deslusit traseele), placuta pe care se gasesc asa: un tranzistor, un ceva (vreun circuit integrat, are 8 pini, patru pe o parte, 4 pe alta, chestie mica si negra), un condensator, si 4 leduri imprimate pe pcb (din alea mici, leduri albastre). Si 3 mufe: una de floppy de alimentare, una cu 3 pini (unde ar fi trebuit sa se lege jucaria originala de controlat turatia ca era prevazut cu asa ceva), si una cu 2 pini de alimentare a ventilatorului propriuzis (12V, am masurat)
Pe placa de baza leg un sigur fir, ala galben de monitorizare (cablul pleaca din ventilator, nu de pe pcb)
Am masurat asa cu componente oprite sa vad continuitatea celor 3pini cu care se facea reglarea turatiei, si am constata ca cei 3 pini sunt legati ori la diode ori la tranzistor (masurat cu multimetru pus pe logic, pinii: 1-2, 1-3, 3-1, 3-2 conduc, iar 2-1, 2-3 NU conduc.. presupun ca am dat peste un tranzistor sau ceva dubios cu ledurile alea din circuit).
Deci nu stiu ce si cum se facea inainte, nici nu vreau sa ma mai leg de acea mufa, ca eu vreau sa folosesc un potentiometru pus pe alimentarea coolerului (intre pcb si ventilator, unde am doua fire, + si - 12V, firul de monitorizare n-am treaba, ala e pe placa de baza, alt fir).
Ceea ce stiu este ca in mod sigur daca inseriez acest potentiometru pe alimentarea ventilatorului voi obtine efectul dorit. Dar pe ce fir e indicat sa fac asta? (potentiometrul in cauza care sunt dornic sa il folosesc este de la un alt ventilator destul de puternic 1A 12V, asadar ma astept sa reziste potentiometrul si la acest ventilator care are doar 0.9A la 12V, turatiile sunt asemanatoare 7000rot/min deci eu cred ca merge)
Ce e bolduit ma intereseaza cel mai mult.
potentiometrul ar trebui sa-l legi la mufa aia cu 3 pini,de pe placutapotentiometrul NU se inseriaza cu firele ventilatorului,placuta aia se ocupa de reglarea turatiei(integratul ala probabil e un 555) si potentiometrul dicteaza integratului,care comanda tranzistoului care controleaza ventilatorulca sa stii unde pui potentiometrul,ori gasesti o jucarie completa,sa vezi cum era potentiometrul original,ori scoti schema si o postezi aici,sa ne dam cu parerea cam cum ar venidar,posibil sa mearga sa pui potentiometrul direct la mufa aia,daca ai noroc,si ordinea pinilor e aceeasi--daca nu,exista ceva sanse sa bulesti jucaria(cred)
Ok va multumesc de raspunsuri, vad ca ori ma exprim greu (da sunt inginer :da ) ori ceva se intampla.Cum o poza face cat o mie de cuvinte...Pe rand asa:Am cumparat un calculator mai vechi, cu coolerul asta, fara alte chestii pe el, deci nu stiu unde e jucaria de controlat turatia, dar vajaie ca un avion (l-am curata, e turatie mare atata tot)Am de la alt cooler un potentiometru (dar care lucreaza in mod evident in alt fel, ca e potentiometru chior, 2 fire, l-am masurat are 10kohmi, si cam atat stie sa faca, probabil asta la gigabyte era mai destept, cu 3 fire si cu un circuit special pt chestia asta)Schema nu stiu s-o deslusesc, dar eu ziceam asa: NU ma intereseaza ce soi de reglare stia coolerul sa faca, pt ca ce am eu e un simplu potentiometru, iar initial pe coolerul original (TermalTAke volcano, acest potentiometru era inseriat cu una din ramurile de alimentare! daca nu il infigeam, NU pornea ventilatorul.. asadar pot doar sa presupun ca este vorba de un potentiometru ceva mai rezistent incat rezista la 1A, ca atat avea coolerul orginal)Acelasi lucru vreau sa-l pun la acest cooler, adica pe alimentare inseriez aceasta jucarie, si sa fiu sigur, o inseriez direct pe firele care duc la ventilator (nu inainte ca mai are niste leduri si alte darcii care nu stiu exact ce fac). Are importanta care fir il dai? adica plus sau minus?Sau daca ziceti ca e mult mai bine sa refac principiul lor de relare al turatiei, schema nu stiu s-o trasez, dar am facut o poza cat de cat inteligibila cu pincipala zona in cauza. Dar eu tot nu stiu cum leg eu cele doua fire care le am eu, la cele trei fire cu care se lega jucaria lui de origine.
Orice pu?ometru are 3 terminale, dou? sînt capetele rezisten?ei interne ?i al treilea e cursorul, la cel cu 2 fire în mod sigur sînt unite 2 terminale (minim ?i cursor, probabil, depinde cum era controlul la TT), nu trebuie decît s? dezlipe?ti cele 2 terminale ?i s? refaci lipiturile schimbînd firele ?i mufa, cu unele cu 3 pini. Cu pu?in? aten?ie se poate observa pe placa ventilatorului ordinea lor, minimul e întotdeauna la mas? (sau în stînga mufei, dac? nu are leg?tur? cu masa), cursorul în mijloc...Culmea e c? minimul ?i cursorul pare c? sînt unite pe plac?! Deci dac? înfigi mufa de la pu?ometru în 2 din cei 3 pini (mijloc ?i dreapta), se rezolv?. Trebuie verificat totu?i cu un multimetru.
controlul turatiei la ventilatorul TT este cum am spus (m-am uitat acum din nou).. alimentarea este intrerupta pe firul rosu (+12V) si se termina cu doua terminale, la care se leaga potentiometrul, evident este exact in serie. Acest cooler nu are nimic altceva, nici un pcb, ci o mufa spanzurata in aer la care se lega obligatoriu unul din jucariile cu care a venit (un termistor care se baga undeva in talpa radiatorului, un potentiometru pe spate in slot in carcasa, un potentiometru pe fata in bay de 3.5" adica cel prezentat, si un jumper). Asadar acest cooler TT volcano 12+ care are acest potentiometru pentru controlarea turatieie este inseriat pe ramura plus12V (si functioneaza, regleaza turatia acelui ventilator chiar ok, desi are 1A ceea ce pt un ventilator anemic de plastic e suficient de mult) Evident nu face altceva decat sa scada tensiunea via o cadere pe o rezistenta (potentiometrul)Asta vreau sa fac si aici.. am scris mai sus ca alea 3 fire de pe pcb nu stiu ce fac, nu stiu nici cum arata jucaria gigabyte (o fi oare un singur potentiometru acolo, nu stiu, nu am la ce sa ma uit). Asadar ma rezum la solutia care o cunosc eu.. inseriez pe alimentare un potentiometru.. ventilatorul asta gigabyte e foarte asemanator cu ala tt, tot 5000-7000rpm adica vajaietoare, si la putere e chiar mai mic un pic, cu 0.9AAsadar, o sa scot pinii din mufa de 2 pini, si de la ventilator (alimentarea ventilatorului e cu 2 pini pe pcb) si o sa fac conexiunile necesare sa vad daca functioneaza.. daca da atunci scopul meu este atins si asta e tot ce ma intereseaza, ca vremea OC-ului pe acest calculator a apus, si in nici un caz nu stau pe birou cu mai mult de 2000-2500rpm (radiatorul e bun, procul e p4 nortwood care ruleaza ceva mai rece, neOC, asa ca nu-i problema)O sa incerc sa vad rezultatul.. mai mult decat sa impusc potentiometrul de la putere prea mare n-are ce sa se intample, iar daca se impusca bag o rezistenta fixa de XOhmi (trebuie sa stabilesc cat anume) in serie-paralel pana ajung la valoare dorita si de puterea dorita (un 5W de exemplu). Poate am inteles eu prost, dar turatia la astfel de ventilatoare (motor CC cu excitatia provenita de la magnet permanent, adica cu excitatie independenta si fixa) se poate controla foarte usor scazand tensiunea, iar asta se realizeaza ori prin scaderea tensiunii cu ceva dioda zenner sau ceva cu tranzistori etc (cum probabil e pe pcb-ul de pe gigabyte) ori creez o cadere de tensiune cu o rezistenta.Bun deci eu deja m-am lamurit ce vreau sa fac. Eventuala intrebare care ar mai ramane: este alt rationament in afara consumului aiurea de curent (aia cativa W pierduti pe rezistenta inseriata) sa ma chinui sa deslusesc schema originala a astora de la gigabyte sa ma leg totusi la aia 3 pini care nu stiu la ce se-i leg?Mai ales ca eu cu tranzistoarele n-am avut de-a face, stiu doar chestii principiale predate prin anul 2-3 de facultate (politehnica, transporturi, inginerie mecanica, autovehicule rutiere) iar aia 3 pini am spus mai sus, am masurat pe toti pinii si intr-un sens si in altul, si constat ca e vorba de ceva tranzistor.. adica deja m-a speriat.Sau si mai simplu scot cu totu mufa de alimentare a ventilatorului si il bag pe firul de 5V care-l gasesc pe un molex (rosu), poate se invarte totusi si la 5v :DSi in legatura cu cablul.. mai am si alte cabluri prin casa, si un pistol de lipit, niste fludor, si termofit.. deci numa bun sa ma joc cu cablurile.. :freaza:Si va rog sa-mi scuzati ciobanismul in domeniul electronic.
P?i, se pare c? ne-am r?cit gurile de poman? aici. :somn:
Ma scuzati, nu asta a fost intentia.. dar daca spuneti ca intratevar ne-am racit gurlile de pomana, atunci inteleg totusi ceva.. ca ce voiam eu sa fac initial e relativ ok, si n-are efecete negative (in afara consumului inutil care e minuscul)Ceea ce imi raspunde de fapt la intrebare..Va multumesc de ajutor.. eu cand vine vorba de modificat cate ceva electric care contine mai mult de un bec si o rezistenta ma retrag frumos si am vazut la asta tot soiu de componente.Danke schon, sper ca in viitorul apropriat sa iau mai mult contac cu electronica ca e frumoasa, dar prefer oricand reproiectarea unei cutii de viteze de exemplu.. e mai la indemana pentru mine, pana la urma fiecare cu meseria lui. :dans:
